Старый 17.04.2014, 12:18   #16
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Причина не в крышке.
Если жидкость кипит при работающих вентиляторах, то либо забит/не обдувается основной радиатор, либо воздух/выхлопные газы в системе.
Как обычно спрошу - какая температура воздуха из печки на полном обдуве в режиме полного обогрева до включения вентиляторов, и после того, как они включились.
При проблеме основного радиатора печка будет стабильно жарить горячим воздухом. При проблеме воздуха/прокладки печка при приближении к стадии закипания будет выдавать все более холодный возух
Старый 17.04.2014, 14:34   #17
Suhrob
Аватар для Suhrob
большоооой +1: прокладка. у меня не прогорела, но скукожило внутренний слой металлической прокладки зимой, когда антифриз по непонятной причине расслоился и в шланге радиатора образовалась ледяная пробка при -14. утром завел, прогрел и поехал. слишком поздно заметил перегрев из-за отсутствия циркуляции по большому кругу. теперь, с приходом тепла, начало давить газы с передней головы. и тоже трубка в говне маслянистом. сейчас снял головы. слава Всевышнему, головки не повело, править не пришлось. сегодня ночью сборка. днем работаю, поэтому "веселюсь" по ночам.)))
настоятельно рекомендую, если уж залезли под капот и сняли головы, промыть рубашку охлаждения под напором. снять радиатор, наполнить хорошей химией и станцевать с ним ча-ча-ча с последующей промывкой с нейтрализатором. наружнюю поверхность выправить от замятий оребрения и аккуратно промыть керхером с тыльной стороны. если есть кондей, сразу провести аналогичную внешнюю рихтовку/очистку конденсора. вентиляторы разобрать, отдефектовать и при необходимости смазать/ремонтировать/заменить. после сборки опрессовать систему для выявления утечек и проверки работы пробки, которую необходимо поменять на оригинал.
Последний раз редактировалось Suhrob; 17.04.2014 в 14:35..
Старый 17.04.2014, 17:34   #18
Dead_Morozzz
Suhrob,
Злобно. Это все работает если машина в нормальном состоянии, иначе выходит печально
И выбрасыванием т.к. химия удалит заплаты с дырок которые в свое врем "починили" заливанием в воду присадки типа Stop Leak
Проще выкинуть следом за радиатором мотора, т.к. кондиционер, который надо "только заправить" по факту уже имеет влагу в магистралях и ржавый компрессор.
Чревато появлением новых утечек...
Старый 17.04.2014, 17:46   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
Dead_Morozzz, это все решаемо. радиатор у нас медный и прекрасно паяется. вопрос в его пластиковых бачках. лучше сейчас прессануть 1,25 от рабочего давления (1,125 бар) и решится на ремонт или замену дуршлага, чем потом летом в пробке встать с кипящим самоваром. тем более, что включенный кондей это дополнительная тепловая прямая и косвенная нагрузка на систему охлаждения двигателя. как-то так.
Старый 18.04.2014, 00:51   #20
Игорь3000
Аватар для Игорь3000
Авто: митсубиси гто
Dead_Morozzz, попробую завести и довести до закипания , !! если печка будет дуть горячим воздухом то это забитый радиатор !! а если в стадии закипания печка будет дуть холодноватым воздухом то это либо завоздушенность либо газы в системе!! я правильно понимаю ? когда прогреть мотор печку включить на максимально горячий градус тоесть 32 ?
Добавлено через 9 минут
до закипания из трубки не идут пузырьки а просто медленно выдавливает с системы в расширительный бачок , Естествеено когда постоянно выдавливает ож в расширительный машина начинает закипать
Добавлено через 4 часа 48 минут
а если попробовать снять вообще термостат ?
Игорь3000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2014, 01:13   #21
maG888FIK888
Аватар для maG888FIK888
Авто: GTO
Вставь в заливную горловину системы охлаждения лейку,залей немного антифриза в нее и заведи смотри что происходит.мне кажется так проще все увидеть,
maG888FIK888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2014, 01:20   #22
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
maG888FIK888, дело в том что бульбы не идут но закрыв крышку при закипании ОЖ потихоньку выдавливает в расширительный а расширительный наполняется и выдавливает на улицу !! дело в том что она не закипает а просто потихоньку выдавливает в расширительный
Старый 18.04.2014, 01:33   #23
maG888FIK888
Авто: GTO
Когда мотор начнет греться,ты увидишь что происходит с антифризом,он либо начнет выливатся с лейки либо поднимется допустим до середины и будет держаться так,а при включении вентиляторов немного уровень опустится.Если не выливается и нет пузырей,то все хорошо и значит что то либо с крышкой либо с корпусом куда крышку закручиваешь,Я на своей гто после кап ремонта не заметил что антифриз выдавливает в расширитель,но мотор не грелся.была почти зима.а когда увидел то подумал что опять пробило прокладку гбц,хотя еще и обкатку не прошел,оказалось что причина в алюминиевом корпусе,куда крышка закручивается,корозия зараза,обработал ее мелкой наждачкой и нет проблем.лейка помогла
А сейчас тепло,если крышка не держит,то в гбц нет антифриза и мотор будет греться
Старый 18.04.2014, 02:13   #24
Dead_Morozzz
Игорь3000,
Прямо до кипения не доводи, зачем лишний раз перегревать. Выдавливает жидкость т.к. она кипит внутри потихоньку, на головках. Тепловое расширение это макимум стакан жидкости
Старый 18.04.2014, 12:59   #25
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
рябят !! только что провел эксперемент с лейкой . пузырьки шли на горячею но очень мало и они были мелкие , я сделал другое - под крышку заливную подложил резинку то есть она закрылась плотно к корпусу и завел держал на оборотах 3500 минуты 2 температура не поднималась вентиляторы срабатывали вовремя печка дула постоянно горячим обжигающим воздухом !! лишний антифриз не выкидывало в бачок !! патрубки пробовал -мягкие !! ТАК Я ПОНЯЛ ПРИЧИНА В ПРОБКЕ потому что она плотно не садилась и когда образововалось давление она выдувала в расширительный ? или я еще рано радуюсь ))
Старый 18.04.2014, 13:21   #26
Suhrob
Аватар для Suhrob
ты еще кондиционер включи, а лучше режим обдува лобового.
посмотри, плотно ли садится пробка на резинку. если нет, то подогни лапки замка пробки. у пробки 3 рабочие уплотняющие поверхности: прокладка пробки, прокладка парового клапана, тарелка воздушного клапана. все 3 должны плотно сидеть на своих местах.
P.S. у меня вообще не пузырьки были а мелкая-мелкая пена и печка кипятком дула, но прокладка сдутая при этом. ехала нормально километров 5-7 по пробке а потом уже не хватало для полноценной циркуляции воды, которую уже газами выдавило.
не всегда. когда мотор уже кипит, то в печке включается "паровое отопление" - жарит как бешеная.
Старый 18.04.2014, 13:52   #27
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
только что прикупил новую пробку с давление 09 !! поставил ,завел, довел до кипения, подержал мотор на высоких оборотах !! мотор не кипит , вентиляторы включаются!! все отличо !! жидкость обратно в бачок не уходит !! давление в патрубках умеренное для сдавливания !! но теперь остается выехать на тест драйв на дорогу ))
Старый 18.04.2014, 14:07   #28
Dead_Morozzz
Сообщение от Игорь3000 Посмотреть сообщение
Да. Не знаю почему, но на 6G72 при прогазовках без пробки жидкость тупо выплескивает через заливную горловину. Видимо заливная пробка стоит на ветке нагнетания жидкости, а не на всасывании.
Старый 18.04.2014, 17:52   #29
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
вот теперь даже и не знаю , ведь я ее успел закипятить два дня назад и минут 5 машина работала на холостых без О Ж на максимальной температуре , ЧЕМ это грозит ?
Старый 18.04.2014, 18:28   #30
Dead_Morozzz
Если закипятил на ХХ, то как правило пофиг.
А вот если проработала 5 минут вообще без ОЖ... странно, что клина не поймал. В общем как правило ведет головку и пробивает прокладку... Но тут ИМХО если ковыраться не самоцель, имеет смысл залить антифириз и ездить. Если будет проблема-она себя покажет, не волнуйся Довести до идеала машину можно, но какой в этом смысл если через пару лет надоест и будешь продавать
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 18.04.2014 в 21:56..
2G Закипает Антифриз, помогите! sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 24.11.2014 23:34
