Старый 11.10.2011, 19:57   #16
Elmar
Аватар для Elmar
shadowmaster63, ну вот в гараже и померьте либо на 16, либо 21, других размеров на свечи нет.!
... купил длинную головку на 15 набил кувалдой и выкрутил без проблем....
потому что отстучал, вот и выкрутил. закипевшие болты тоже отстукивая выкручиваются. )))
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 11.10.2011 в 19:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2011, 20:41   #17
evgen23-05
Аватар для evgen23-05
Авто: додж игл талон 4G37 1.8 мкпп. л.р
да либо стучиш либо грееш машину да рабочей температуры и абливаеш свечи холодной водой и крутиш
evgen23-05 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2011, 00:49   #18
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
А потом снимаешь головку и притираешь поведенную плоскость.... в последнем или предпоследнем журнале за рулем какой то народный умелец давал совет по поводу данной проблемы... по моему, он просто прогревал двигатель , но в момент прогрева снимал провод с проблемной свечи и замыкал его на массу другой свечой. Из за неработающего цилиндра свеча нагревалась медленнее головки и из-за разницы в температуре он смог ее открутить....
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2011, 08:20   #19
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
samson, "отличный" совет из журнала "за рулём".
В этой статье случайно не уточняется , что вместе со свечами надо будет поменять ECU ,Power Transistor ??
Вандальные авторы журнала с сомнительной компетенцией , привыкшие иметь дело только с ТАЗами ..мля..
GT-parts на форуме
Старый 13.10.2011, 09:23   #20
_vetas
Аватар для _vetas
Kulma, а что ему будет? ведь туда вставили свечу и на массу положили!
Старый 13.10.2011, 10:18   #21
Kulma
Аватар для Kulma
_vetas, физика , раздел электрические цепи.
Если попробовать на пальцах , то примерно так наверное
В камере сгорание и "на улице" сопротивление воздуха разное - на улице выше , т.к. в камере сгорания
на момент искрообразования находится смесь , которая является дополнительным проводником тока.
Исходя из этого ,для образования искры на свече "на улице" требуется больший ток .
Увеличение потребления тока на нагрузке ведёт к увеличению тока на связке коллектор-эмитер
мощностного транзистора и в свою очередь к увеличению обратного тока на связке коллектор-база
и эмитер-база. На Г2 управляется вся эта конструкция напрямую с ECU , т.е. управляющее
напряжение с выхода ECU подаётся на базу мощностного транзистора и открывает его .
Транзистор - не реле ( подали напряжение -открылся на полную,убрали - закрылся) , открывается
на определённую величину в зависимости от силы тока на базе и силы тока потребления.
При увеличении силы тока потребления , как писал ранее , увеличивается обратный ток и требуется
увеличенный управляющий ток , т.е увеличивается нагрузка на выходную сборку ECU.
Вот эти два увеличения радостно выжигают и сборку ECU и мощностной транзистор...
Выжгет или не выжгет - зависит исключительно от состояния и износа радиоэлементов.
Плюс к этому конечно не стоит исключать и внешние факторы , которые могут повлиять на этот процесс,
та как состояние проводки ,окисление контактов и т.д, которые дают дополнительную нагрузку на узлы.
Поскольку институт я закончил около 20 лет назад и почти столько же не работаю по специальности радиоэлектронщика,
то вполне себе мог где-то и накосячить в описании процесса , но смысл верен и , я надеюсь, мне его удалось передать.
Если что , у нас тут есть действующие электронщики - поправят
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 13.10.2011 в 10:25..
Старый 13.10.2011, 10:42   #22
_vetas
Аватар для _vetas
смысл понятен, а если отключать форсунку на этом цилиндре?
Старый 13.10.2011, 10:48   #23
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
_vetas, да не даст оно тебе ни какого понту.бери напрягайся и крути,если выкрутиш свечу вмсте с резьбой , потом будиш думать, а пока вариантов мало ,крути.
Старый 13.10.2011, 10:50   #24
_vetas
Аватар для _vetas
Да у меня со свечами все впорядке, просто хочу знать чо можно отключать, а чо нельзя.. при диагостике помагает..
Старый 13.10.2011, 11:08   #25
Kulma
Аватар для Kulma
_vetas, с форсунками всё по другому.
Форсунка по своей сути - электромагнитный клапан. работает по принципу вкл/выкл
При отключении форсунки никаких доп нагрузок не происходит , наоборот- отключается нагрузка.
Вот если на управляющий провод форсунки навесить какую нибудь доп нагрузку , например форсунки
с увеличенным сопротивлением , то тогда могут возникнуть траблы.
И то , всегда есть некий диапазон , в пределах которого допускаются изменения ...так называемый запас прочности.
GT-parts на форуме
Старый 16.03.2012, 22:40   #26
grek 93
Аватар для grek 93
Авто: Eclipse 2g
ПОМОГИТЕ слезало свечи
ребят помогите слизало две свечи не могу достать что делать((( ПОМОГИТЕ!!
puma17@bk.ru ISQ 647741088
grek 93 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2012, 22:51   #27
RELIKT
Аватар для RELIKT
Авто: G2 2.0 AT FWD 420A D31A 1998 USA
Лучше голову снять: скупой платит дважды!
RELIKT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2012, 22:55   #28
grek 93
Аватар для grek 93
Авто: Eclipse 2g
ну может можно без съёма отделаться кто что думает и может был в такой ситуации.
Старый 17.03.2012, 12:25   #29
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Что значит слизало? Сломало?
Если отламалась верхняя часть, а в голове осталась резьба - вбиваешь внутрь треугольный напильник и выкручиваешь
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 17.03.2012, 12:37   #30
grek 93
Аватар для grek 93
Авто: Eclipse 2g
нет смотри грани на которые одевается свечной ключ слизаны почти в круг!!!
1G Свечи HawkZet Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 02.07.2016 20:25
Свечи 2.4 Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 16.05.2012 18:24
Свечи dILIK Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 26.06.2009 09:16
Свечи от Evo 9 AvaLANche Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 02.08.2007 04:06
свечи? kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 13.05.2007 22:26
