Старый 04.10.2015, 15:34   #1
Simon
Аватар для Simon
Авто: Eclipse 2G FWD рестайл америка ручка
Непонятная фигня
Помогайте советом, проблема такая, турбо 2г америка, не с того не с сего началась беда, двигатель заводится и глохнет через 2-3 секунды! Когда заводится пуск нормальный, работают все 4-ре цилиндра, работает ровно на холостом или на оборотах если успеть добавить дроссель, всё пересмотрел и проверил, катушка зажигания норм брони провода тоже, свечи, живы форсунки льют все 4-ре, бензонасос качает, регулятор давления топлива не дырявый, метки грм на месте, если заводиться на передаче и успеешь отпустить сцепление можно нормально тронуться с буксами т.е. даже мощность есть на момент работы мотора, я уже с ума схожу в чём причина????
Добавлено через 14 часов 14 минут
Уже начинаю грешить на стоковую сигнализацию
Simon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2015, 15:49   #2
улитка
Аватар для улитка
Сообщение от Simon Посмотреть сообщение
думаю может конечно и эмобилайзер мозг ипать,а вообще сигналка на машине какя стоит??может запитана на бензанасос или форсы,и если эта сигналка начинает умирать может быть и такое.
просто такое впечатление ,как будто что то обрубает,либо топливо либо искру.
хотя больше склоняюсь к искре.
массы на кузове кстати проверял??
бывает провод толстый,а птание по двум трём ниткам только идёт.
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Последний раз редактировалось улитка; 04.10.2015 в 15:47..
Старый 04.10.2015, 16:59   #3
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
бензонасос включи напрямую, а дальше по результатам.
возможно и иммо... не знаю каков его алгоритм работы на г2. на других машинах если иммо не разрешает даже и не чихнет мотор... не заведется никак.
Старый 05.10.2015, 14:23   #4
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
было. датчики распреда или колена... точно не помню какой именно.
заводится и через пару секунд глохнет...
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2015, 23:17   #5
Simon
Аватар для Simon
клипс, Дааа такая фигня и есть, я тоже думаю что дпкв может здох потому что всё работает, уже проверено
magusorel, Бензонасос напрямую кидал, от второго акомулятора, не помогло, тоже думал может реле ключения бензонасоса не хочет работать
Старый 09.10.2015, 00:48   #6
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
На датчик распредвала смотри. Он при заводке не участвует, а на оборотах не так заметна расфазировка форсунок. На холостых может и не работать совсем или сильно вибрировать. ДПКВ вряд ли. На оборотах быстро бы искра убежала.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2015, 02:25   #7
Костянчик
Аватар для Костянчик
Авто: mitsubushi eclipse 2g
Была у меня подобная ситуация сразу как купил машину.Думал домой не уеду. Только глохла через секунду.Оказалась что слева под обшивкой,под порогом какая то скрытая кнопка. Видимо случайно задел.Запитанная толи через сигналку ,толи на прямую на бензонасос. Переключил и за велась сразу.
Костянчик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2015, 09:44   #8
улитка
Аватар для улитка
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
бред полнейший!!!!!
дачик распредвала как раз участвует при запуске!!!!
если скинуть фишку с дачика распредвала машину НЕ ЗАПУСТИШЬ
а вот если скинуть фишку с дачика распредвала (на запущеной машине), машина будет работать,но только загорится чек,и всё.
Старый 09.10.2015, 10:05   #9
magusorel
Авто: -
улитка, воистину! +1
именно так. лично пробовал.
Старый 10.10.2015, 12:06   #10
Gambler
Аватар для Gambler
Перечитал первый пост. Вопрос такой: машина глохнет при любом раскладе после нескольких секунд или только если оставить ее на холостых?
DRIVE2
Вконтакте
Последний раз редактировалось Gambler; 10.10.2015 в 12:11..
Старый 12.10.2015, 18:19   #11
Simon
Аватар для Simon
Gambler, Тачка глохнет в любом случае, буду менять на днях дпкв отпишу как сделаю
Старый 08.11.2015, 18:22   #12
Simon
Аватар для Simon
Только сегодня завел машину, прошёл месяц! купил на форуме датчик положения колена, пока он приехал транспортной неделя, заменил, ничего не изменилось я в шоке!!!, какое то время двигатель заводился хотя бы на две три секунды, а потом вообще перестал запускаться, только что не делал, перепроверил ещё всю систему зажигания и подачи топлива, всё работает нормально, искра лупит, большая синяя, форсунки впрыскивают, компрессия нормальная, ремень на месте метки все совпадают, осталось только три возможных проблемы, какой-то непонятный косяк в проводке, не работающие мозги, и датчик фаз, т.е. датчик распредвала, из-за которого по моему мнению и мнению многих инжекторщиков двигатель не может не запускаться. Короче тупо на угад я купил дпрв и поставил не надеясь ни на что, решил идти по пути малого сопротивления, если б он не помог искал бы потом у кого нибудь мозги, подключиться и попробовать, одел клемму акума повернул ключ и офигел, двигатель запустился с пол тычка и установил ровные постоянные прогревочные обороты, я был просто в афиге! на датчик положения распредвала подозрение вооообще не падало а причина была именно в нём!
Добавлено через 7 минут
Как работает система, двигатель запускается только на датчике коленвала, без фазированного впрыска, а потом через пару секунд начинается фазировка, и двигатель переходит на работу двух постоянных и обязательных датчиков, как проявляется поломка, сначала загорается чек с ошибкой P0340, какое то время Около 10-15 минут двигатель работает, ссылаясь на старые координаты дпрв а потом глохнет, после заводится только на 2-3 секунды, так как далее не получает сигнал распредвала для фазировки, и глохнет.
Добавлено через 56 секунд
Датчик купил кстате за 1300 руб. оригинал стоит около 5000
Старый 10.11.2015, 02:10   #13
Gambler
Аватар для Gambler
Читай пост номер 6
DRIVE2
Вконтакте
Старый 10.11.2015, 02:55   #14
Отключи расходомер и заводи. Только он в момент пуска не участвует.
Старый 22.11.2015, 22:27   #15
Simon
Аватар для Simon
Gambler, Что за пост номер 6 ???
СО-регулирование и прочая фигня Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 05.08.2014 11:26
Какая то фигня с АБС Dogmatic Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 10.06.2013 20:26
что за фигня UkoL Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.08.2012 10:04
Непонятная канитель. capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 29.07.2009 19:24
Подскажите что за фигня? Morphey Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 24.06.2009 10:45
