Старый 29.04.2013, 02:07   #16
pit8ull
Аватар для pit8ull
Макс,честно не помню в каком он положении по умолчанию)Вроде в крайнем...над манул почесать))
Добавлено через 18 минут
В мануле не написано про этот свич нихрена))Поставь его вот так и забудь))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 30.04.2013, 14:23   #17
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
А у меня экранчик климата то горит, то нет! При повороте ключа зажигается с подмигиванием, как лампа дневного света прям!
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2013, 02:38   #18
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
а там дисплей жк или газоразрядный?
Старый 19.05.2013, 16:50   #19
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Что надо снять, чтоб вынуть блок управления климатом? Почитал мануал, написано центральные воздуховоды вынуть путем подцепляния защелок каких-то. Пробовал - не получилось. Необходимо секретное знание?
Старый 20.05.2013, 00:20   #20
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
Сообщение от Folken Посмотреть сообщение
Я снимал всю торпеду, потому что клима прикручена двумя болтами снаружи снизу и двумя с обратной стороны сверху, нижние откручиваешь только после разборки нижней панели, а задние верхние можно было бы открутить проще если снять обдув над климой но его снять нереально без поломок так как его сверху держат защелки их можно отстегнуть только после снятия всей торпеды или если не жалко в наглую потянуть и выломать, я снимал всю торпеду и после сборки просто убрал эти защелки и без них плотно сидит, зато теперь есть доступ в любой момент, если все таки решишься все разобрать, снимай обшивку под рулем болты за кнопками сверху и 2 снизу, руль, рамку на щитке, щиток, бардачек, потом снимаешь всю нижнюю панель, снимаются обшивки по бокам они на двух саморезах и пистонах, под обшивками 2 болта ближе к подлокотнику и 2 ближе к торпеде по бокам, затем снимаешь заглушки по бокам климы и откручиваешь еще 2 самореза, торпеда держится на болтах 2 за щитком, 2 под верхними динамика динамики снимаются легко просто вытаскивай, еще откручиваешь нижние болты торпеды, тянешь торпеду на себя ток нежно и отсоединяешь гору фишек, дальше в принципе все понятно, вот такой вот гемор в наших машинах чтоб снять климу или верхние датчики чтоб тупо поменять гребаные лампочки все это гомно прикручено с обратной стороны, как говориться сделано для людей, описал как мог
Пашкевич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2013, 06:24   #21
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Ахринеть!
Спасибо за инструкцию.
Порылся еще немного в инете и нарыл вот это: http://www.stealth316.com/2-dashpanel.htm
Всё-таки челу видимо удалось вынуть воздуховоды, не сломав их и не вынимая торпеды. Вечером попробую...
Последний раз редактировалось Folken; 20.05.2013 в 06:28..
Старый 20.05.2013, 13:10   #22
Toretto
Аватар для Toretto
центральный воздуховод можно снять-главное не торопиться))А там все интуитивно понятно как снимать))
Качество- в мелочах
Старый 20.05.2013, 16:44   #23
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Вытащил блок климата! Не снимал ни торпеду, ни даже центральную консоль. Воздуховоды вынимаются легко, просто надо действовать смелее и иметь правильный инструмент. Я использовал пластиковую монтажку для велопокрышек (я ж заядлый велосипедист!).
На плате конечно потекли кондёры и засрали всё вокруг. Сижу перепаиваю.
ПС. Экранчик газоразрядный. Прям произведение искусства - с обратной стороны под стеклом тонкие-тонкие зеркальные дорожки напылены, никогда такого не видел!
Старый 26.05.2013, 04:12   #24
013
Аватар для 013
Эх, вот только изза этого экранчика хочется климат , газоразрядные дисплеи вещь, особенно многоцветные. А так крутилки удобнее в эксплуатации, кроме рычажка рециркуляции дебильного, не продуманный элемент, постоянно забываю переключать хоть зуммер ставь .
Старый 28.05.2013, 05:58   #25
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
Этот экранчик - вещь спорная. В яркую солнечную погоду, да если еще едешь в темных очках, он читается довольно трудно. И "снежинка" кондиционера мелкая и неприметная. Хотя выглядит всё это красиво, да.
Старый 15.09.2014, 10:25   #26
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Потух дисплей. Заменил резистор на 1,2 Ом 0,5Вт (родной судя по габаритам 0,25Вт) и два сгоревших диода.
Дисплей заработал, но хватило на 5 минут.
Старый 15.09.2014, 13:48   #27
Suhrob
Аватар для Suhrob
R38 - балласт подогревателя.
D6, D7 - блокинг-генератор преобразователя анодного напряжения.
если в темноте видно свечение параллельных горизонтальных ниточек в дисплее - R38 живой и не работает или контроллер дисплея или нет анодного напряжения (обычно +48В, которые выдает блокинг-генератор)
Старый 15.09.2014, 17:56   #28
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Нет, в смысле у меня были сгоревшие и резистор и диоды. Во всех трех обрыв.
После замены дисплей полностью заработал.
Утром сел, завел, через пять минут опять вонь горелой электроники и дисплей обратно потух.
Добавлено через 4 часа 6 минут
Идеи, мысли, предложения?
С паяльником дружу и законы Ома знаю, но вот разбираться в том, какие еще цепи могут влиять - это уже не по моей части.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 15.09.2014 в 13:51..
Старый 15.09.2014, 18:00   #29
Suhrob
Аватар для Suhrob
в обвязке трансформатора проверь кондеры и транзисторы. прозвони все, что прозванивается.
Старый 16.09.2014, 15:32   #30
Серёга
Аватар для Серёга
Кондёры электролитические там бывает текут, что рядом с трансформатором и диодами. Их лучше сразу заменить.
Лаунч контроль Макс Тюнинг 3Si 12 03.03.2013 16:30
климат-контроль MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 08.11.2012 01:46
Круиз контроль kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 24.10.2011 17:44
контроль ENGINE viktor Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 18.06.2010 19:03
Контроль хх Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 28.08.2009 20:04
