Старый 19.04.2012, 00:11   #16
по мануалу повторному использованию не подлежат
Старый 19.04.2012, 00:19   #17
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
ну да понятно, вопрос в том как проверить их работоспособность и возможно ли это без демонтажа? стоимость по экзисту Oil jet, cylinder block составляет 500 рублей за штуку??
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2012, 00:30   #18
без демонтажа хз как это сделать
я себе просто поменял все 4-ре, хотя по факту подклинивала только одна
Старый 22.04.2012, 22:14   #19
VITAL_GAD
booker Подсказали такой метод, воткнуть насос со стороны вкладыша и дунуть типа будет видно и слышно работает ли масляная форсунка.
На данный момент двигатель и коробка сняты отмыты. Двигатель разобран, колено всё таки отвезено на шлифовку, о результатах шлифовки узнаю не скоро да и время терпит торопить не буду.
Один из шатунов идёт под замену, никак не могу тут найти шатун, у одного человека есть но он продаёт только комплект куда мне их столько.
На сегодняшний день удалены балансиры
By vital_gad at 2012-04-22
балансир распилен, нарезана резьба в масляном канале и вкручен болт, вкладыши выбиты головкой на 32 повёрнуты на 90 градусов и снова забиты назад.
а вот этот вкладыш балансира скоро мог бы преподнести подарок с попаданием ремешка балансира под ремень ГРМ.
Пока резал вал, среди ДСМеров Астаны разгорелись споры о том нужно ли отрезать балансир на масл. насоса, либо нести его к токарю что бы он убрал массы смещенные от центра оставив тем самым для вала вторую точку опоры на дальнем вкладыше. Я честно говоря засомневался что сделал правильно порезав вал. Всё таки кто может сказать какое решение будет единственно правильным?
Добавлено через 5 минут
Куплены провода для переноса аккумулятора в багажник. Плюсовой провод медный, российского производства, сечением 35 квадратов, в резиновой оболочке толщиной 2,5 мм. Минусовой провод той же марки только сечением 25 квадратов. Оба провода проведены в подкапотное пространство по тоннелю в котором идет трубка стеклоочистителя по правому порогу. Вопрос, при такой изоляции всё равно нужна гофра на плюсовой провод?? просто он ну никак не залезет в гофре в этот тоннель.
Приобретена наружняя граната левая
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 22.04.2012 в 22:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2012, 23:20   #20
Сообщение от VITAL_GAD Посмотреть сообщение
посмотри мой БЖ на г2, там этот момент расписан
Старый 22.04.2012, 23:58   #21
VITAL_GAD
booker, спасибо посмотрел, теперь буду думать как восстановить или где достать такой же вал и выточить из него. :mad:
Старый 23.04.2012, 00:21   #22
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
VITAL_GAD, а шлицы на нововкупленном шрусе считали внутренние ?
просто номер шруса на коробке MI-015 не соответствует указанному на коробке количеству шлицов
А-25 ,F-25 ...по каталогу во всяком случае..
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 23.04.2012 в 00:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2012, 07:04   #23
VITAL_GAD
ОПА продаван при мне считал, должно соответствовать, по крайней мере в ступицу примерял подошло, а вот на вал не одевал. Спасибо большое проверю.
Старый 23.04.2012, 14:57   #24
JET
Аватар для JET
А по каким соображениям минусовой провод тоньше? И зачем вести его под капот, если можно прямо в багажнике повесить на массу?
Плюсовой провод надо обязательно защитить предохранителями (один в багажнике, второй под капотом). Угадай, что будет, если въедут в правый порог (; Ну и гофра лишней не будет (=
По поводу маленьких колпачков когда-то с booker'ом говорили, были мысли, что могут, например, в дросселе стоять. А вообще, комплект этот на несколько двигателей идет, может в других где и применялись. Я у себя в двигателе таких пока не нашел ((=
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2012, 22:55   #25
VITAL_GAD
JET, Минусовой провод немного тоньше под капот и еще один сразу на багажник через болт и зачищенное до металла место. Мне показалось правдоподобным что кузов в целом сзаду на перед не совсем хороший проводник.
Насчёт колпачков спасибо а то я всю голову сломал. меня сбило с толку что их 4, грешным делом подумал может куда в масляные форсунки.
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 23.04.2012 в 23:02..
Старый 24.04.2012, 22:32   #26
JET
Аватар для JET
VITAL_GAD, для примера, в БМВ с АКБ сзади минусовой провод короткий и вешается на землю. (;
Если все же решишь провода тянуть, то преды нужно будет выбирать исходя из толщины наиболее тонкого провода (в твоем случае минусового).
Старый 24.04.2012, 23:07   #27
VITAL_GAD
Тогда поскажи как? в электротехнике не силён, самый тонкий получается 25 квадратов в подкапотное, но на корпус будет идти в багажнике еще один такой же, предохранитель будет стоять 150 ампер, завтра возьму музыкальный набор (клема предохранители разветвители)
Старый 25.04.2012, 00:10   #28
JET
Аватар для JET
VITAL_GAD, 150-ка это на 35 мм кв., на 25 мм кв. будет 100-125 А
Старый 25.04.2012, 06:38   #29
VITAL_GAD
JET, А на минусовой то же что ли вешать предохранитель :confused: , если только на плюс то тогда как раз получает и будет 150 висеть недалеко от аккумулятора а в подкапотном пока наверно ничего не буду ставить.
Добавлено через 8 минут
Итак уже неделю я был озадачен поиском шатуна, откликнулись эвоводы и попав в их закрома поплыла голова и глаза пошли кругом, мне показали поршневую от аиртрека турбового (он когда то брал себе двигатель под разбор для эвика) посмотрев на поршня взвешав их в руках было принято решение вообще взять всю поршневую в сборе и вот почему
By vital_gad at 2012-04-24
там были и эвиковские порхня кака мне сказали но степень сжатия другая будет я пока к такому не готов а на аиртрековких поршнях верх точно такой же, единственное когда начал сопоставлять, если уравниваем верхушки поршней то аиртрековские кольца сидят чуть выше.
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 25.04.2012 в 06:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2012, 10:54   #30
чем короче юбка тем больше изнашиваются стенки блока
замена мотора 4G63 на 4G63T помогите разобраться!!! andrei_AR Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 03.11.2016 20:41
ALL Переборка или контрактник? mask Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 31.03.2013 22:19
Переборка двигателя Бакс Тюнинг DSM 15 02.03.2010 19:39
переборка подвески никос Обслуживание и Эксплуатация 3Si 46 28.06.2009 14:22
переброска мотора - из 420A в 4g63t Студен-ученик Тюнинг DSM 12 22.05.2007 23:45
