15.07.2009, 15:57
#16
Sheitan, вообще в этой белой штуке должен быть поплавок, я думаю. Это тоже самое, что в расширительном бачке и бачке омывайки. Если трясешь и с ним ниче не происходит, значит залип видимо.
06.08.2009, 01:06
#17
Авто: Eclipse G2 1996, FWD, Manual, 4G63
Нихрена там не поплавок!
Там какая-то железяка, как цоколь на лампочку, намертво прижатая скобой к железному пруту, который идет через весь этот белый сосуд и к ней припаян провод))
Мне не нужно женской сиси... У меня есть МИТСУБИСИ!!!
Eclipse 2G GS 96г., 4G63 manual
06.08.2009, 04:14
#18
на сопроивление реагирует
06.08.2009, 07:53
#19
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Всё верно. Там стоит терморезистор- ремонтится элементарно.
Добавлено через 40 секунд
То бишь колбочка а внутри терморезистор.
Последний раз редактировалось Junkman; 06.08.2009 в 07:53..
Причина: Добавлено сообщение
06.08.2009, 19:38
#20
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
Сообщение от Junkman
Интреесно было бы узнать сию элементарною операцию... Конкретно как ?
06.08.2009, 22:04
#21
Авто: Outlander XL
я тоже думал что лампа не работает. выкрутил этот бачёк с бензобака, включил зажигание, слил весь бенз с этого бачка и лампочка загорелась. оказалось работает, только гореть начинает при ускорениях когда стрелка к последнему делению подходит и загораеться постоянно когда стрелка вообще в минус уходит.
- Дедушка, а ты на войне был?
- Ну...
- Что ну?
- Ну не был...
06.08.2009, 22:10
#22
Сообщение от Hardwarest
а на сопротивление чего?
06.08.2009, 22:18
#23
Авто: ведро
хм.тема интересно.к себе полезу  у меня тоже "несветит"
07.08.2009, 07:14
#24
Внутри капсулы впаян обычный терморезистор.(где-то в нет тема такая есть- кажись на дроме. Там даже указали какой имено). Выпаиваете мёртвый и ставите живой- всё...
08.08.2009, 02:20
#25
термо? объясните ктонибудь тогда как это работает?
16.08.2009, 22:55
#26
Как только из колбы уходит ож(бенз в данном случае) терморезистор, стоящий последовательно в цепи, начинает нагреваться и терять своё сопротивление- цепь замыкается и лампа загорается. Колба нужна для того чтобы лампа не загоралась при кренах авто. Есть и более навороченные системы, но не здесь, к счастью...
22.11.2010, 18:33
#27
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Проблема может быть и в другом...
Долго и часто я мучался с поиском проблемы пока не попался тестер в руки.
Грубо говоря это проводка но у меня обрыв был в определенном месте:
прямо в фишке... один из проводов хоть и был в фишке, не контачил так как был порван..
в добавок я заметил что контакты мама в фишке были слишком слабы и бриблизил их немного..
если кто хочет проверить проводку на обрывы то включите зажигание и замкните проволочкой или тестером верхние два контакта(если память не обманывает, на крайняк замкните все 6 комбинаций) и подождите пару секунд..
если не зажигается, то проверьте лампочку на приборке или капайтесь в проводке в поисках обрыва..
если лампа горит, то бубуца на самом деле в терморезисторе...
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
16.12.2010, 05:19
#28
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
жесть ... у меня наоборот стрелка не пашет, ориентируюсь по лампочке )))
16.12.2010, 19:42
#29
Сообщение от murik
Значит с поплывком что то не в норме...или с проводкой..
18.09.2011, 23:23
#30
Авто: Plymouth Laser AWD 4G63T на эво9 мозге.
лампочка топлива
Товарищи подскажите пож-та,стала постоянно гореть лампа уровня топлива,хоть сколько бенза всё равно горит.
