04.08.2014, 11:29
#16
Сообщение от Shum
В идеале в "угловик" 75W-140, ибо там нагруженная гипоидная передача.
а як же мануал? написанный ипонской кровью и потом)
04.08.2014, 11:41
#17
Больший температурный диапазон в любом случае не повредит. Масло не будет преждевременно разжижаться при нагреве. Хотя если там уже "борода деда мороза", то шестерни там уже с зазором приличным и любая ударная нагрузка может оставить их без зубов...
04.08.2014, 12:01
#18
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Немного дополню, ИМХО люфт в угловом редукторе это еще и ускоренный износ шлицевого соединения вала раздатки
08.08.2014, 20:49
#19
MAZZY, так этот самый мануал и даёт размах от 75W-90 до 75W-140
Сообщение от Dead_Morozzz
...это еще и ускоренный износ шлицевого соединения вала раздатки...
В том числе и от того что у большинства между втулкой и шлицами вала посредником передачи момента является ржавая пыль с трухой...
Последний раз редактировалось Shum; 08.08.2014 в 20:50..
08.08.2014, 22:19
#20
Кстати да, все 25 зубые слизанные валы которые я видел были явно ржавыми.
08.08.2014, 23:02
#21
Обычно всё вот в таком состоянии...
20.10.2014, 17:32
#22
Сообщение от Shum
если кому надо - у меня есть абсолютно новый стоковый 25 зубов.
че-почем?
Сообщение от Suhrob
вопросы по раздатке 5-ступа, 25 зубов:
1. как сильно по отношению к шлицам вала изнашиваются шлицы в ответной части раздатки?
2. не нашел подробного мануала на ремонт раздатки, что подразумевает его неремонтопригодность... я прав?
3. если по п.2 не прав, то где валяется мануал?
4. если мануал нигде не валяется, то поделитесь опытом ремонта/настройки раздатки со всеми кровавыми подробностями (осевые зазоры и всякие регулировочные шайбы, до кучи сальники с парт-номерами).
актуально
Сообщение от Suhrob
...возможность принять в дар на эксперименты слизанный начисто вал.
актуально
Последний раз редактировалось Suhrob; 20.10.2014 в 17:36..
22.10.2014, 00:25
#23
Сообщение от Suhrob
вопрос знатокам:
есть ли прецеденты по восстановлению вала:
1. проточка, проварка с последующей нарезкой новых шлицев и термообработкой
2. напыление с последующей нарезкой новых шлицев и термообработкой
3. изготовление с нуля с соответствующей термообработкой...
Попытки есть, правда все о каких мне известно - закончились фиаско...
Конечная деталь (в моём случае) получилась крепче и надёжней, но в результате эксплуатации точно также очень быстро "накрылась медным тазом"...
Мой вывод однозначен - ремонт и всякого рода восстановления только на продажу, и то чтобы показать покупателю что остальная трансмиссия исправна...
Сообщение от Suhrob
4. если мануал нигде не валяется, то поделитесь опытом ремонта/настройки раздатки со всеми кровавыми подробностями (осевые зазоры и всякие регулировочные шайбы, до кучи сальники с парт-номерами)...
1) Из моего опыта и наблюдений износ идёт 1:1.
2) Наш "угловик" очень даже ремонтопригоден, в нём всё меняется и есть все запчасти для замены.
3) Так есть же мануал в FAQ.
4) Ремонт и настройка просты до неприличия, и абсолютно идентичны ремонту-регулировке заднего редуктора Жигулей "Классики"
Сообщение от Suhrob
...че-почем?...
Отписал в личку.
22.10.2014, 01:30
#24
Авто: Stealth TT
Была у меня история с изготовленным валом на 9 зубов. На стоке около года отслужил. Потом без износа уехал к соклубнику Максу Неверу. Что с ним сейчас и с Максом и с валом неизвестно
22.10.2014, 01:34
#25
Тут вопрос количества пройденных километров на нём и стиля езды очень важны, ибо если это машина выходного дня для поездок на ночные автосходки - то вполне хватит на какое-то время...
22.10.2014, 01:39
#26
Авто: Stealth TT
У Макса были планы грандиозные. Заветные 1000 л.с.
Вал был толще стока и область соприкосновения длиннее. Есть еще в Москве один Додж Стелс с таким же валом из Курска. Но о нем мне ничего не известно
22.10.2014, 07:58
#27
Сообщение от Shum
в каком режиме была эксплуатация? в моем случае - стариковское стоковое тошнилово, потому как в машине постоянно присутствуют дети.
22.10.2014, 13:41
#28
Suhrob, ну 60/40, т.е. езда на работу, за покупками и т.д./ вечернее валилово "на все деньги"
22.10.2014, 13:49
#29
Сообщение от Shum
"на все деньги"
это 600лыс на ногах? а если в стоке тошнить без выпендрежа, на сколько потянет восстановление с закалкой?
22.10.2014, 14:32
#30
Ну если так - то думаю будет вполне норм, главное не перекалить, и обязательно центр вала должен остаться "сырым".
