03.06.2007, 22:32
#1
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
штатная антенна
Люди, подскажите пожалуйста, думаю здесь много кто разбирается в этом вопросе...
А именно: давным-давно переставил магнитолу взамен 2-din Alpine - ужас) поставил Pioneer 1 din, mp3, оч простая и классная. Всем устраивает. Саб подключил активный, колоночки 4 штатные, звук хороший - не супер, конечно, но мне хватает. Правда есть одно но..
На этой магнитоле нет управления активной антенной, а также антенным усилителем (если я правильно понимаю эту тему...)
Так или иначе, антенна не выдвигается при включении радио на магнитоле. Вот я и думаю, может можно както запитать, чтобы выдвигалась все таки. Или тумблер мож какой поставить.  И про усилитель можно попдробнее, кто знает, плз :ag:
04.06.2007, 10:00
#2
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
В каждом мафоне должен быть синий провод с белой каемкой он кидается на усилок и на антенну у меня антенна не подрублина а вот усилок так и пашет как тока морду от мафона кинул, на этом синем проваде просыпается “+” врубается усилок и антенна GO UP. :de:
Ну а если нет ,то кидаем на провод от антенны, кусок + с мафона через тумблер всё будет гуд :rolleyes:
04.06.2007, 10:33
#3
синий провод это remote обычно на усилок, никто не запрещяет его использовать на антену, антенный усилитель в штаной антене отсутствует
04.06.2007, 15:58
#4
Cпасибо, парни. Значит я чет не так делал. Ща покрасят тачку и заморочусь..
13.07.2007, 00:06
#5
Авто: DSM G2 GST AT
Заглючила электрическая антенна
Все было с антенной хорошо
Вдруг перестала работать, разобрал дивайс - все в порядке (2 года назад чистил и смазывал)
В итоге обнаружил что отдельно демонтированный мотор при включении/выключении радио работает меньше секунды
может кто сталкивался с такой темой
может у кого-нибудь завалялся такой дивайс, хотя бы попробовать подключиться чтобы выяснить в чем причина - мотор, блок управления или еще что...
13.07.2007, 10:28
#6
А не проще купить за штуку рублей неоригинальную, воткнуть и забыть еще года на два о проблемах с антеной?
13.07.2007, 12:15
#7
Авто: ex Eclipse G1 Euro, ex 2G Turbo JP-USA MКПП
Сообщение от NIK_MB
Из неоригинала что подходит?
13.07.2007, 13:01
#8
Все  )))
13.07.2007, 16:42
#9
Авто: DSM G2 GST AT
хочу починить родную, ибо обидно - год назад сломал шток и купил новый
13.07.2007, 18:12
#10
Авто: BMW e92
а я думаю что надо заварить дырку сжечь старую антену и приклеить что нить на заднее стекло.
Уже год хочу так сделать но никак руки не доходят если буду машину красить, то обязательно так сделаю.
11.03.2011, 15:11
#11
Авто: MMC FTO
Несколько вопросов новичка
Доброго времени. Совсем недавно стал владельцем 2G turbo, и ещё не совсем разобрался в некоторых вещах, хотел бы узнать вот что:
1. Не разобрался, как складываются зеркала с электроприводом.
2. Вопрос связанный с антенной. Сидит как партизан, и кнопок никаких не нашел (магнитола Mystery + экран Challenger).
На всякий случай, клипс 99-го года, механика, турбо.
Заранее благодарю за помощь)
Последний раз редактировалось xRoNx; 13.05.2011 в 19:08..
11.03.2011, 15:22
#12
Сообщение от xRoNx
зеркала складываются руками, электропривод - регулировка
Сообщение от xRoNx
а при выключенной магнитоле она в каком состоянии? Втянута в крыло?
Тогда проблема в подключении, с магнитолы есть сигнальный провод, который подключается к антенне. Включаешь магнитолу - начинает выдвигаться
В мануале (FAQ) есть расцветка проводов
11.03.2011, 17:13
#13
на америкосах зеркала вообще не складываются.
а у антенны два варианта. либо вообще не работает, либо не подключена. должна включаться вместе с магнитолой
11.03.2011, 19:09
#14
Авто: MMC FTO
У меня япа.
Спасибо, с антенной попробую разобраться
11.03.2011, 23:16
#15
Авто: Mitsubishi Eclipse g2 Turbo
А япы разве 99 года бывают?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G пороги и антенна
barabulka |
Продам запчасть на DSM |
0 |
18.09.2015 00:20 |
Куплю антенна
eclipse055 |
Частные объявления по запчастям 3Si |
5 |
25.07.2015 01:23 |
Антенна
roman_qpe |
24 |
01.12.2010 23:20 |
Не снимается антенна
Киногерой |
4 |
14.05.2010 20:33 |
Антенна
akella |
10 |
04.05.2007 23:39 |
