Старый 31.01.2011, 15:08   #16
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
При сбросе газа стук увеличивается??
Старый 31.01.2011, 15:28   #17
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
стучит как-будто зазор большой на клапане а стоит дать газу, чувство будто пружина неуспевает клапан поднять и бьет по клапану снова
Добавлено через 4 минуты
до этого была ммс фто там стучали почти все гидрики то нахолодную то на горячую
при покупке ммс гто заметил что какойто гидрик иногда стучит.
Последний раз редактировалось сереня; 31.01.2011 в 15:28.. Причина: Добавлено сообщение
сереня вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2011, 15:33   #18
DAN 3000GT
ну тогда рекомендую срочно убедится что это гидрики или нет
Если не гидрики то это шатунным вкладышам ханаа И так ездить нельзя Если провернёт вкладыш то коленвал под замену
Много лет назад я тоже успакаивал себя что это всеволиш стук гидриков После чего завернул коленвал И попал на полную капиталку с заменои коленвала и шатунов
Старый 31.01.2011, 15:38   #19
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
пи таком стуке пришлось проехать 25 км звук не изменился, стучит именно в задней головке
Старый 31.01.2011, 15:47   #20
DAN 3000GT
если в масле двига есть струшка (ввиде пудры Похожи на блёстки) то можеш гидрики не трогать А готовится к перебору двига
Я на таком стуке 2месеца ездил Успакаивал себя версиеи что это гидрики
Старый 31.01.2011, 15:58   #21
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
я так понимаю что если давление масла не изменилось то это не вкладыши
Старый 31.01.2011, 16:10   #22
DAN 3000GT
После того как у меня провернула шатунныи вкладыш я тихонька доехал до дому Потом зазлушил и через день завёл (на ХХ стука небыло) перегнал авто в другои бокс где начили разбирать двиг ВСЁ ЭТО ВРЕМЕ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАССЛА ПОКАЗЫВАЛ ИДЕАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (не хуже чем после капиталки с заменои масленного насоса Так что делаи выводыы
Можеш даже поездить с непонятным стуком Даже отжеечь И не забуть у меня есть коленвал и шатуны на продажу
А вообщее почитаи форум Тут у многих сначало чёто стрелялоо Потом стучалоо Ну а потом долгии ремоонт Разговорыы кризис денег нет Ну и рубрика продам авто своеи мечтыы по причине того что он ЗАИИ...АЛ
Суровая правда
Старый 01.02.2011, 11:19   #23
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
http://spectra-forum.ru/forums/t/14259.aspx
в инете советуют проверить шатунный вкладыш таким способом, снять штекер с форсунки или брони провод со свечи,если звук пропадет то вкладыш
Добавлено через 17 часов 47 минут
снял свечи, воткнул отвертку,нажал на нее, поршень щелкнул.
всетаки вкладыш оказался.
Последний раз редактировалось сереня; 01.02.2011 в 11:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2011, 12:23   #24
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
У меня был похожий звук.. слили масло - стружки нету, сняли клапанную крышку - ничего не обнаружили. Вобщем я просто поменял двигатель на контрактный а со старым ещё не разбирался... так и стоит в гараже.
Добавлено через 40 секунд
PS: стук появился после зажигалова в красной зоне.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
Последний раз редактировалось BigFoot99; 01.02.2011 в 12:23.. Причина: Добавлено сообщение
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2011, 13:27   #25
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
а что коленвал так сложно поменять?
Старый 01.02.2011, 17:27   #26
BigFoot99
Очевидно это не сложно а попросту дорого. Если уж лезть в мотор для замены колена то нужно по хорошему весь мотор дефектовать и перетряхивать. Быстрее и может даже дешевле купить и поставить контрактный.
Старый 01.02.2011, 17:36   #27
DAN 3000GT
Котрактныи двиг это кот в мешке
Старый 01.02.2011, 20:10   #28
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
BigFoot99
а смысол покупать контрактный двиг если мой масло не ест?.НУ куплю я колено бу за 10 ку+вкладыши и рем комплект, делать буду сам и получится что я рискну на 20 тысяч а не на 60тыс минимум контрактным двигом
Старый 01.02.2011, 20:18   #29
DAN 3000GT
Как часто мы слышили "делать двиг буду сам"
Если конечно ты механик с стажем или моторист то понимаю
Уважаеммым Сергеи наидите меня в скаипе Ато чуствую скоро ещё 10ти тем на форуме наресуются (где последнея быдит примерно такая " Продам к ебеням гемороиныи авто"
Я совершенно бесплатно разеснюю вам что и как И где есть шанс наступить на грабли
Делаю это сугубо из преданности к даннои марки авто
Последний раз редактировалось DAN 3000GT; 01.02.2011 в 20:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2011, 20:20   #30
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
я нашим сто не доверяю. эти гады когда меняли рул-рейку забыли коробку прикрутить.подрамник
1G Куплю тюнинг впускной колектор keanu Куплю запчасть на DSM 1 24.02.2021 14:14
2G ГБЦ, Впускной/Выпускной коллектора evocolt Продам запчасть на DSM 2 27.07.2017 10:46
Прикольный впускной колектор KRESSALO Тюнинг 3Si 32 12.02.2010 15:28
Выпускной колектор АЛЫЙ! Freak Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 16.10.2008 23:05
нужен совет знающего,выпускной колектор G2 лост Тюнинг DSM 50 05.01.2008 13:52
