Старый 27.01.2014, 19:44   #16
Игорь3000
Аватар для Игорь3000
Авто: митсубиси гто
Сообщение от Karabik Посмотреть сообщение
Чет, мне думается бензонасос стоит колхозный:-)
у меня была митсу мираж купэ асти 1996 год бензонасос один в один встал с 10ки и работала отлично !!!! и на эклипсе 2г на моем тоже стоял с 10ки насос качал на ура!! вот я и думаю хватит ли его производительности для в6 трехлитровой ? и вообще станет он в штатное место
Добавлено через 4 минуты
ну а вобще то которое давление показало у меня 3 это мало ? если кто колхозил насос с наших тазов отзовитесь !! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Игорь3000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2014, 19:44   #17
pit8ull
Аватар для pit8ull
Игорь3000, выше писал тебе про насос от двенашки
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 27.01.2014, 20:29   #18
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от Игорь3000 Посмотреть сообщение
3 показало на ХХ? Так это проверили только работу регулятора давления.Сколько от этих 3-х останется под нагрузкой - не понятно (по аналогии - на расходе 2-3 литра в минуту компрессор для накачки колес выдает те же 8 атмосфер, что и большой малярный, только у малярного при расходе воздуха 200 литров в минуту остаются те же 8 атмосфер, а у колесного будет ноль)
Правильный замер - литраж выдаваемый насосом при избытке 3 атмосферы (сколько он литров накачает за минуту).
На вялость мотора влияет работа всех его датчиков
-ДМРВ
-температура
-детонация
-положение коленвала
-положение распредвала
-лямбды
плюс расход воздуха (проходимость фильтра), выхлоп (проходимость катализатора), зажигание (катушка, свечи, провода, мозг), расход/давление топлива
Фазы ГРМ (что и с чем совмещено), компрессия в цилиндрах, просто мозг глючить может...
Затрахаешься тупо все подряд проверять, потому и говорю - ищи ДИАГНОСТА/моториста. Как минимум нужно замерить СО/СН и проанализировать состояние свечей + компрессии.
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 27.01.2014 в 20:31..
Старый 04.02.2014, 12:38   #19
Крылатый
Аватар для Крылатый
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4 USA 1992
Игорь3000, как фильтр заменить топливный тут смотри: http://yadi.sk/d/JsC2LDHa4-FmK
Если давление 3 очка есть, она будет ехать. Не в этом дело, скорей всего.
Последний раз редактировалось Крылатый; 04.02.2014 в 12:42..
Крылатый вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2014, 13:59   #20
Dead_Morozzz
Там понимаешь, в чем беда - нужно измерять давление при рабочем расходе, а не на ХХ. Может оно уже при средней нагрузке проседает до 1 атм.
Но опять таки нужно смотреть время открытия форсунок, если они на постоянку открыты, а лямбда орет о бедной смеси, и при этом из глушителя не валит сизый дым, значит что то с подачей топлива не так.
А если под нагрузкой лямбда говорит, что все ок, значит нужно начать курить саму лямбду.
Я бы просто ее отключил, перенадел клемму аккумулятора и посмотрел, что изменится
Кстати, как уже писали выше, мертвые свечи тоже могут более/менее тянуть на ХХ, но под нагрузкой давать пропуски зажигания
Старый 04.02.2014, 20:34   #21
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
я так понимаю лямбда влияет только на расход бензина а не на тягу ?
Старый 05.02.2014, 01:00   #22
Dead_Morozzz
Да, бл@дь, только на расход. Можно вообще ее отрезать и расход 0 будет
Старый 05.02.2014, 09:45   #23
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
я так понимаю я лямбду оригинал не найду , если я установлю универсальный датчик лямбды , он будет норм работать ?
Старый 05.02.2014, 10:26   #24
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Игорь3000, Да, главное правильно подключить.
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1571
Старый 05.02.2014, 18:19   #25
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Да, бл@дь,нет.
Влияет на подготовку смеси .
При неработающей лямбде мозг будет работать по аварийной карте , заливая бензином мотор ,
говоря правильно, переобогащать смесь , чтобы избежать детонации.
Так что перерасход при неработающей лямбде обеспечен
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 05.02.2014 в 18:21..
Старый 05.02.2014, 18:42   #26
pit8ull
Аватар для pit8ull
Kulma, я все же думаю у Dead_Morozzz это был сарказмИбо слишком глупые вопросы))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 05.02.2014, 19:49   #27
Dead_Morozzz
Да, бл@дь,нет
Я больше скажу, ошибка по лямбде это просто подарок, который выскавивает когда лямбда совсем бред начинает показывать. А до этого ошибка не вылезает, а мозг просто корректирует смесь ориентируясь на ее кривых показаниях. И прыгай машины, чтобы понять что там не так.
Связь между составом смеси и тягой вроде бы очевидна (думаю у каждого была карбюраторная машина, которая при несиправном карбе либо жрала бензин ведрами, либо не тянула), а тут такой вопрос
Я собственно за что переживаю - человек сейчас накупит датчиков, насосов, оплатит работу по замене а в итоге машина как не ехала так и не поедет.
Добавлено через 51 секунду
Мы тут клавиатуру топчем, топчем, а результата (отклика о действиях, что помогло, что делал) нет
Старый 05.02.2014, 21:07   #28
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
ребят большое спасибо на следуйщей недели буду все делать и сразу отпишусь , насос приехал ,начну с замены бензинового фильтра
Старый 05.02.2014, 21:58   #29
Dead_Morozzz
для начала отключи лямбды вообще, сними на пару минут клемму с массы батареи и потом проедься - проверь что изменилось. Это займет минут 10, если знать где разьемы лямбд
Старый 06.02.2014, 01:31   #30
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
я так понимаю, по словам инжекторщика , у меня только одна лямбда, которая стоит под днищем?!
Помогите новичку!! Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 24.11.2012 01:35
Помогите новичку! Panamkin Общий 1 10.08.2011 15:40
Помогите новичку Greg 175 Общий 20 16.06.2009 15:10
Помогите новичку:) songmachine Общий 12 12.01.2009 13:45
Помогите новичку steklorezzz Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 05.02.2008 12:52
