Старый 18.08.2011, 12:43   #16
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
ШВЕД, те же яйца, только в профиль.... при этом подобный клапан гораздо менее надежен, ИМХО.
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.08.2011, 12:45   #17
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
m2x,
TPS:
1. +5в
2. сигнал
3. земля датчиков, когда дроссель закрыт (признак хх)
4. земля датчиков
IACM:
1,3 - обмотка 1
2,5 - +12в
3,6 - обмотка 2
судя по схеме)
а на эво нет 3го пина на тпс, остальные совпадают. как быть?
Старый 18.08.2011, 14:22   #18
sergex
Аватар для sergex
ШИМ -широтно-импульсная модуляция это и есть разнодлинные временные отрезки в которых величина импульса является "рабочей". То есть модулируются импульсы разной продолжительности. Не частота.
paritet-aktau.com
Старый 18.08.2011, 16:37   #19
SSDD: нет, яйца не те. поясню: задача решается естественно та же самая, только реализация разная: МХХ - это шаговый двигатель, который управляется импульсами STEP/DIR от контроллера. у него есть много положений в промежутке от ЗАКР до ОТКР.
кроме этого у него нету обратной связи (это не серводвигатель с энкодером)... если совсем уйти в теорию то можно найти и такие косяки как потеря шагов и необходимость инициализации каждый раз при включении....
соленоид же - это клапан который имеет только 2 положения: ОТКР/ЗАКР. ему естественно тоже нужен контроллер.
насчет надежности: это такой же прибор как и топливная форсунка.... никто же не ставит под вопрос надежность форсунки...
Старый 18.08.2011, 17:51   #20
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
не поспориш
Старый 18.08.2011, 17:57   #21
Artem2011
Аватар для Artem2011
Авто: Laser
Спастбо за информацию. Дешевле и легче купить маф, мхх и тпс =)))
Поставить всё сток =)
Artem2011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.08.2011, 20:41   #22
shad
Аватар для shad
m2x, мне вообще не понятно, зачем эта допотопная эмуляция концевика, при наличии нормального ДПДЗ.
как вариант приколхозить концевик физически/оставить тпс 2г/поменять мозг
Старый 18.08.2011, 20:45   #23
m2x
Аватар для m2x
у меня концевик в дроссель вставить некуда.
тпс от г2 туда не подходит
поменять мозг... расскажи подробнее, что могла бы дать эта замена. мб я чего-то еще пока не знаю?
у меня дсм-линк. мб мне и не нужен этот концевик?
Дроссель у меня такой: http://sjracing.com.ua/tuning/1/215/265/283/2034.html
датчики сток от эво 8
Старый 18.08.2011, 23:59   #24
shad
Аватар для shad
я в сток мозгах и линках ни бум-бум.. у меня тазомозг на сток датчиках, который многие не любят))
не знаю, так ли нужен этот флаг сток мозгу, но если вариантов с эво тпс совсем не будет, сделай переходную пластину/шток под дсм тпс.
Старый 19.08.2011, 01:46   #25
1. либо как написал shad выточи переходники крепежа и хвостовика с твоего дросселя на TPS. проблем не вижу
2. либо выясни алгоритм работы TPS дсма и ево и спаяй обманку.
в электрике я не силен но думается мне что ничего сложного там нет... концевик скорее всего одноконтактный - т.е. замыкает контакт на массу.
можно замерить сопротивление/напряжение TPS в крайнем положении (когда должен был сработать отсутствующий концевик) и спаять схему на транзисторе который откроется когда будет достигнуто это сопротивление/напряжение... ну и вот тебе и сигнал... ну это мысли навскидку.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 19.08.2011 в 01:49..
Старый 19.08.2011, 02:59   #26
m2x
Аватар для m2x
ШВЕД, так и есть. концевик это просто кнопка-выключатель. вернее, включатель
Старый 19.08.2011, 03:03   #27
ну что такое концевик-то я разумеется знаю
Старый 19.08.2011, 15:53   #28
npocmyga
Аватар для npocmyga
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
Макс, недавно мучали DSM Link V3.xx так у него есть функция эмуляции этого концевика, тоесть он ему по сути не нужен, признаком холостого хода для мозга служит закрытый дросель.
npocmyga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2011, 18:42   #29
m2x
Аватар для m2x
npocmyga, супер! ты меня успокоил!
Старый 20.08.2011, 14:50   #30
нет, яйца не те.
но задача решается одна и та же, то есть для городской машины все равно нужно иметь регулятор хх, не важно как он реализован))
1g2g Переход на МАП \ Speed Density Kit Buse1 Продам запчасть на DSM 4 22.05.2020 18:03
1G Двигло нужно Sereg Куплю запчасть на DSM 9 26.08.2017 14:52
ALL мозг ево 8 переход с МАФ-а на МАП WILD Тюнинг DSM 95 16.01.2016 23:04
Переход с Мафа на Мап vovkaRS Тюнинг 3Si 20 11.09.2014 14:45
