Старый 20.03.2008, 13:44   #16
Sashok4
Аватар для Sashok4
скорее всего бассеин у тебя набирается через верх а не через низ например через плохое уплотнение багажника или из под сполера течет! у меня лично так и есть вот жду тепла чтобы все разобрать! а так выкинь заглушки а кроя отверстия смаж антикором и я думаю проблемма решится!
Старый 20.03.2008, 13:54   #17
beast_drc
Аватар для beast_drc
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
Еще рекомендую, если не понятно откуда течет, когда станет тепло, разобрать багажник, закрыть его и поливать водой из ведер, наверняка где нить да течь начнет.
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2008, 14:05   #18
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Возьми что-нибудь тонкое и длинное и прочисть сливные отверстия по-бокам.
А круглые заглушки на днище, просто вырежь в них дырочку и все. Будет вентиляция и если что, вода не будет скапливаться.
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2008, 14:27   #19
poloz
Аватар для poloz
Авто: нету
как раз решаем (или уже решили) аналогичную траблу. вода течет из самого бачка - из места, где от бачка отходят шланги. если пальчиком поелозить там, то почувствуешь мокроту. вот оттуда она и пакапывает. как лечить, хз, талалихинцы должны были вылечить тачку я по идее седня собираю, узнаю чокаг
in da garage:
с сентября без машины
ex. Acura RSX Type-S'06
ex. Honda Civic Type-R'03
ex. Eclipse 2G GSX'95
ex. Eclipse 2G GS'99
Последний раз редактировалось Sphinx; 21.03.2008 в 19:18..
poloz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2008, 11:01   #20
Dart-Samurai
Аватар для Dart-Samurai
Авто: Mitsubishi Eclipse2G ATTurbo
это не из бачка омывателя течет, по крайней мере у меня...у меня в бачке очень "ароматная" жидкость, не бодяжная, ее не чувствовать невозможно....но вода которая набралась ничем не пахнет тем более она с грязью....после первого обнаружения бассейна, я все там до блеска вычистил, но грязь появилась вместе с водой, что позволяет предположить что вода попадает из под днища, сначала я думал что это резинка заливной горловины омывателя, но я ее промазал герметиком, не помогло....к тому же полик багажника сухой, это точно! у меня в багажнике достаточно чисто всегда и там лежат книги с универа, если бы капало сверху книжки промокли бы....так что это из под днища..надеюсь из под заглушек....
Dart-Samurai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2008, 11:35   #21
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
У тебя омыватель заднего стекла есть? Если есть - проверь, не болтается ли он. Потому как если болтается, то под него вода течет и проходит не по каналам по бокам багажника, а под общивкой и внутрь. Вот оттуда набираться может
DSM выбирают сердцем
Старый 21.03.2008, 12:21   #22
Shahash
Аватар для Shahash
Авто: VW touareg
у меня аналогичная проблема возникала из-за забитых стоков под крышкой багажника. ПОчистил - все ок.
Shahash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2008, 12:39   #23
1. чистка дренажной системы (механически и химией какой-нить). кстати в Независимости (Вольво) есть специальная услуга по прочистке дренажных каналов (2400р стоит)
2. проверка всех уплотнителей и сверху и снизу, а также резинки на стекле
3. проверка герметичности бачка
Старый 21.03.2008, 18:34   #24
Punisher
Аватар для Punisher
Если сливы забиты, то из них течет сто пудово, проверь также нет ли аналогичного бассейна под задним сидением. Когда слив забивается, то вода течет по краю и натекает на сидушку, а дальше на пол сзади. Бонусом стекая к докатке.
Берешь шланг, и начинаешь поливать сливы и смотришь как и откуда течет. Сливы в тачке, а не на дереве.
В моем случае проблема была еще с герметезацией трубок сливов в месте стыка с полом.
Последний раз редактировалось Punisher; 21.03.2008 в 18:35..
Старый 21.03.2008, 18:50   #25
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
а где выходят дырки из слива в богажнике? имхо снизу дрочить эту бодягу удобней
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2008, 19:11   #26
fox
Аватар для fox
Спойлер есть?! Проверь его креплениял. Мне ПроШпорт весь мозг продрочил уже.
Старый 16.10.2008, 23:04   #27
xpx
Аватар для xpx
Авто: dsm
Проблема все еще актуальна.....Трубки слива прочищены, Бачок омывателя тоже проверен не из него течет.
Такое чувтсво, что набирается снизу где две заглушки стоят, если их вырезать, как предложил Deadmit, то ведь воды может и больше стать, только она там скапливаться не будет, да и ржавчина может появится.
Посоветуйте что еще можно сделать.
xpx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2008, 23:08   #28
Freak
Аватар для Freak
А у меня ваще по ходу нет трубок слива...
Жопа смята и если дожд ей по бокам (в каналаХ) просто не куда деваться...
Куда на кабриках она сливаьтся то должна?
Старый 16.10.2008, 23:15   #29
xpx
Аватар для xpx
Авто: dsm
Не уверен, что на кабриках так же.
Последний раз редактировалось xpx; 16.10.2008 в 23:19..
Старый 16.10.2008, 23:24   #30
Freak
Аватар для Freak
Да нет ваще шлангов у меня и все тут...
3G Вода в салоне в водительских ногах MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.08.2016 15:07
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Тосол под водительским ковриком Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.08.2009 00:40
Как закрепить вещи в багажнике? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.08.2008 13:24
