Старый 20.07.2007, 00:48   #16
чего спасает?? Вань, почитай ещё раз мануал по турбо мотору если байпас травит, то его нужно ВЫБРОСИТЬ!!!
предлогаю эксперемент отключай *** свой соленоид и воткни трубочку от тройника сразу в кастрюлю и ты увидишь, что давление всё равно выше не поднимается а знаешь почему?? потому, что актюатор таки открывает калитку вестгейта. А вот елси трубочку снять *** с актюатора и дунуть как следует то пойдёшь себе искать новый мотор в худшем случае
Старый 20.07.2007, 01:54   #17
кстати по поводу сброса перепускиником, есть системы где он юзается для аварийного сброса давления. Напеример на саабе аэро я увидел возможность сброса давления мозгом через перепускной.
Старый 20.07.2007, 02:20   #18
Игорь, спорить не буду, т.к не уверен.
но у нас не сааб
Старый 20.07.2007, 03:42   #19
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Ты о чем? Я не понял... Байпасс тупо открывается при определенном давлении. И все. Я писаал что он предохраняет от избыточного давления во впуске. Ты с этим хочешь поспорить?
Проверял. Не открывает. Проверю еще раз завтра. Если не открывает - с тебя пиво!
Ну про это я и писал....
Последний раз редактировалось ivan_pl; 20.07.2007 в 03:43..
Старый 20.07.2007, 04:08   #20
Ну вообще то байпас,или блоу офф несколько другое значение имеют ,но не как не давлением рулить
Добавлено через 23 минуты
Поясняю, эти девайсы НЕ РЕГУЛИРУЮТ давление производимое турбиной.
Последний раз редактировалось BRIAN; 20.07.2007 в 04:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2007, 04:20   #21
Данные девайсы спускают избыточное давление в магистрали трубина --- дросель, в момень закрытия / призакрытия заслонки воизбежание воздушного удара по крыльчатке турбины (помпаж вроде).
Старый 20.07.2007, 04:51   #22
прально
Старый 03.04.2008, 20:56   #23
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
подскажите, можно ли управлять соленоидом буста (не стоковым) из салона без использования эл.буст-контроллера, например тумблером ?
здесь такая идея ? : http://www.dsmtuners.com/forums/arti...-high-low.html
Старый 03.04.2008, 21:04   #24
идея баян,они таким образом отключили корекцию мозгом, и сделали ручной.
Старый 03.04.2008, 21:08   #25
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
т.е. турбина постоянно дует с заданным давлением ? - что не есть хорошо?
возможно ли просто ограничение давления таким образом ?
Старый 04.04.2008, 12:32   #26
Gari
Аватар для Gari
А теперь ставим нормальный внешний вестгейт и делаем все наоборот .
Старый 04.04.2008, 12:43   #27
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от ivan_pl Посмотреть сообщение
Ну и последнее
Почему я ее не хочу менять на всякие механические приблуды.
Основной фактор почему мозг ограничивает наддув - появление детонации - самой губительной штуки для двига (ну кроме песка в масле наверно). И как тапку не дави - выше порога, с которого начинается детонация давление не поднимется. Это как минимум защита от детонации из за фигового бенза, съехавшего зажигания или бедной смеси.
У меня например разница макс наддува при 92 и 98 бензе составляет около 0,2 бар.
Смотреть детонацию и её ограничить можно подключая ШП зонду,и настраивать можно тем же примитивним АFPR,а не ехать с 0.5 надувом и радоватся что нету детонации.
Мы все знаем что сток вобше неедит.
Старый 04.04.2008, 13:42   #28
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
Сообщение от Gari Посмотреть сообщение
что это ?:confused:
Старый 04.04.2008, 13:56   #29
Gari
Аватар для Gari
Это значит что внешний гейт работает не так как внутренний - если на внутренний мы подаем давление чтобы он открылся - то на внешний мы подаем его чтобы он не открывался , кроме того почти все они могут подключаться по 2-и портам и как правило нормальный буст-контроллер поддерживает эту возможность . Но это уже оффтоп .
Старый 04.04.2008, 14:02   #30
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
вобщем, я так понял схема:соленоид+тумблер не катит - надо покупать нормальный буст-контроллер для буст апа?
2G Куплю соленоид md113721 Jozh Куплю запчасть на DSM 1 03.11.2018 20:51
Стоковый прибор буста Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 06.11.2011 03:08
Трещит соленоид. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 21.10.2011 21:05
Соленоид управления бустом. dreamer Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 09.09.2011 11:56
Трррррещит топлевный соленоид! Товарищ-Сухов Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 20.08.2011 12:06
