Старый 16.07.2014, 22:11   #1
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
не работает МХХ
Всем привет! Такая вот странная проблема. Не работает мхх на моей машине, а сам он рабочий
Хх держиься у меня на болту с концевиком. Мой мхх ни как не хочет его настраивать. Если его снять и включить зажигание , то он просто пожужит и все , не задвигается ни туда ни сюда. Я его подключал к фишке другой машины , так при включении зажигания отлично задвигается и при выключении выдвигается. Значит он рабочий! А на моей машине работать не хочет
Проверил проводку на целостность от мозгов, обрывов нет и сопротивление в норме
Там 4-ре провода на сервопривод и два красных плюсовых , правильно я понял ?
Получается что мхх рабочий , проводка целая. А работать не хочет. Настраивал то же по факу раз 5 , а он просто позужжит и все
Хотя когда включаю зажигание он зужжит и выключаю зужжит , но не двигается.
Кто знает , в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Aleksandr Ka; 16.07.2014 в 23:38..
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2014, 22:21   #2
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Не работает мхх, а сам он рабочий - поясни это + прозвони обмотки.
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2014, 23:41   #3
Aleksandr Ka
Сообщение от da vinci Посмотреть сообщение
da vinci,
Прочитай внимательнее!)
P.S На моей машине он не работает, а на другой он работает! Провода от мозга к мхх целые.
И я написал что сопротивление в норме
Добавлено через 8 минут
"Не работает мхх на моей машине, а сам он рабочий" исправил
Старый 17.07.2014, 00:22   #4
это ооочень стараый трабл.
у тебя в мозге протекли конденсаторы и прогнили дорожки...
совет,быстро снимать мозг мотора и в ремонт...если трабл усугубится то мозг может вообще сгореть
про конденсаторы есть тема в факе я думаю...забывать начал уже
Старый 17.07.2014, 01:46   #5
Aleksandr Ka
BRIAN, Это проблема возникла при мне два года назад, еще у старого хозяина. Она стояла на хх и спокойно себе работала и вдруг заглохла. И знакомые сервисмены строго хозяина, просто закрутили болт с концевиком и тем самым подняли обороты. А взял я ее где то года назад, месяца два назад осматривал мозг и все красиво, ни каких потекших конденсаторов и дорожек. Надо еще раз посмотреть
Последний раз редактировалось Aleksandr Ka; 17.07.2014 в 01:47..
Старый 17.07.2014, 01:51   #6
кондеры могли и сменить уже...
а дорожку электролит точил...
и главное,сам говоришь...мхх живой...проводка живая...ответ один мозг дохлый....
что делать дальше решать только вам.
Старый 17.07.2014, 02:06   #7
Aleksandr Ka
BRIAN, Попробую у одного товарища мозг попросить, проверить
Старый 18.07.2014, 12:39   #8
lakeeng
Аватар для lakeeng
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
Сообщение от Aleksandr Ka Посмотреть сообщение
самое верное решение!
lakeeng вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2014, 20:20   #9
shum234
Аватар для shum234
Авто: Eclipse 1
Вообщем МХХ погорел,заказал новый (китайский)всяк наверно будет лучше чем никакой
Пордон если спрошу глупость,владею данным авто всего 2 недели.
Вопрос вот в чем,читая форум выяснил что при сгорание МХХ может и мозг погореть.
Может кто знает параметры напряжения на фишке МХХ,и какой логаритм их работы.
И еще момет,если я правильно понимаю то при неисправности МХХ мозг должен войти в усредненный режим и в отсутствие моторчика там не будет никаких напряжений,или все должны происходить какието движения.
shum234 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2014, 20:31   #10
Develope
Аватар для Develope
shum234, http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576 читай тут.
Старый 05.12.2014, 20:52   #11
shum234
Аватар для shum234
Авто: Eclipse 1
Сообщение от Develope Посмотреть сообщение
Это все я читал.Настроики буду производить когда моторчик приедет.Хотелось в работоспособности мозга убедится.
На данный момент при проверке напряжения
-центральные пины и масса как и в сети примерно 14в
-центральные и пины рядом (получается если смотреть на фишку то в одном ряду правый,в другом левый)тоже 14в.
-а вот к пинам наоборот (к левому и правому в этих же рядах)0в.,но при включение потребителей и шевелением руля появляются незначительные скачки.
Старый 06.12.2014, 13:43   #12
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
почитай как работает шаговый в интернете. Новый приедет прозвони обмотки и убедись что это твой. У тебя по родному сопротивление 23()26+23(26) в каждом ряду. Да, мозг может погореть. Посмотри состояние четырёх чтоли микросхем - они рядом группой стоят 5269L если не ошибаюсь- они и горят иногда.
Старый 08.12.2014, 18:11   #13
Aleksandr Ka
Junkman,
А сопротивление дорожек разве не 36-38 должно быть ?
Старый 08.12.2014, 21:25   #14
Bor2
Аватар для Bor2
Авто: эклипс G1
Привет всем, у меня похожая ситуация я внимательно читаю и много для меня не понятных сокращений:
стараый трабл.
Сообщение от shum234 Посмотреть сообщение
-центральные пины
объясните мне пожалуйста
Bor2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2014, 21:53   #15
shum234
Аватар для shum234
Авто: Eclipse 1
Пин (контакт).На МХХ их 6, 2 ряда по 3 контакта,посередине постоянный плюс,а по бокам масса управляемая ЭБУ.
1G Не работает печка Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.04.2017 10:55
Не работает 4WS Doc Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 07.10.2009 01:49
Как работает PXX? SSDD Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 09.02.2009 12:55
Не работает АКП :( Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 12.03.2008 22:26
