Старый 12.05.2013, 17:06   #16
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Серёг, посчитай сам. За $200 с небольшим можно взять навигатор на android'е + софт эвоскан + шнурок DLP-IO8.
Никаких "будильников" + ещё и навигатор бонусом
У меня просто PC в багажнике поэтому я не парюсь с покупкой android-версии.
Старый 12.05.2013, 18:55   #17
вся эта хрень на дисплее прикольно конечно, но "живые" будильники имхо лучше)
Старый 12.05.2013, 19:17   #18
a-toxa
Аватар для a-toxa
Олд скул. Ага. )
Но в данном случае склоняюсь к панельке.
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2013, 19:50   #19
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
http://iomicron.ru - оч напоминает "ардуино". Можно купить самому, запрограммировать, навесить любых функций, в т.ч. обмен данными по вай-фай, GSM и тп. Можно, думаю, использовать ее как переходник для подключения к ПК, а можно и напрямую к ПК цапнуться, но проще всего в ЛПТ порт, либо КОМ - но тут сложнее, а по ЮСБ уже ардуинкой...
Это если снимать данные с отдельных сенсоров. Если то, что видит мозг - то тут уже давно не проблема с помощью китайских шнурков обд (на свежие авто), на старые схемки находил, софт тоже был для подключения в диагностич разъем.
Последний раз редактировалось achuser; 12.05.2013 в 19:53..
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2013, 19:56   #20
a-toxa
Аватар для a-toxa
achuser, Всё это понятно.
Вопрос в том, стоит ли менять 6..8 "будильников" на одну панельку...
Старый 12.05.2013, 21:15   #21
Андрей_GTO, Андрюх...я и считаю...мне нафигатор в машине как доп опция *** не нужен(есть штатный)
вот если б был видео выход то тогда гуд.....
а так омикрон пока лидер....
мне с мозга какие данные нужны? да в повседневе никакие.....
а вот доп сенсоры не плохо бы...
по сути и лог в повседневе *** не нужен,тока пока настраиваешся.
поэтому будильники и не хочу.
Старый 13.05.2013, 05:40   #22
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Если будильники уже стоят, то мож трогать и не стоит. А если их нет, то одна приблуда как-бы бюджетнее выйдет, места не знимает, плюс если грамотная, то функций и того больше будет.
Вопрос в необходимости датчиков на конкретном автомобиле и необходимости постоянного мониторинга. Т.е. если движка слишком заряжен и можно развалить его в любой момент, требуется постоянный контроль тех же ЕГТ, ШЛЗ и тп - мож оно отдельным и лучше. Если ближе к гражданскому - зачем эта люстра нужна то... Не трековый же. Тот же Blitz R-Vit снимает инфус компа, рисует графики, пишет лог, обменивается с другими приборами информацией по ИК-порту. При этом воткнуть его в любую "дырку" можно.
Старый 13.05.2013, 20:05   #23
a-toxa
Аватар для a-toxa
achuser, Блитц - дорого... Долго на него зуб точил...
Будильники пока не стоят, а лежат... (((
На счёт грамотности Эвоскана сомнений нет... )
Старый 13.05.2013, 20:14   #24
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Блитцу до 7 тр взять можно, цветная до 15. У меня есть если нужно... Один будильник Дефи к 5 т.р. подкатывает, а есл ЕГТ или ШЛЗ - уже многим дороже
Старый 13.05.2013, 20:20   #25
a-toxa
Аватар для a-toxa
Да, цветной и смотрел с аукциона в Япе...
У мя на Гредди всё собиралось первого поколения с того же аукциона. Лямбды нет пока широкой... (
Как вариант: ноут и Эвоскан на него. Или плашет под виндой. Под Андроид софт не продают вроде.
Старый 13.05.2013, 20:21   #26
Андрей_GTO
Да что вы тут спор развели... Сами сенсоры (если нормальные) всяко дороже выйдут.
Приведу один пример:
Те EGT, которые достаточно дёшевы и ходят долго, они очень долго прогреваются (5-10 сек.).
Этого вполне хватит, чтобы двиг запороть, т.к. в одном и том же режиме двигатель так долго не работает.
А те, что нормальные (k-type термопары) они долго не живут. Так что каждому самому решать
Да и нет тут ни у кого подобных запросов... Тут 90% народа приборы ставят либо для красоты, либо чтобы двигатель не перегреть банально...
Старый 13.05.2013, 20:23   #27
a-toxa
Аватар для a-toxa
Дык, Андрей, мы и выбираем, что красивше: Олдскул или хайтек... )
Старый 13.05.2013, 20:27   #28
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
ШЛЗ есть тож, но Томей... В разнобой с Греддивскими будет
Старый 13.05.2013, 20:30   #29
a-toxa
Аватар для a-toxa
Сообщение от achuser Посмотреть сообщение
В разнобой
Не кашерно... Мы же за красоту!
Старый 13.05.2013, 21:26   #30
а я вот за функционал....
и что б не нагромождено...
вот думаю набрать бы кучку на омиркон...и скждос попросить....
датчики любые можно...8 каналов...
температуры от 400 руб елси не меньше
ЕГТ сток от бубары можно
ШЛЗ на выбор....
давления от 2000 за сенсор....а то и делешвле...
и как я понял из разговоа с производителем,там есть доп каналы ещё!!!
т.к. я просил активацию на 3000об,для выпуска
ALL дополнения к статье "Замена гидрокомпенсаторов" costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 66 06.06.2013 19:09
ALL флудеризм из темы "хочу всех вздрючить или посоветуйте турбину" ШВЕД Тюнинг DSM 48 10.04.2013 18:07
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
Замена заднего верхнего рычага "подковообразного" torex Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 25.07.2007 12:57
