Старый 02.07.2014, 22:35   #1
Леха
Аватар для Леха
Авто: Galant E33A 4g63 146 л.с. 16v
Свап моторной косы
Всем привет!Люди добрие,помогите подключить моторную косу на галанте е33а
Имеем Галант е33а 8-ми клапаник 4G63 2-х литровий.
Приобрел АТМО двигатель 4G63 99года от єклипс 2G,косу,ЄБУ и расходомер воздуха,уже мучаюсь целий месяц по подключению коси.Такие вот результати,при подключении появляется только искра.а насос и импульси на форсунки отсутствуют(на форсунках у меня 12в.и на 1,14,2,15 по схеме 11.3 вольт на клеймах что идет от ЄБУ)В схемах не ку-ку!! Также есть коса и ЄБУ от 1G
Заранее Благодарен!!!
Последний раз редактировалось Леха; 03.07.2014 в 00:06..
Леха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2014, 23:41   #2
WeM
Аватар для WeM
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
датчики коленвала распредвалов подключены верно?
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
WeM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2014, 23:55   #3
Леха
Аватар для Леха
Сообщение от WeM Посмотреть сообщение
Так коса и мозги от єтого двигла ,нет не менял ,а искра то есть!!!Не пойму.
Старый 03.07.2014, 00:05   #4
WeM
Аватар для WeM
так, на форсунки на турбах стоит резисторпак ( железный такой блочек). стоит он на моторном щите у нас. вроде на атмах тоже должен быть. Сфоткай вообще подкапот лучше, что у тебя и как там сейчас.
Пожизненный RTFM
Старый 03.07.2014, 00:07   #5
Леха
Аватар для Леха
Да я понял что за резисторпак,но у меня точно его нет
А резисторпак за что отвечает???
Єто не тот случайно что на схеме (А-80 resistor) от mpi на форси идет?
Последний раз редактировалось Леха; 03.07.2014 в 00:11..
Старый 03.07.2014, 00:36   #6
WeM
Аватар для WeM
Так, короче за форсунки и насос одновременно отвечает реле MPI, с него через резисторпак идет "+" на форсунки, а мозг управляет "-" форсунок. Тут-же с MPI идет напруга на насос. У меня на япе релюха стоит на тоннеле со стороны пассажира, если память не изменяет. Без нее ессесно нет ни насоса, ни форсунок
Пожизненный RTFM
Старый 03.07.2014, 02:12   #7
Hkiw
Аватар для Hkiw
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
На атмо нет резистор-пака.
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2014, 02:53   #8
WeM
Аватар для WeM
Во, но реле MPI есть же, про резисторпак я как-раз и сомневался
Пожизненный RTFM
Старый 03.07.2014, 08:01   #9
Леха
Аватар для Леха
Подскажите пожалуйста,как пошагово подключить именно правильно питание к косе.
Старый 03.07.2014, 10:37   #10
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Леха, а как ты их без схем подключаешь? - наугад что-ли?
Скинь схемы - подскажу, что куда, по разъемам и цветам проводов.
Старый 03.07.2014, 19:46   #11
Леха
Аватар для Леха
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
Здесь не могу виложить,скинул тебе на почту ...
Последний раз редактировалось Леха; 03.07.2014 в 19:48..
Старый 04.07.2014, 12:26   #12
Predator
Аватар для Predator
Получил, разбираюсь.
Старый 31.07.2014, 11:20   #13
Леха
Аватар для Леха
Привет всем! Подскажите пожалуйста 12,25 пин с ЭБУ-это вход или выход питания и сколько должно быть вольт?
Старый 31.07.2014, 11:33   #14
Predator
Аватар для Predator
Сообщение от Леха Посмотреть сообщение
Вход (с бортсети на мозг) силового питания. +12В
Старый 31.07.2014, 12:48   #15
Леха
Аватар для Леха
Это получается при прокрутке стартера из реле поступает 12В в мозг, а при выключенном зажигании питание не поступает?
2G Ищу фишки моторной косы! KrIvorUk Куплю запчасть на DSM 3 30.07.2019 18:17
Куплю Косы на GTO Trez Частные объявления по запчастям 3Si 4 03.07.2019 17:58
2G EVO 3 мотор подключение косы. SkyStar Стайлинг & Электрика DSM 3 22.01.2019 16:38
2G В поиске моторной проводки 4g63T АКПП Hkiw Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2016 09:02
3G 3.0L: части впуска и косы Тормоз Куплю запчасть на DSM 2 11.01.2016 13:34
