Старый 09.05.2012, 03:47   #16
прошу просветить:
во-1 о какой "надежности" тут идет речь? стойкость к каким нагрузкам требует космической надежности?
во-2 по функционалу... я так понимаю помимо гудка речь идет о регулировках (громкость итд)... ЧТО, КАК и К ЧЕМУ предполагается подключить все тумблеры/выключатели?
Старый 09.05.2012, 03:51   #17
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
BRIAN, в смысле шлиц переточить?
у меня мой шлиц меньше, чем на том руле что я поставить хочу...
вставка - из чего ее делать, это надо вымерять, токарная обработка, вымерять - сложно...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 13.05.2012 в 21:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2012, 17:51   #18
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
я бы попробовал купить переходник под спорт руль на 6 болтов и прикрутить его к рулю камаро, предварительно срезав шлиц. по фоткам конечно наверняка не скажешь, но место там вроде есть.
Старый 10.05.2012, 02:45   #19
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
magusorel, а они толщиной скока переходники эти? С ними стрекоза будет работать (мне всю электрику надо будет протащить через 6 проводов + земля через корпус?
Добавлено через 15 секунд
в принципе вариант мне нравится
Добавлено через 33 секунды
даже попроще будет, нежели чем набивать новый вал на старый вал...
Добавлено через 7 часов 43 минуты
А если я скажем такой адаптор прикручу к рулю - я стрекозу уже не смогу использовать родную?
http://www.ebay.com/itm/STEERING-WHE...139787&vxp=mtr
Добавлено через 52 секунды
или типа такого http://www.ebay.com/itm/STEERING-WHE...7f3392&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Sky_3G; 10.05.2012 в 02:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2012, 03:37   #20
BaD116
Аватар для BaD116
Авто: Eclipse 3G 3л. АТ 2000г.
Я отверстия сделал в переходнике чтоб провода пропустить, сирену подключил, круиз заизалировал ибо не пользуюсь им. Сама лента с корпусом целые остались, там тока пласмаску надо спилить окуратно г образную!
Или такой вариант выпресовать фтулкус со старого руля и на горячую запресовать на новый отв. подогнать + проварить! Был опыт такой тока с гранатами все отлично получилось тока центровать надо на спец станке!
Последний раз редактировалось BaD116; 10.05.2012 в 04:06..
BaD116 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2012, 23:59   #21
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
BaD116, а фоток нету?
какой толщины эта хрень вообще? я просто не хочу чтобы между рулем и колонкой виднелся какой нить колхоз, даже механизм быстросъема...
Старый 11.05.2012, 00:15   #22
BaD116
Аватар для BaD116
Свой не вопрос скину! Если будешь ставить муфту и на нее крепить руль, он у тебя до потолка будет я так пологаю у тя руль от места крепления до баранки см. 4-7 и муфта 7-9см.
муфту можно срезать но потом если вдруг надумаешь ставить момо руль, он уже будет задевать переключатели!
Старый 11.05.2012, 00:20   #23
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
руль у меня очень хорошо сделан, по габаритам как стоковый, если сажать вплотную, т.е. ничего не заденет
Я просто не совсем понимаю как эта хрень устроена, как будет фотка - там ясно будет, я просто как думаю, что там:
есть ответная часть на вал Эклипса, вот ее я вставляю через руль, а с обратной стороны руля болтами притягиваю...
Добавлено через 50 секунд
BaD116, руль МОМО и прочие спорт - никогда не надумаю 200%, хочется высокотехнологично руля с кнопочками))
Последний раз редактировалось Sky_3G; 11.05.2012 в 00:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2012, 08:54   #24
magusorel
Авто: -
в гугле полно фоток
колхоза не будет, они как правило с гофрой сверху идут.
муфту сажаешь на вал и прикручиваешь гайкой как обычно. крепить ли руль сразу к ней или после закручивания гайки центральной зависит от конструкции руля.
Старый 11.05.2012, 15:43   #25
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
magusorel, меня эта гофра бесит, основная задача спрятать, и придвинуть руль максимально близко к рулевой колонке.
Посоветовался тут еще с одним человеком, и его решение пожалуй самое надежное и простое (его рекомендовал BRAIN)
Сделать шлицевой переходник, сначала в трубе нарежу внутренний, а затем снаружи под руль камаро, осталось только промерить глубину установочную, и как сделаю чертеж - мне будут делать его, надеюсь с размерами не промахнусь.
Бюджет пока что не знаю, но уже нашел 3 компании с чпу фрезеровщиками поблизости.
Заодно себе переходники под топливную рейку может выточу)
Старый 13.05.2012, 10:56   #26
magusorel
Авто: -
решение хорошее, но высокотохнологичное. хорошо если есть такие станки под рукой.. у нас небось во всем городе таких нет...
Старый 13.05.2012, 18:42   #27
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
В общем отдал я на производство рули, единственное что пока что не решил - как быть с фиксирующей руль гайкой, но это мелочь, подберу либо гайку, либо сам выточу.
Со стрекозой (подключением всех кнопок тоже проблема почти решена), в стоковой стрекозе Эклипса оказалось 6 или даже 7 проводов, которых мне вполне хватает для всех моих надобностей (подушки, я решил, не будет, т.к. родная не умещается в корпус подушки для камаро, да и уже больше года езжу с отключенными подушками.
Как появятся фото на машине - выложу)
Последний раз редактировалось Sky_3G; 13.05.2012 в 21:40..
Старый 13.05.2012, 19:03   #28
а в комаро нет подушки??? его же штатную и используй...
Старый 13.05.2012, 19:15   #29
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
BRIAN, в жопу подушки, не совсем это безопасно, вдруг чего случись - а я и не увижу, куда мне отрулить-плыть-бежать-ползти из за подушек этих)
Подушки не было, только накладка на нее, но можно купить за 400+ долларов, а еще гемор с доставкой опасных веществ взрывчатых (морем), так что желания нету даже связываться...
Добавлено через 55 секунд
P.S. спасибо за идею с переходником со шлица на шлиц.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 13.05.2012 в 19:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2012, 19:19   #30
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
И так, изготовлен переходник, геморой знатный получился, себестоимость - бутылка коньяка
Накладка на подушку пока что не закреплена, и электрика руля кроме гудка не подключена, но всему свое время, через месяцок и их подключу.
2G переделка Васька33рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 10.03.2016 13:31
Люк переделка xeew Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 16.02.2016 09:18
переделка правого руля на левый mas_sik Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 25.01.2009 15:07
Переделка с правого руля на ЛЕвый unPlay Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 09.10.2007 23:13
