Старый 04.08.2014, 11:34   #16
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от DmFocus Посмотреть сообщение
Мертва оказалась прокладка головы, крышка ОЖ хлипенькая и её клинит, а вот термостат даже очень жив.
1. Прокладки - только оригинал.
2. Головы в любом случае править плоскость, иначе будет рецидив, это лишь вопрос времени.
3. Термостат лучше заменить, хотя и потом его поменять достаточно просто. Можно, кстати, проверить (сварить) его в кастрюльке с термометром. Обязательно подвесить его на верёвочке, чтобы не касалася стенок и дна кастрюльки.
P.S. Крышку охлаждайки сменить обязательно, чтобы голова не болела. Там по сути два клапана, один окрывается при определённом давлении (штатно 0.9 бар) и сбрасывает избыток в расширительный бачок. Второй открывается при определённом разрежении и засасывает жижу обратно в систему. При неисправности любого из этих клапанов будет закипать... В первом из-за того, что не будет поддерживаться избыточное давление в системе (температура кипения жижи при меньшем давлении ниже), во втором - не будет возвращаться в систему жидкость при остывании и система за 2-3 нагревания/охлаждения будет завоздушиваться.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 04.08.2014 в 11:37..
Старый 05.08.2014, 14:35   #17
DmFocus
Аватар для DmFocus
Авто: Mitsubishi Eclipse 1g; Mitsubishi 3000 GT 3.0 i 24V 4WD
Что за датчик?
DmFocus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2014, 15:31   #18
Suhrob
Аватар для Suhrob
DmFocus, датчик температуры для фуллавто-кондея
Добавлено через 28 секунд
второй - для мозга, третий на стрелку
Старый 05.08.2014, 16:17   #19
DmFocus
Аватар для DmFocus
А номер детали(для заказа) можете подсказать?
Старый 05.08.2014, 17:20   #20
Андрей_GTO
Выбирай: http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c2JnPT0xMjA%3D
Старый 05.08.2014, 17:45   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
Андрей_GTO, на той схеме датчика темп. для кондея нет... заглушка вместо него. такой датчик на первом поколении присутствовал.
MB439576 Датчик включения вентилятора радиатора
Старый 05.08.2014, 18:11   #22
Андрей_GTO
Ну я для того, чтобы не искать 3 раза одно и то же Я думал все 3 надо.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 05.08.2014 в 18:15..
Старый 06.08.2014, 02:23   #23
DmFocus
Аватар для DmFocus
Дело в том, что пришел уже заказанный датчик вот такого вида:
Он подойдёт?
Добавлено через 6 минут
Вопрос по патрубкам: они в довольно ужасном состоянии(с трещинками и рыхлыми, подгнившими внутренностями), но...что оригинал, что "тюнь" доставят не раньше чем через 12 дней, а время на ремонт жестко ограничено(в общем - не вариант). К каким последствиям может привести использование старых патрубков? И есть ли какие-нибудь варианты восстановления "своими силами" для того, чтобы GT без последствий мог осилить 3000км?
Встречала на форуме, что масляный радиатор с трубками можно поставить от Эклипса. Так ли это? Если да, то от какого поколения Эклипса? И подходят ли шланги?
Добавлено через 15 минут
И еще...проточили головы: с обеих сняли по 0,014. До этого головы, похоже, не фрезеровались. Максимальное отклонение в блоке 0,021. Это нормальные значения для GT?
Шпильки новые, прокладка металлическая, поршни, кольца проверены - всё в норме, детали в голове проверены, "рубашка" и масляные каналы прочищены. В общем, что еще стоит учесть, проверить и может поменять перед тем как ставить головы?
Старый 06.08.2014, 06:44   #24
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
вкладыши шатунные следует поменять,если шатуны снимали.
Добавлено через 5 минут
если поршня доставались.
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2014, 12:09   #25
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от олег омск Посмотреть сообщение
Если вкладыши ставили на свои места (сомневаюсь, что их из крышек выколупывали и местами меняли), то зачем их менять?
Старый 06.08.2014, 12:45   #26
ВаняНеделя
Аватар для ВаняНеделя
Авто: Митцубиси Еклипс 2
Подскажите пожалуйста,на Mitsubishi Eclipse 1990 - 92г g1,от чего можно поставить (подходящие по размерам) передние амортизаторы и пружины,так уж хочется с экономить.
ВаняНеделя вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2014, 13:11   #27
Suhrob
Аватар для Suhrob
Он подойдёт?
он самый, кондейный термовыключатель
ВаняНеделя, задай вопрос СЮДА
Старый 06.08.2014, 16:52   #28
DmFocus
Аватар для DmFocus
и вновь повторюсь))
Темка больная, так как удовольствие лицезреть перед собой две новые трубки - это не менее двадцати дней доставки(сами своим ходом что-ли топают? ) и минус 11000 из кошелька. ЗверЪство
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Нужен совет bariga07 Общий 2 06.12.2013 17:25
нужен совет Torr1N Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.03.2011 18:01
нужен совет dr.alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.07.2010 17:13
Нужен совет mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 08.10.2009 14:51
