15.05.2013, 15:57
#16
Авто: Stealth TT
на каких турбах?
15.05.2013, 16:07
#17
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
у него TD04 19T они побыстрее наполнят обьем)))
15.05.2013, 16:09
#18
я щас катаюсь с огрымном фронтом + трубы 2.75 в городе вообще тяжело в положительный выйти если только сильно двиг раскрутить. так что можно сказать все время на Атмо катаюсь)))
15.05.2013, 16:38
#19
Авто: gto mr
Сообщение от -Nitros-
В чем тогда смысл перехода на несток мозг?
Galant VR-4 мозг шьется и настраивается обычным шнурком OpenPort 2.0 и бесплатным EcuFlash
это все равно необходимо при наддуве больше килограмма...
Сообщение от Андрей_GTO
По вентиляторам кондея поподробнее. Как раз сейчас с этим морочаюсь. Точнее с управлением вентиляторами как раз нет проблемы, а вот с включением муфты компрессора кондея и a/c lock controller'а я наблюдаю проблему. Только "переплетать косу" не предлагать (штатную проводку не трогать).
У меня коса частично переплетена, так что на сток косе не получится вкорячить мозг от галанта... Как узнаю подробности - отпишусь более детально.
15.05.2013, 16:50
#20
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Сообщение от Maniz
Установка фронтальника по опыту не есть гуд(((
По личному опыту машина в положительный буст стала выходить гораздо позже. Тоесть появился так называемый "турболаг" задержка с наддувом так как пока надует фронт и все трубы турбины гномы пройдет уйма времени...
В следствие чего разгон стал медленее
Ерунда, на стоковые турбины поставил большой фронтальник, по динамике разницы почти не было, а если и была то в лучшую сторону, правда потом все равно поставил гибриды DR650. сейчас дую 1,2 бара, давление начинает подниматься примерно с 2500.
Сообщение от Maniz
Скорей всего у тебя какая то проблема
15.05.2013, 19:35
#21
Авто: Stealth TT
Vladimir, чёт я по описанию не допер разницы между DR и 19Т. Что у них там "титанового"?
15.05.2013, 19:46
#22
Сообщение от lycy
не знаю, чего там там титановое... вот только что проверил, буст в + начинает уходить при 1500 об. С учетом закрытой заслонки в выхлопе.
15.05.2013, 19:53
#23
Авто: Stealth TT
в dr750 что-то про титан и чем они лучше 19Т
17.05.2013, 15:13
#24
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
DAN 3000GT,
Ещё по бюджету по каждому пункту чиркани для исправного авто ...
20.05.2013, 14:55
#25
Авто: gto
Планируется установка dr650, необходима ли установка железных прокладок под гбц и какую фирму лучше выбрать если надо? Буст будет 1.4 или 1.5 максимум
20.05.2013, 20:48
#26
прокладки гбц тока сток митсубиси
21.05.2013, 07:27
#27
Авто: gto
Не выдует прокладки? Турбины dr650 встают без переделок или что то все таки нужно переделывать?
23.10.2013, 22:23
#28
Авто: GTO 4WD
Вот, можно все тоже самое, только для атмо
Вот, можно все тоже самое, только для атмо. Очень интересно что нужно делать что бы поднять мощность у атмо, ну не считая установку турбин итд
GTO V6 24v 4wD 1997 vk.com/gto3000
23.10.2013, 22:32
#29
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Dimentor
Поставить 6G74
24.10.2013, 08:33
#30
Сообщение от 013
Поставить 6G74
Закись азота, чарджер... Пилить бошки (портировать), ставить горбатые валы и т.п. - трудоемко, дорого и толку мало
