Стайлинг & Электрика DSM всё что связано с электрикой , стайлингом, музыкой и т.д. |
31.07.2014, 12:58
#16
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Зажигание вкючил - +12 на них появилось, выключил - исчезло. Прокрутка стартером не влияет.
Добавлено через 52 секунды
А по реле стартера - там прицип, как ты описал - только мозг управляет реле стартера
31.07.2014, 20:15
#17
Predator, эм...По-моему на реле провод от замка идет,а не от мозга.
Stainless heart & Forged mind
31.07.2014, 22:25
#18
Авто: Galant E33A 4g63 146 л.с. 16v
парни не пойму,кидаю от замка плюс 12 на 12-25 пин и на виходе с мозга 1-14,2-15,пин 10вольт че не так?
31.07.2014, 22:40
#19
Сообщение от ETalon
Да, я глупость написал. Мозг и реле стартера получают сигнал с замка зажигания - провод распараллелен по схеме.
Сообщение от Леха
Масса мозга? Сам он внутри вопросов не вызывает? Подтеки, подпалины на плате?
31.07.2014, 22:56
#20
при таком раскладе значит в мозге проблема?
31.07.2014, 23:22
#21
Сообщение от Леха
Мозг или жгут. С замка +12 приходит? - там просадки нет?
03.08.2014, 00:01
#22
Сообщение от Predator
да +12 приходит,везде питание присудствует,но также и на клейме форсунки +12 ,а на другой 10вольт.
Добавлено через 47 часов 50 минут
Парни,подскажите пожалуйста,а то меня забадал етот +12 на виходе с мозга,пини-1,14,2,15 При вкл.зажигн.реле щелкает, 12,25, с +12в.уходит в мозг и также на пинах 1,14,2,15 мозга появляется +12 уже не знаю где рить!
Последний раз редактировалось Леха; 01.08.2014 в 00:12..
04.08.2014, 00:52
#23
Леха, пока из идей только - поставить мозг без иммобилайзера.
04.08.2014, 19:05
#24
Привет,ситуация вообще интересная,у меня есть рабочая эбу и коса от 1G(провода менял местами на датчик колнв. и расперд.) так точно такая ситуация нет минуса на форсунках,что не правильно делаю не пойму
