12.03.2011, 09:55
#16
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Сообщение от Jeka
А япы разве 99 года бывают?
Это может быть дата первой продажи, все япы 2G производились только в 95-96 годах.
Miracle don't happen. Shit happens.
12.03.2011, 11:11
#17
Антена в тачке активная, т.е. использует внешнее питание, таким образом если на нее не подать напряжеметр, то она очень плохо будет принимать сигнал. С другой стороны, даже в сложеном состоянии она будет ловить сигнал, хреново, но по Москве будет.
Поэтому посмотри как работает приемник, от этого можно сделать выводы идет питалово или нет, если идет, то попробуй аккуратно руками выдвинуть шток, затем промой его и смажь. Ну и туда сюда потыркай тцать раз, если разработается, то мотор живой, если нет, то покупаешь электроантену в любом магазе и надо будет слегка переделать крепеж т.е. снять сток и крепить на тот который идет с антеной и все будет гуд.
12.03.2011, 13:06
#18
антена просто очень часто гнется... её нужно выдвинуть руками прокрутить вокруг своей оси и поглядеть где изгиб,выпрямить его давя в обратную сторону.
13.03.2011, 22:15
#19
Ildar-ca, Привет...Всем остальным - не надавляйте на саму антенну,если закусывает особенно на первом звене снизу и некрутите ее , недавно перестала выдвигаться антенна....только моторчик жужжал......Снял антенну, разобрал, оказалось что обломилось крепление механизма выдвигания антенны (зубчатый ремень) к складному штоку....заново обжал металической втулкой...заложил смазки в механизм...промыл WD-40 шток....и вуа-ля заработала... у кого не работает для начала проверте напряжение на проводах к антенне....а кого на магнитоле нет провода питания антенны, подсоединяйте ее к Проводу ACC (влючение аксесуаров).....
14.05.2011, 14:58
#20
Авто: MMC FTO
Проблема в следующем: если подключать напрямую, механизм работает, а с магнитолы нет (провода подключены). Вопрос: что в первую очередь стоит смотреть?
25.05.2011, 19:49
#21
Авто: Eclipse G2 4G63 GST 99(95) Jap => 96` Eagle Talon AWD (GSX)
Дружищще расскажи подробней, тоже перестала ездить, разобрал, а там этот ремень не закреплён в антене, ну вообщем просто скручен был в этой пластмассовой круглой штуке, вообщем покрутил со всех сторон но так и не понел как его там зажать.
25.05.2011, 20:36
#22
Ремень подключается к самому верхнему звену, сложи полностью антену увидишь, надо вставить его во втулку и обжать слегка пасатижами.
2 Вал.
Тебе в первую чередь стоит смотреть выход питания с магнитолы, т.е. сине-чеблый провод, появляется на нем 12В или нет. Если не появляется, то можно запитать антену от красного провода, питающего магнитолу, большой разницы в этом нет. Я видел только одну магнитолу, которая подавала питание на сине-белый провод при включении радио, все остальные подают питание после включения магнитолы.
Но если подключишься на красный провод, то антена будет выдвигаться при включении аксессуаров, а не магнитолы, что в общем не так критично имхо.
Шток антены стоит периодически чистить от грязи и смазывать, если делать это хотя бы раз в месяц, то проблем с антеной не будет, кроме как ее загнуть об какие-нить кусты.
В любом случае в автомагазинах всегда есть аналоги с ценником в 1 руб, всегда можно заменить если что-то не работает и не париться.
29.05.2011, 23:27
#23
Авто: MMC FTO
Порылся в проводах, и оказывается на антенну у меня был выведен отдельный тумблер, буквально под задницей.. С него то она и выдвигалается
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G пороги и антенна
barabulka |
Продам запчасть на DSM |
0 |
18.09.2015 00:20 |
Куплю антенна
eclipse055 |
Частные объявления по запчастям 3Si |
5 |
25.07.2015 01:23 |
Антенна
roman_qpe |
24 |
01.12.2010 23:20 |
Не снимается антенна
Киногерой |
4 |
14.05.2010 20:33 |
Антенна
akella |
10 |
04.05.2007 23:39 |
