08.04.2014, 01:30
#16
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Да все тоже также и масло у др чела взял причина глубже ! Где?
08.04.2014, 01:35
#17
ну как вариант выкрути масляный датчик, через него попрёт масло или нет. только я не помню до фильтра он стоит или нет. можно ещё попробовать продуть воздухом. я бы так сделал.
08.04.2014, 01:40
#18
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Пробовать буду третий раз ( попандос ! Денег и так нет *ля) если есть еще варианты осмыслить и че где прочистить ? Можт есть готовый ответ ? Небуду спешить
08.04.2014, 01:42
#19
Андрей 003, есть подозрение, что у тебя редукционный клапан приклинило.
08.04.2014, 02:38
#20
Авто: vr-4 93г и gt 94г
может не в тему у меня было сто лет назад из за непроходимости самого фильтра(брак)!продуть воздухом как вариант первый фильтр!
08.04.2014, 05:18
#21
Фильтр сам точно подходящий? Бывает так, что из-за внутренней конструкции он как-бы не закручивается до конца, не прижимая внешнюю уплотнительную резинку. Перед установкой на новом фильтре измерь глубину той части, которая накручивается.
P.S. Редукционный клапан не может заклинить вот так вот внезапно. Да и если его и заклинит, то масло через фильтр не попрёт в таком количестве. Максимум - будет медленно сочиться.
P.S. Попытайся следить за АшиПками. Только на форуме нам олбанского языка не хватало.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 08.04.2014 в 05:23..
08.04.2014, 08:09
#22
сколько залил литров?
Качество- в мелочах
08.04.2014, 10:23
#23
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
 q моторист сказал скорей редукционный клапан залип , сегодня гляну , (есть в запах насос )говорит скорей всего на нем находится '!? Если есть фото клапана ,скиньте пожалуйста заранее глянуть где это
Залил норму по счупу ) повторю все операции и выполнил в соответствии с правилами и традициями 100% как лох себя чувствую
08.04.2014, 11:43
#24
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Клуб наркоманов, б/п.
Как, КАК может выдавить масло из под фильтра???? И при чем тут газы? (если они не у водителя  )
Фильтр всегда работает под давлением, чтобы из под него ТАК начало давить (литр масла за пару минут) не просто редукционный клапан должен заклинить, а вообще магистраль закрыта быть наглухо.
Либо фильтр без резинки стоит, либо наоборот страя резинка от фильтра стоит и на нее еще свежая опирается. Либо Андрей прав и филтр недотянут.
Сними левое переднее колесо, заводи машину и сразу смотри откуда именно прет масло
Сообщение от Андрей 003
Потерял ссылку на Авто.ру, когда человек на кроссовере колодки поменял, и жаловался, что плохо тормозили. Даже на МКАДе притирать их пробовал. Потом фотку прислал, сам смеялся, по запарке колодки поставил НАОБОРОТ, железками к диску.
08.04.2014, 12:49
#25
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
 ahhha  реально колесо откручено и все снято продуто (типо второй резинки  ) и жду еще мнений и фоток ред.клапана  бывают заскоки если устал или в запаре ! Но сдесь выполнялся повторный процесс на другой день и четко подготовлен
08.04.2014, 13:33
#26
Раз все снято и продуто, ищи напарника, лезь под машину с фонарем и четко смотри откуда масло попрет. Все таки ИМХО скорее фильтр до состояния шара раздует, чем их под его резинки масло погонит. Ищи рядом- например шланг маслорадиатора который ты мог снимать, дабы сделать супер-замену со сливом масла из радиатора
08.04.2014, 13:41
#27
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Четка из под резинки и после когда заглушил ! Стекало из под фильтровой резинки  скиньте фотку редукциооного клапана где он там сидить ( его попробую снять прочистить
08.04.2014, 14:42
#28
08.04.2014, 15:07
#29
скинь лыжу, даунпайп, раздатку (если имеется), отсоедини возврат масла из турбин (если имеется) и поддон.
вооружись карбклинером (2-5 банок, еще края поддона нужно обезжиривать).
скрути болт клапана, не промохай пружинку - может шустро ускакать.
как-нибудь вынь поршень клапана, железки не сувай туда, расцарапаешь посадку поршня.
если по-хорошему не выйдет - пролей карбклинером, пальцем пробуй его покручивать в гнезде.
короче нежно его извлеки, промой карбклинером поршень и посадочную дырку до исчезновения желтого налета (отложения лака).
поршень смажь маслом и вонзи обратно в колодец. в норме он должен медленно под своим весом вывалится оттуда.
собирать в обратном порядке. с герметиком не переборщи: сопли выдавит в поддон и потом в маслоприемник, герметик в колодцах болтов корпуса заднего сальника и маслонасоса (они люминиевые) порветнах.
08.04.2014, 15:58
#30
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Gyt  все увидел и понял ! Спасибо за помощь !!! Очень оперативно и грамотно !!! СПАСИБО  буду заниматься !
