Старый 26.12.2010, 14:38   #16
germanvr4
Аватар для germanvr4
Авто: E39 vr4
Чтоб при переходе на холостые не глохла, да и вообще интересно)
germanvr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.12.2010, 10:13   #17
m2x
Аватар для m2x
я пробовал. ставить нельзя. под давлением начинает беднить. можно случайно угробить мотор интонацией при экспериментах. прошивкой поправить не получится, потому что править-то собственно нечего. под давлением данные мафа остаются такими же как при его отсутствии.
Последний раз редактировалось m2x; 27.12.2010 в 10:16..
Старый 28.12.2010, 13:39   #18
Antonio
Аватар для Antonio
Авто: E39A non-turbo
И в чём тогда разница? Почему беднит? А если рубануть датчик давления в мафе?
Antonio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2010, 16:59   #19
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
АКСИОМА - Родной МАФ НЕЛЬЗЯ ставить после турбины.
для этого придумали GM-МAF и GM-MAF транслятор
Кто хочет пшыкать без потери точности измерений ставте GM-MAF или переходите на МАП. Если на это нет денег, то оставте родной бай-пас и не мучайте машину.
Старый 28.12.2010, 22:32   #20
JET
Аватар для JET
Еще для желающих попшикать ((= вполне возможно, что и этого хватит:
http://www.tgilmore.com/talon/dumptube.html
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2010, 01:26   #21
germanvr4
Авто: E39 vr4
Пшиканье не причем, у меня стоит бай-пас, а обратным потоком в МАФ, рубит по холостым.
Старый 29.12.2010, 01:39   #22
Shum
Аватар для Shum
Господа, ваша проблемма очень легко решается меньшей кровью - установкой S-AFC.
Старый 29.12.2010, 09:35   #23
germanvr4
Авто: E39 vr4
Сообщение от Antonio Посмотреть сообщение
Датчик давления в МАФе отвечает за атмосферное давление, которое на это ни как не влияет.
Любой МАФ будет на штатном месте считывать обратный поток, ему вс
ему всё равно в какую сторону считать воздух , вперед или назад
Последний раз редактировалось germanvr4; 29.12.2010 в 09:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2010, 11:36   #24
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Почему беднит? Давление больше - поток меньше. При
сжатии воздуха увеличивается его плотность. Массовый расход воздуха до турбины и после не меняется, а так как плотность выросла, линейная скорость снизилась. А Кармановский МАФ измеряет фактически линейную скорость потока.
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2010, 09:04   #25
Antonio
Аватар для Antonio
что-то не пойму- ну стоит он на своём месте и количество воздуха считает в зависимости от атмосф.давления. Ну поставили дальше- давление выросло- дб компенсация на это. Какая разница атмо давление или от турбы?
Старый 30.12.2010, 12:09   #26
Artem
Аватар для Artem
Ребят,дабы не создавать тему можно спросить тут?
у меня блоу офф стоит греди,но работает как байпас,как я понял,если я сниму патрубок с блоуа и поставлю заглушку в патрубке воздуховода,то у меня может глохнуть машина...так?что надо сделать что бы не глохла?
а так же выше указана ссылка на то как сделать пшиканье громче,я так понялчто смысл просто в том что бы патрубок обрезать?типо что бы звук шел не в недра воздуховода,а ближе к нулевику?
спасиб)))
Старый 30.12.2010, 20:06   #27
Elmar
Аватар для Elmar
Artem, Гредди не пшикает, а свистит. Он инзначально предназначен как байпас работь. Если ты скинешь патрубок идущий в расходомер, то звук (свист) не увеличится от этого, ибо у Greddy Type S свист происходит из=за маленькой трубочки, которая стоит сзади под выходом под ваккум.
хочу снова ДСМ)
Старый 30.12.2010, 22:53   #28
Artem
Аватар для Artem
как же я расстроен(((
и тем не менее,что надо сделать,что бы снять патрубок и машина работала нормально?
и что скажете на счет китайских пародий на блоу офф?
Старый 31.12.2010, 13:38   #29
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
У меня стоит нормальный китайский ХКС, проблем нету никаких, кроме горящего чека ))) Но не глохнет!
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.01.2011, 02:47   #30
germanvr4
Авто: E39 vr4
С новым годом! Успел потестить расходомер, ни к чему хорошему это не привело, в атмосфере на холостых сильно забеднило, почти до 17 афр, а под бустом 0,6 16 афр, зато в режиме без буста, работала супер и переходные режимы мягче, холостые были как часы(талько бедновато),прошивой поправили холостые до 14.7, но заводиться с утра отказалась. Вообщем вернул всё на место и плюнул(((
Куплю 13 турбины P!T Частные объявления по запчастям 3Si 0 27.05.2019 20:32
Куплю 13 турбины Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 0 25.10.2018 01:22
Турбины lycy Тюнинг 3Si 168 17.08.2013 08:34
Проблема после установки новой турбины Patrik Тюнинг DSM 17 28.01.2012 20:45
турбины Товарищ-Сухов Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 04.04.2011 14:08
