31.01.2011, 13:39
#16
Авто: Plymouth Laser
спасибо,видимо не тот скачал.
31.01.2011, 13:42
#17
качай самый первый файл на 1216 страниц
31.01.2011, 19:56
#18
вообщем поставил дедовским методом и все заработало  )) завелась.
01.02.2011, 19:23
#19
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Еслибы тему не подняли так бы не увидел нкогда.
costarika,
4. на работающем моторе соединяем стробоскоп с вв проводом 1го цилиндром и светим на метки на шестернях (смотрят друг на друга)
5. поворачивая "часики" на голове мотора (противоположная сторона от грм) добиваемся совмещение меток
При их совмещении и будет настроен базовый угол или я что-то не так понял?
PS Впервые просто слышу о подобной настроке базового УОЗ.
01.02.2011, 20:37
#20
все верно, в мануале к АЕМу вообще рекомендуют устанавливать угол во время прокрутки стартером на отключенных форсунках
02.02.2011, 09:12
#21
Так, уточним- при установке зажигания стробоскопом смотрим на метки на шестернях и ждём их совмещения пока крутим часики : это и будет базовый УОЗ- верно?
02.02.2011, 11:51
#22
стробоскоп направляем не на шестерни, а на метку шкива и смотрим значение по меткам на кожухе ГРМ
02.02.2011, 12:16
#23
Сообщение от booker
согласен
02.02.2011, 16:08
#24
Т.е. смотрим стробоскопом на шкив коленвала чтобы увидеть какой уоз и стараемся чтобы совпали метки на шестернях распредвалов? Или зачем тогда вообще снимать крышку верхнюю с грм не пойму.
04.02.2011, 11:04
#25
Сообщение от Junkman
на фига снимать? ничего не надо все просто повеситл стробоскоп на 1 цилиндр и знай стреляй на шкив коленвала, там и увидишь риску.совместишь со шкалой путем поворачивания распределителя.и все.
16.03.2011, 13:01
#26
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
У кого есть таблица УОЗ для 4G63T?
очень нужна.
16.03.2011, 13:21
#27
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
так открой 931 прошивку и посмотри.
16.03.2011, 13:55
#28
оно?
только мне не понятно что вертикальная шкала значит
Последний раз редактировалось voodu191; 16.03.2011 в 13:55..
Причина: Добавлено сообщение
27.06.2011, 13:27
#29
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
так все же можно выставить зажигание по шестерням распредвалов?
Добавлено через 23 часа 48 минут
неужели никто не пробовал?
Последний раз редактировалось Tuningx; 27.06.2011 в 13:27..
27.06.2011, 15:40
#30
зажигание выставляется по метке на шкиве коленвала, и ни как иначе
сам смысл процедуры (угол опережения относительно ВМТ) предполагает за точку отсчета брать именно него
