09.12.2010, 12:28
#16
Огромное спасибо!!! Буду пробовать! После отпишусь.
05.02.2011, 21:22
#17
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
давно поднял эту тему больше года была проблема после переделки всё работает отлично автору мега респектос и спасибо. мозг 92года а авто 90г.
06.02.2011, 12:18
#18
А у меня ничего не заработало!  Прийдёться отогнать машину электронщику,возможно он разберётся.
07.02.2011, 14:35
#19
Kawa, У тебя совсем другая схема в тахометре. Поэтому и не заработало. Всё что я писал, относится только к приборкам Г1.
07.02.2011, 16:29
#20
Это я понял. Ничего страшного,попробую разобраться сам.
11.02.2011, 08:16
#21
Серёга умничка нет слов тока эмоции. катаюсь и радуюсь
28.04.2011, 07:37
#22
WILD, Что Было заменено кроме мозга и перепайки тахометра ?
Имеем GSR-4 1990 года с ЕСУ 1990 года и Приборкой 1990 года (Тобиш всё родное)
Имеем ЕПРОМ 1991+ и к нему в догонку приборку 1991+ которые я хочу поставить
Что ещё нужно поменять\переделать ?
29.04.2011, 16:21
#23
GoldenHell, Приборку оставь свою и переделай её, как я писАл. Всё будет работать.
29.04.2011, 22:52
#24
Серёга, А с Зажиганием и проводкой ничего делать не надо ?
Повер транзистор менять и Пины на косе перекидывать ?
02.05.2011, 02:52
#25
Авто: ex GSR-4 АКПП/ex Eagle Talon 95 TSI AWD/GSR-4 МКПП
если мозг 91+ ставишь то нужно.
02.05.2011, 11:20
#26
lex1001, Нужно транзистор менять ?
Иначе не поедит ? Или тахометр работать небудет ?
02.05.2011, 19:49
#27
нужно проводки в колодке поменять.
Поиском посмотри эта тема уже была пару лет назад.
04.05.2011, 11:02
#28
Да, в колодке на мозге. Зелёный и зелёный/чёрный, если не ошибаюсь.
Если не поменять, заводиться будет, но будет богатить и плохо на педаль реагировать.
04.05.2011, 12:42
#29
Понял.
То есть мне нужно только поменять 2 провода в косе
И машина будет нормально ездить.
Но тахометр глючить будет.
Потом ставлю приборку 91+ или перепаиваю родную как написано выше
04.05.2011, 15:19
#30
угу.все верно
