Старый 11.08.2014, 18:39   #16
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
А люфт в какой плоскости должен быть?
Старый 12.08.2014, 23:11   #17
lakeeng
Аватар для lakeeng
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
Discoz, Выработка внутри вилки выжима сцепления - в месте её сопряжения с уборным болтом. Вилка представляет собой рычаг, на большее плечо давит цилиндр, меньшее передаёт усилие на выжимной подшипник. точка опоры вилки это стальной болт, вкрученный в корпус коробки, имеющий сферическую форму головки (как будто к шарику из подшипника приварили резьбу от обычного болта). В точке контакта упорного болта и вилки обязана всегда быть смазка. Если её там нет, то происходит выработка материала вилки (она чугунная, а болт из стали высокой прочности). Проверить - существует ли выработка, не снимая коробки можно следующим образом: Убираем шток рабочего цилиндра сцепления, освобождаем вилку от резинового пыльника коробки, видим в месте "крепления" вилки скобу, не позволяющую ей соскочить с шарика, на котором она работает, проверяем рукой наличие люфта вилки под этой скобой. Если люфт значительный (4-5 мм и более) значит вилка изношена и нужно устранить лишний зазор внутри неё, подложив стальную шайбу в отверстие для упора. Много смазываем, собираем. Вилка должна устанавливаться на шарик со щелчком, но не люфтить на нём.
то есть шайбу возможно подложить без снятия?
lakeeng вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2014, 10:56   #18
vitalik
Аватар для vitalik
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
нет ,без снятия не получится уже пробовал
vitalik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2014, 22:24   #19
Shellshock
Аватар для Shellshock
Letum, Люфт вдоль оси симметрии опорного болта.
По русски - от колеса к колесу дёргаешь вилку - люфта между шариком опорного болта и самой вилкой быть недолжно.
lakeeng, Я так понимаю - без снятия, со снятием тебя уже не интересует, ввиду проблемы сцепления... Но отвечу, что у меня не снимая не получилось подложить - возможно я плохо старался просто.
Куплю Вилка 1-2 Neformator Частные объявления по запчастям 3Si 2 19.07.2019 18:55
2G Вилка сцепления -Жека- Куплю запчасть на DSM 1 18.09.2017 16:25
2G Педаль сцепления+Цилиндр сцепления главный в сборе куплю scumAxl Куплю запчасть на DSM 0 14.01.2016 00:28
2G вилка сцепленрия nicksan Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 19.11.2015 19:15
Диск сцепления uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 17.04.2015 16:34
