Старый 09.12.2014, 09:23   #16
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Товарищи не забывайте. что если у вас сбился датчик положения дроссельной заслонки. то мозг будет считать, что постоянно нажата педаль газа, и регулировать практически МХХ не будет!
Сообщение от shum234 Посмотреть сообщение
Вообщем МХХ погорел,заказал новый (китайский)всяк наверно будет лучше чем никакой
Пордон если спрошу глупость,владею данным авто всего 2 недели.
Вопрос вот в чем,читая форум выяснил что при сгорание МХХ может и мозг погореть.
Может кто знает параметры напряжения на фишке МХХ,и какой логаритм их работы.
И еще момет,если я правильно понимаю то при неисправности МХХ мозг должен войти в усредненный режим и в отсутствие моторчика там не будет никаких напряжений,или все должны происходить какието движения.
У мозга нет обратной связи с МХХ, он будет подавать туда импульсы до усрачки, даже если МХХ не подключен
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2014, 18:39   #17
shum234
Аватар для shum234
Авто: Eclipse 1
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
У меня ДПДЗ 3 проводной,а положение заслонки в состояние ХХ отвечает датчик (концевик),там все в порядке,да и на ДПДЗ 0,52в.
А на МХх всего одна обмотка рабочая,у остальных сопротивление 0.
то что мозг до усрачки подает сигналы я уже методом тыка разобрался,а вот насколько они правильны х.з.,
хотябы приблизительный алгоритм никто не подсказал,ну или хотябы принцып этих 4 обмоток,
скажите хотябы правильно ли я смог разобраться в отсутствие моторчика что 2 обмотки вращают его в одну сторону,2 вдругую.
shum234 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2014, 00:27   #18
Pavel
Аватар для Pavel
для шагового двигателя необходимо наличие двух обмоток для одной стороны вращения. Поэтому неудивительно что у вас он не работает.
Последний раз редактировалось Pavel; 12.12.2014 в 00:30..
1G Не работает печка Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.04.2017 10:55
Не работает 4WS Doc Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 07.10.2009 01:49
Как работает PXX? SSDD Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 09.02.2009 12:55
Не работает АКП :( Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 12.03.2008 22:26
