02.12.2010, 14:56
#16
DAN 3000GT, Дэн, эт мои чтоль?  Если да - то они знатно валили и не пахли  Масло вааще не кушалось
02.12.2010, 15:40
#17
те самыее
25.12.2010, 13:41
#18
Авто: GT3000/VR4
Кто продаст штатные турбины,- не перебранные, не новые, а просто исправные чтоб поменять и всё.
DAN 3000GT, твой вариант я понял.
01.02.2011, 00:07
#19
Авто: GT3000/VR4
Был на диагностики у "Мека", - поршневая в норме, говорят колпачки на замену да ещё и масло в антифризе унюхали, по поводу турбин пока сомнения, дальше видно будет. К стати оригинальные колпачки в екзисте бывают откровенно левыми но в оригинальной упаковке и с тем же номером вот так.
01.02.2011, 10:15
#20
Сообщение от sporttank
+100500 тоже попадал
24.02.2011, 01:14
#21
Авто: GT3000/VR4
Ну вобщем колпачки были дубовые, не думал что из-за них 1л на 100км может жрать. +Поменял заднюю турбину, т.к. показался люфт с лишком большим.Кому надо могу продать турбины, передняя еле ощутимый люфт, в задней большой.
24.02.2011, 09:53
#22
Авто: LancerX 2.0 Turbo FWD, Mercedes E230 AMG
Отдай в турболаб на ремонт и продавай как восстановленные с гарантией.
Чтобы все были счастливы - надо убить всех несчастных
24.04.2012, 18:28
#23
Авто: 3000GT Twin turbo
Чтобы новую тему не заводить, подскажите, по свечам можно определить масло из цилиндров (калпаки кольца) или из турбины.
дымит, что пипец. мотор после капиталки, все номинал только хонинговку делали, колпачки Реинз (германия).
24.04.2012, 19:14
#24
Турбины померлиии
24.04.2012, 22:57
#25
дымит на сбросе газа, под нагрузкой вроде нет дыма на холодную тоже дыма нет. Тоже грешу на турбы (турбу) но как определить что дело именно в них, кроме замены.?
Последний раз редактировалось orbit; 25.04.2012 в 11:31..
25.04.2012, 13:13
#26
orbit, только демонтаж с последующим осмотром. Можно конечно и поверхностно осмотреть без съёма, есть шанс увидеть подтёки масла с неё...
26.04.2012, 00:19
#27
Авто: Додж Стелс R/T
Была такая же проблема, канистра с маслом постоянно в багажнике, оказалось турбины, причем одна, задняя, делал на заводе компресор в москве, мастер внятно обьснил причину дыма, на холостых во впускном разряжение, а на турбине большой люфт вот движок и подсасывает воздух через турбинку, лечится только заменой на новые или ремонтом с установкой новых подшипников, маслоотражающих пластин, вала в сборе с крыльчатками, а все предложения есть БУ нехоженные это развод впарить ненужную вещь, твои симптомы - недостаточная давка - это дисбаланс крыльчатки задеает и не может раскрутиься
26.04.2012, 10:12
#28
STEALTH272, И во сколько встал ремонт?
Хочу снять приемную трубу и посмотреть с какой дыми.
Радует только то, что на холодную первую минуть газую а она вообще не дымит, но стои чуть нагреться и пыхчу как паравоз.
http://m.mail.ru/cgi-bin/link?check=...0000000643;0,1
Как думаете? Вроде обсуждалось, но я с мобилы, поиск не работает
Последний раз редактировалось orbit; 26.04.2012 в 13:25..
26.04.2012, 13:01
#29
orbit, около 36 тр за пару, но у меня меняли всё и расточили холодные улитки под большие колеса на 5 мм
по поводу ебеея неполный комплект надо еще вал и 2 колеса и все это должно идти комплектом, турбины дело тонкое, там нет трения скольжения, качения, вал вращается в маслянной ванне,и на сколько турба правильно отбалансированы зависит ее работа.
Последний раз редактировалось STEALTH272; 26.04.2012 в 13:12..
26.04.2012, 13:25
#30
Вот все комплектующие нашей турбины.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Задымил я!!!
Олежка |
9 |
24.05.2010 22:50 |
