Старый 18.08.2012, 11:23   #16
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
Млин,ну мне если только в экзисте заказыватьа от неона колпачки подойдут?
Ruslan-m вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.08.2012, 11:39   #17
mask
Аватар для mask
вот они мастера диагноза! выносят приговор двигателю по кофейной гуще.
Ruslan-m
как дымят маслосъемные колпачки:
- С утра выходишь -> заводишь машину -> не большой клуб синего дыма -> дальше все ок ->машина прогрета на холостых дыма нет, как только нажимаешь "ГАЗ" -> появляется дым -> нажимаем опять "ГАЗ" -> дыма меньше и меньше,
Дым появляется только после не продолжительного простоя автомобиля на холостых оборотах, при езде и переключении передач дыма нет. т.е. маслосъемные колпачки не дымят под нагрузкой. Это можно объяснить тем, что на холостых оборотах при слабом воздушном поток, масло стекает по клапану в камеру сгорания, где сгорает с характерным дымом при следующем нажатии газа, соответственно на больших оборотах двигателя, масло не может достичь камеры сгорания из-за сильного воздушного потока.
А вот кольца наоборот дымят под нагрузкой и постоянно и на холостых и при езде.
Не вздумай без острой нужды вскрывать 420-й мотор.
Добавлено через 6 минут
если жаба душит поставить оригинальный колпачки, то возьми колпачки фирмы elring и всё будет ок. Никакой другой фирмы маслосъемный колпачки брать не стоит.
Последний раз редактировалось mask; 18.08.2012 в 11:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2012, 12:04   #18
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
Спасибо mask!)
Старый 18.08.2012, 12:54   #19
mask
Аватар для mask
you are welcome
Добавлено через 2 часа 21 минуту
с Elring'ом облом вышел! Не делает он колпачки на мотор - 420А
на 420 мотор подходят следующие колпачки:
митсу - M04648619
крайслер - 04663904
Ajusa - 12013600
информация взята отсюда - http://www.rulim.kz/index.php?part=p...=AJUSA&td=true
Последний раз редактировалось mask; 18.08.2012 в 15:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2012, 15:33   #20
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Kulma, спасибо за совет. Еще не купил и поеду смотреть их цвет. Стоят они (в Латвии) около 36$ за комплект.
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.08.2012, 20:58   #21
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Значится вот
Маслосъёмный на D31A (420A-мотор) выглядит так.
da vinci ,про зелённые я писал имея в виду 63-й мотор..прошу прощения , что ввёл в заблуждение
на 420-й мотор колпачки оригинал могут быть 3-х производителей:
MITSUBISHI
CHRYSLER
MOPAR ( оригинальный на крайслер)
референсы, указанные выше - кривые
номер оригинальный указан правильно M04648619
номер его же по крайслеру 04648619
И на будущее для тех , кто не знает :
крайслеровский номер -это номер по каталогу мицубиси без первой буквы М
есть ещё номера по крайслеру и без первого 0
т.е. данный колпачёк мог быть ещё и под номером 4648619, но по всем моим поставщикам
на этот номер другое наименование , поэтому его рекомендовать не могу, т.к. сам никогда его не заказывал.
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 18.08.2012 в 21:05..
Старый 18.08.2012, 21:20   #22
thehzo
Аватар для thehzo
ребята, давайте отталкиваться от того, что если машина задымила и многие вводя себя в заблуждение делают вывод, что стоит просто поменять маслосъемные колпачки, но если снять голову, до колец остаётся совсем чуть-чуть, лучше потратить лишние 1-2 тыс рублей и поменять колечки, делов-то на 40 минут и будет полное счастье. Поменяв колпачки можно и не добиться желаемого результа, а повторный разбор двигателя, хоть и без расухаривания головки это затраты опять на прокладки и работу.
Старый 18.08.2012, 22:06   #23
Kulma
Аватар для Kulma
Да не будет никакого счастья ..
1) съём постели и шатунов - замена вкладышей автоматом
2) просто замена колец не даст ничего, т.к. овальность цилиндров никуда не денется , пока не
расточишь блок..может быть только хуже, т.к. новые кольца по месту сразу не сядут в цилиндрах ,
а притрутся по месту или нет со временем-это "бабушка надвое сказала"..т.е. проковырявшись
можно получить вполне себе достойны паровоз..
3) говнокольца за 1000-2000р - 200% гарантия того, что через полгода -год новая переборка мотора.
4) для замены маслосъёмных колпачков только изощерённый ум додумается снимать ГБЦ
И вообще, ремонт мотора надо делать по-человечески..если разваливаешь двигатель , то собирать его
нужно , соблюдая все регламентные операции..тогда мотор проходит долго и проблем не доставит.
Если же делать половинчато :развалил ..бюджетненько колечки махнул..и вот оно поехало..
С таким подходом надо готовиться к новым проблемам , ремонтам и тратам.
Замена колпачков -это процедура , ничего общего не имеющая с развалом мотора...
GT-parts на форуме
Старый 18.08.2012, 22:42   #24
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
А как по качеству mopar?или лучше оригинал взять?
Добавлено через 1 час 3 минуты
Пардон,имел ввиду митсу может лучше взять?)
Последний раз редактировалось Ruslan-m; 18.08.2012 в 23:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2012, 00:12   #25
thehzo
Аватар для thehzo
Kulma, если менять только колпачки, то это нормально, а притирать головку? менять направляющие клапанов? кто сказал, что замена колец ничего может не дать, посмотрите в тему, перегрет двиг, кто сказал, что на перегретом движке нужно менять шатуны и постели, точить блок, если что производителем запрещено менять пастели, ибо пастели делаются автоматом при сборке движка на заводе и даже с такого же движка пастель может просто не подойти (опять же о какой пастели идет речь) и не факт, что на перегретом движке поведет голову.
Старый 19.08.2012, 02:20   #26
ETalon
Аватар для ETalon
Mopar збс т.к. родная комплектуха Крайслера)
По теме кстати - съездил я на диагностику ииии... "Кааалечко калечко кальцо,ты сливай скорее ето гумниццо (Еклипс )"
Короче не колпачки ето,а кольца,у меня во всяком случае.
Stainless heart & Forged mind
Старый 19.08.2012, 08:13   #27
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от Ruslan-m Посмотреть сообщение
Дима правильно написал выше :
Mopar -это тот же Chrysler, т.е оригинал...
от себя добавлю - Сhrysler -это тот же Mitsubishi для 420 -го мотора , т.е. тоже оригинал..
Возьмёте любого из этих производителей , счтайте взяли оригинал.
thehzo, прочитайте внимательно мой пост ещё раз.
1) в п.1 моего поста стоит тире, если вы не заметили , разделяющее предложение на две части ...
и нет словосочетания "ззамена пастели и шатуна.." , есть словосочетания "съём пастели и шатунов"
и "замена вкладышей автоматом"
2) где в теме вы вычитали про перегрев двигателя ? Кроме ваших размышлений по поводу высыхания
колпачков при перегреве мотора ( что вполне справедливо) и моих поправок к вашему посту ,
по этому вопросу более нет ни слова..топикстартер пишет про дым , а не про перегрев..
3)ГБЦ стоит на моторе ...о какой правке плоскости и вообще о каком её ремонте вы сейчас рассуждаете ?
речь идёт на данный момент только о замене малосъёмных..
4)по поводу замены колец подробно писать не буду, ибо устал уже проводить ликбез по этому поводу...
обмусоливание этой темы повторяется уже много лет из года в год..поиск рулит..
если коротко , то :
420-е моторы практически все с пробегом от 100000 миль..
износ поршневых колец при больших пробегах ведёт к образованию овальности цилиндра в большей или меньшей
степени. Установка новых колец в 90% случаях не решает проблему или решает её частично..и то только в том
случае , если кольца "сядут" (примут форму) цилиндра, что происходит далеко не всегда.
Просто замена колец имеет смысл только при малых и средних пробегах .Первым визуальным противопоказанием
для замены колец является отсутствие хона в цилиндрах.
В общем ,thehzo,при всём уважении, читайте внимательнее темы , прежде чем что-то писать. А то складывается ощущение, что
пишите "на своей волне" безотносительно к происходящему.
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 19.08.2012 в 09:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2012, 12:09   #28
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
...4) для замены маслосъёмных колпачков только изощерённый ум додумается снимать ГБЦ...
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2012, 13:08   #29
da vinci
Аватар для da vinci
У меня как раз 4G63.
Kulma, думаешь с пробегом в 240000км цилиндры будут сильно изношены и проточки не избежать?
Последний раз редактировалось da vinci; 19.08.2012 в 13:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2012, 13:33   #30
Kulma
Аватар для Kulma
da vinci..гы-гы...
А сам то как думаешь ?
если ты нулями не ошибся и речь не 240 км идёт , то будь уверен -овальность есть..
Степень овальности покажет промерка...но рассточка наверняка потребуется..
Сам можешь посмотреть ..почти на 100% стенки цилиндров по окружности изношены неравномерно и
на поршнях наверняка есть набитости ..всё это говорит об овальности..это нормальное состояние
походившего мотора...
Это же не тойота с движками -миллионщиками...
240000 км очень приличный пробег для этих моторов ...
GT-parts на форуме
1G Не тянет на горячую MYGIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 49 19.03.2020 16:56
1G Глохнет на горячую GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 04.07.2014 12:08
дымит. bars 390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 28.05.2013 08:04
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
Дымит машина T484KA Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 31.03.2010 10:54
