Старый 08.04.2014, 00:48   #1
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Аватар для Андрей 003
Авто: Додж стелс
Sos поменял масло в движке завел и выдавило через м,фильтор
проблема в чем ? как обычно поменял масло 5w30 и его выдавило через фильтр !! Пришлось купить опять масло и фильтр ! Дубль два все аккуратно вроде сделал ( 100 раз делал ) и опять Выдавливает через масленный фильтр !!! разъясните пожалуйста .
Андрей 003 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2014, 00:56   #2
Марат
Аватар для Марат
что значит выдавило через фильтр?
Старый 08.04.2014, 01:09   #3
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Так вот сильно, литр ,пока заглушил , услышл звук ! Через резинку фильтра
Старый 08.04.2014, 01:14   #4
Марат
Аватар для Марат
то есть, до замены всё было ОК, а после замены стало давить через резинку фильтра? так не бывает, что то ты накасячил при замене.
Старый 08.04.2014, 01:16   #5
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
все как обычно вроде не касячел и не бухой вчем хрень ) давление больше газы или че?
Старый 08.04.2014, 01:17   #6
Марат
Аватар для Марат
фильтр какой, масло в него заливал перед установкой?
Старый 08.04.2014, 01:19   #7
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Есть у нас клапан карторных газов ? И канал забился какойто ?
Добавлено через 54 секунды
Да фильтр залил первый раз как обычно полностью , а второй раз до половины !
Старый 08.04.2014, 01:20   #8
Марат
Аватар для Марат
да, на башке стоит, от него трубка идёт
Старый 08.04.2014, 01:20   #9
Shum
Аватар для Shum
Фильтр скорее всего с браком.
Старый 08.04.2014, 01:21   #10
Марат
Аватар для Марат
два фильтра с браком)))
Старый 08.04.2014, 01:22   #11
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Да я второй фильтр у провереного чела взял суперский !!
Старый 08.04.2014, 01:25   #12
Марат
Аватар для Марат
ну попробуй пробку не закрывать на движке. суперский фильтр какой марки?
Старый 08.04.2014, 01:26   #13
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Я т второй раз пробкуто не закрывал и щюп вытащил ! ( фильтр джапан
Старый 08.04.2014, 01:27   #14
Марат
Аватар для Марат
может масло гавно? менял на ту же марку масла?
Старый 08.04.2014, 01:30   #15
Shum
Аватар для Shum
Ну чудес не бывает, знач надо искать косяк
Давит масло из коробки через раздатку Dodжик Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 28.12.2017 22:18
2G Нужна помощь!!! Выдавило масло! m2hq Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 13.01.2017 11:30
Ура! Наконец-то завел одну из своих машинок :) 3kgtSL91 Общий 3Si 27 24.03.2010 18:16
вопрос по движке DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.08.2008 02:29
провал на холодном движке zayac Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.04.2008 10:02
