Старый 14.05.2013, 23:47   #1
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Поднять мощность на 3000гт турбо
Админестрация сайта посчитала мою дейтельность на сайте комерческой
Значит данные темы можно закрывать
Все вопросы к модераторам форума
Последний раз редактировалось DAN 3000GT; 16.11.2013 в 18:50..
Старый 15.05.2013, 00:28   #2
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Можно переносить в фак
Добавлено через 7 минут
На каком этапе придется менять форсы, и на какие?
Уточню вопрос, увеличением давления компенсируются сток 360сс форсы?
Последний раз редактировалось lycy; 15.05.2013 в 00:39..
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2013, 00:44   #3
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
а на этапе 4, который нахожу для себя оптимальным, не грозит ли развал сток мотору 1 ген? Без учета неграмотной настройки и т.п. Чисто физически
Старый 15.05.2013, 00:57   #4
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Карявая настройка поможет развалить всё даже на заводских мощьностях
в этом я спец
полностью исправный заводской двиг любого поколения держит 600л.с
так же ты говорил про коробку шестиступ, но по недавним постам оказалось есть много "НО"
Старый 15.05.2013, 01:15   #5
после пункта 2, форсунки замена....
т.к. загрузка 100%
компенсация повышением давления не наш метод....стрёмно....
Старый 15.05.2013, 03:05   #6
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
До п.4 и п.5 со всего форума добралось дай бог 3-4 машины. Остальные либо дриснули пару раз и забили/развалили.
Три четверти машин которые я видел/знаю не дотягивают просто до исправного заводского состояния.
Так что кому нужно более, чем п.3 - обычно либо сам находит методы, либо советуется с умными людьми...
Есть правда ещё один вариант - принести полмешка денег (лучше сразу мешок) в какую-нибудь контору. Правда результата в 90% случаев положительного нет.
Относительно поднятия давления в рейках: зависимость производительности форсунок от давления выражается (если грубо) как квадратный корень отношения разности давлений (в рейке и во впуске). Т.е. если поднять давление в рейке даже в 2 раза, то производительность даже в полтора раза не возрастёт. К тому же при разрежении во впуске штатный мозг, почувствовав перелив, будет двигать коррекции по топливу и без обманок проблема только усугубится.
Подводя итог скажу проще: в пределах 10-15% производительности ещё допустимо играть давлением в рейках, более - бесполезно, проще форсунки поменять.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 15.05.2013 в 03:12..
Старый 15.05.2013, 03:21   #7
загрузка форс 100% не есть хорошо
Старый 15.05.2013, 08:40   #8
есть простое правило на 6 горшковом моторе
360сс это 360 сил.... в сопли....
450сс соответственно 450 сил в сопли....
и далее
короче на шестёрках почти прямая зависимость.
Старый 15.05.2013, 11:21   #9
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
отпишусь по своей машине - MR 97 года, пробег 75к (по россии не ездила)
Пономарев перевел эту машину на мозг от VR4 галанта, переплел косу, доработал систему работы обоих вентиляторов. Так что бюджетный вариант перехода на другой мозг всетаки есть. Но на текущий момент машина дует стоковые 0.5.
Для себя еще не решил - ездить так или бустапиться...
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2013, 11:51   #10
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от SAT Посмотреть сообщение
В чем тогда смысл перехода на несток мозг?
Старый 15.05.2013, 12:05   #11
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
Установка фронтальника по опыту не есть гуд(((
По личному опыту машина в положительный буст стала выходить гораздо позже. Тоесть появился так называемый "турболаг" задержка с наддувом так как пока надует фронт и все трубы турбины гномы пройдет уйма времени...
В следствие чего разгон стал медленее
Последний раз редактировалось Maniz; 15.05.2013 в 12:38..
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2013, 12:23   #12
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Вот поэтому америка на около-сток мощностях и использует клипсовые кулеры в штатные места.
Ибо - нафиг не надо держать огромный лаговый интеркулер с маленькими турбами.
А 400-500 сил у нас выдувают единицы. Но фронт-кулер у каждого второго.
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2013, 12:54   #13
Андрей_GTO
По вентиляторам кондея поподробнее. Как раз сейчас с этим морочаюсь. Точнее с управлением вентиляторами как раз нет проблемы, а вот с включением муфты компрессора кондея и a/c lock controller'а я наблюдаю проблему. Только "переплетать косу" не предлагать (штатную проводку не трогать).
На фронтальник переходят потому, что это проще и дешевле.
Старый 15.05.2013, 15:09   #14
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Андрей_GTO, а у тебя проблем с лагом не появилось после перехода на увеличенные сайд кулеры?
Старый 15.05.2013, 15:51   #15
Андрей_GTO
Да нет, мощности мне и до перехода было достаточно. А проблем и с другим хватает, например, с резиной, которая теперь ещё быстрее расходоваться будет.
Нужен спец по отстройке данного авто 3000гт твин турбо 4вд Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 14.03.2012 21:44
Поднять авто hija Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 05.10.2011 00:38
А может фотогалерейку поднять? SSDD Общий 13 27.06.2011 12:58
Поднять Подвеску Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 09.04.2008 14:06
