Старый 24.09.2013, 16:52   #16
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Artem, смотришь на фишку косы так что полоска сверху. слева у тебя плюс, справа минус, по середине сигнальный на мозг.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 24.09.2013, 16:57   #17
Artem
Аватар для Artem
Slavonic, у меня нет этой фишки...у меня есть только фишка на датчике рв...
Добавлено через 23 секунды
Artem, но следуя твоим словам на датчике должно быть зеркально...пошел пробовать..
Добавлено через 4 минуты
попробовал..
так она вообще не завоится..
надеюсь мозги не спалил..
в итоге,что имеем...если подключать (смотря на фишку ДАТЧИКА)то слева плюс,справа минус,посередине сигнальный,то машина заводится но работает криво,если поменять местами сигнальный и плюсовой,то машина не заводится,но зато работает отлично...
вопрос:какого хрена все так через жопу и что делать ?)))
Старый 24.09.2013, 17:01   #18
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
это как?
У тебя мозг рестайл? Датчики рестайл? Раньше стояли часики?
Happy boosting!
Старый 24.09.2013, 17:05   #19
Artem
Аватар для Artem
как как,заводишь сначало так как заводится,а потом меняешь их местами,пока меняешь машина не глохнет,как поменал она начинает шикарно работать,но если заглушить она больше не заведется,приходится провода обратно менять))
мозг пластик,тачка рестайл америка,сначало стоял датчик с правой стороны гбц,но мотом купил 6 болт и перешел на часики,потом купил другой мотор с япы,там датчик под грмом стоит,вот и пришлось опять переподключаться с часиков на новый датчик...
вот!)
надоела она мне уже..
Старый 24.09.2013, 17:33   #20
Slavonic
Аватар для Slavonic
Япов же вроде не было рестайлов.
Значит у тебя датчик рассчитан на работу в инвертированном режиме.
Получается датчик дорестайл?
Happy boosting!
Старый 24.09.2013, 17:36   #21
Artem
Аватар для Artem
ну я хз как именно это называется,значит у амеров до рестайла были под грмом,а у рестайла справа на гбц...суть не меняется,суть в том,что раньше справа было,а ща слева...и работает хер пойми как..
датчик щас дорестайл под грм,проводка от рестайл справа...
что значит инверторный режим?
Старый 24.09.2013, 17:58   #22
Slavonic
Аватар для Slavonic
Рестайл и дорестайл находятся в разных местах и крутятся в разную сторону.
Соответственно дорестайл работает в инверторном режиме(обратном то есть).
Короче попробуй поменять местами свечные провода 1 и 2, 3 и 4.
Happy boosting!
Старый 24.09.2013, 18:43   #23
Artem
Аватар для Artem
пошешл пробовать))
Добавлено через 39 минут
Slavonic, аааеее!!!!
поменял на 1-4-3-2 и все заработало)))
короче поменял местами 4-1 и 3-2)))
2G Непонятная фигня Simon Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.11.2015 01:12
1G 1G неправльная работа двигателя Artem_White Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 09.09.2013 21:50
непонятная работа масленого насоса или глюк масленого датчика 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 08.05.2013 19:43
Работа двигателя без МАФ GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 30.05.2010 00:58
Непонятная канитель. capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 29.07.2009 19:24
