| Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.) |
04.05.2011, 19:33
#16
Авто: SMART
Zuomer, лампочки в поворотниках 21ват.
04.05.2011, 23:32
#17
Suhrob, вот я тут с нета прикинул параметры обычной желтой ленты на 12В. Судя по описанию, у него желтая лента 8 веток по 3 последовательных светодиода U=2.4В I=20mA + токоограничивающий резистор ~600 Ом в каждой ветке.
Общее сопротивление всей ленты R=75 Ом, ток при фиксированных 12В I=400 мА.(на каждую ветку из 3 сд по 20 мА, на которые сд и расчитаны) Падение напряжения в ленте - 12 В.
Если включить еще 8 Ом, то мы просто уменьшим ток, отчего диоды будут просто тусклее гореть.
А если еще увеличивать сопротивление, то диоды просто перестанут включаться, ведь напряжение-то у нас постоянное 12-14В, 12 из которых падает в ленте.
Или я что-то недопонимаю?
Последний раз редактировалось Grom; 04.05.2011 в 23:35..
05.05.2011, 00:06
#18
Авто: SMART
пацаняки вы меня вообще в ступор ввели ,что делать?
Grom. Лёха я об этом уже думал ,если в цепь включить сопротивление диоды начнут тускло гореть.
но Сухроб уважаемый электронщик, сказал будит работать, буду пробовать.
Последний раз редактировалось fobos34; 05.05.2011 в 00:11..
05.05.2011, 00:21
#19
Серег, я пока только начал копаться и разбираться в микроэлектронике. Утверждать не буду.
Так что опыт - сын ошибок трудных. Пробуй!))
05.05.2011, 00:27
#20
Авто: SMART
конечно попробую а там видно будит
05.05.2011, 15:33
#21
fobos34, я по-ходу затупил. Если включить этот резистор ПАРАЛЛЕЛЬНО твоему хозяйству, то все будет бодрячком!
Это фокус не прошел бы только с одним всетодиодом на 12 вольт. А в остальных случаях будет работать.
05.05.2011, 15:55
#22
в общем я этим занимался вопросом. можно повесть 50 ватные но проблема в том что греются безбожно. нужны только керамические трубчатые, они хорошо охлаждаются (рессеивают тепло). последний раз просто поставил лампы и заглушал. меньше мороки.
11.05.2011, 23:22
#23
Авто: SMART
решил проблему ,в район арки на защиту уже почти поставил светильники ,с жолтыми лампами 21 ват,подключил паралельно с диодоми,диоды моргают как положенно,и колесо будид освещать как повторитель.
