Старый 24.10.2014, 11:54   #16
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от SAT Посмотреть сообщение
У меня сток подвеска - вот она гуляет так гуляет, крены адские, держака в повороте никакого. По жесткости кузова у нас наверно Ден специалист, он их вертел со всех сторон
Ездил на сток MR. При проезде через мост там же, где обычно на своей еду 80-100 вполне комфортно, эта я думал или перекувыркнется или улетит. Так что кто бы что не говорил, а вот стойки под замену первым делом.
Старый 24.10.2014, 12:11   #17
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
стойки или пружины? Если комплект колов, то какой лучше? У кого как долго ходили новые койловеры? Понятно, что зимой их без вариантов снимать и ездить на стоке. Что еще менять в подвеске и каков бюджет на все это?
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2014, 12:41   #18
Заднюю часть вот никак не помешает распереть.... Это точно.
Старый 24.10.2014, 12:49   #19
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
ок, задняя распорка маст хэв, но вместе с колами.
Макс, у вас кстати много всяких колов было на ГТО и не только. Выдай свое ИМХО, что лучше, что надежней?
Старый 24.10.2014, 13:25   #20
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Конечно стойки в сборе. Жесткие пружины на сток амортизаторах = раскачка и прыганье, только с малой амплитудой.
Старый 24.10.2014, 13:35   #21
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
для кольца по началу тюнятся тормоза и подвеска + распорки...затем антикрыло. когда начнёшь уже вкатываться- Boost-up сделаешь. ABS для новичков рекомендуемо, оно реально помогает...потом можно его удалить. Койловеры по классике тэйны, настроенные на весах людьми которые знают как распределяется вес под тайм атак.
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2014, 13:42   #22
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
На прошлых выходных стал первооткрывателем любительского автоспорта на трассе F1, в Сочи, в рамках timeattack (maxpowercars), на 3000gt. К сожалению, все выходные лил дождь и получились заплывы, а не заезды. Оч. много машин убралось, даже были уши и столкновения. Реально было страшно, многие снимались, т.к. трасса не допускает делать ошибок, по бокам отбойники и зоны вылета маленькие, на трассе есть 2 коварные лужи (просадка асфальта) которые надо запомнить в дождь. На прямике, после боксов многих разворачивало, аквапланирование коварная вещь, зависит от интенсивности дождя.
По нашим авто я бы не стал сильно загоняться, все-равно вес не сравнится с эво, которые сейчас - каждый второй, на 1,8 бар настроены на штатном мозге. Меня взвесили перед заездом - 1716кг (без водителя), к примеру GTR 35 тоже 1740кг, порш 911 - 1520кг. Корчевать машину я считаю не надо, поэтому я бы предложил минимальные спеки:
- стойки стандартные с ESC в режиме жестко, вполне достаточно;
- резина 265/35/18 advan a048 (на удивление, даже по дождю на треке хорошо держит) диски я взял 9,75 c вылетом 20" - xxr, но это не важно, можно другие;
- если фронтальник не стоит и не планируется наддувать, то и нех его тулить, может нагреваться мотор после 2-3-х кругов, если радиатор и капот стоковый (печка помогает в этом случае);
- тормоза надо поменять обязательно (я езжу на wilwood 355мм, довольно бюджетно и тормозят отлично);
- давление поднять надо бы до 1,1 - 1,2бара с соотвт настройкой, на штатной неусиленной раздатке;
Желательно, конечно, выше, но надо и угловой редуктор/коробку усиливать в этом случае.
- облегчить, по возможности, без фанатизма.
Я не рассматриваю корчевание наших авто, лучше не экстрималить, а просто получать удовольствие и опыт от езды по кольцу, но можно неплохие времена и на наших машинах показывать, т.к. знание трассы и тренеровка очень сильно влияет на время круга. А если надумаете заниматься серьезно (участвовать в чемпионате, возить машину по РФ и все такое), то надо-бы подумать об эво.
Кстати, перед поездкой восстановил актив-аэро задний (сделал кнопкой), особой разницы не почуствовал, т.к. скорости было до 150, но эстетическое удовольствие получил колоссальное
DRV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2014, 14:07   #23
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
лост Я согласен, что надо тормоза улучшить, но т.к. у меня есть неплохой вкат на ледовых гонках (4 года откатал, у нас в Красноярске зимой 2 трассы, + загородных 2 трассы, катай нехочу), то АБС мне не нужна ваапче. Тормозов в текущем вкате по асфальту мне хватало (передних), особенно на последнем этапе с холодным асфальтом на первом крухе блокировал перд в певых же 3 шпильках. А вот заставить жопу тормозить ооочень хочется. Большие тормозилки вынуждают пересесть на 18" диски, а это уже бюджет! все продай, все купи...
Скоро у гонсчиков появятся весы, можно будет проверить реальную развесовку стоковой MR-ки, настроить подвеску тоже есть кому.
Добавлено через 6 минут
DRV О! первый развернутый ответ, побольше бы таких глядишь к весне можно будет сводить в первый пост и перемещать в FAQ
Добавлено через 12 минут
Вот такие крены имеет стоковая подвеска
Старый 24.10.2014, 14:56   #24
SAT, для начала хватит тэйнов серии флекс. Они и жесткие и фул тапы. Т.ё. Регулируются по высоте ну и кастор регулируется на переде и соответственно сверлить ничего не надо.... Дальше либо ставить более жёсткие пружины, либо уходить на арагосту(это фирма такая, стойки злые выпускает на наши авто) тоже регулируемые. Что касается, тейнов серии HR или HA, жесткие как ломы и на сколько помню то не фул тапы они, т.ё. По высоте не отрегулируешь.... Ну и есть один огромный минус у злых колов.... Какой бы ни был крепкий кузов жёсткими колами его можно развалить.... Проверено, правда на другой машине.
Старый 24.10.2014, 15:04   #25
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
У меня машина чисто под город и на каждый день. Про кольцо с таким количеством хлама в багажнике можно забыть. Да и пилот из меня никакущий, предпочитаю на картинге гонять, правда потом вся спина в синяках.
Тормоза штатные да, для кольца не подходят. Попывут после первого круга.
За остальное не скажу, т.к. не спец... На 3000-нике с Tein HA катали пассажиром, в состоянии когда машина почти на пузе. Прикольно, но для города так ездить - это жесть.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 24.10.2014 в 16:45..
Старый 24.10.2014, 17:16   #26
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
Пообщался с Дэном по скайпу, перевариваю все потихоньку, буду видимо периодически перекраивать первый пост, тему мне надо было назвать бомж-тайм атак
В первую очередь преследую цель получать удовольствие от езды по кольцу и улучшения собственного времени. Так что строить полноценного конкурента evo или sti - про это сразу забыли.
Старый 24.10.2014, 18:38   #27
Мах
Аватар для Мах
Авто: JEEP SRT8
У нас кольца нет, поэтому про подготовку тебе лучше спросить ваших спецов, например, Цареградцева и т.п.))
Судить могу лишь в обще теоретическом плане и из разговоров с теми, кто "в теме".
Я бы начал с веса, но делать это надо правильно с точки зрения развесовки. Понятно более легкой машине можно чуть позже останавливаться, заходить и выходить из поворота на большей скорости и чуть быстрее разгоняться до след поворота. Из совокупности всех поворотов на одном круге можно сократишь прилично. Да и тормозам по-легче остановить машину по-легче.
По стойкам согласен с Максом! Как и со всем выше перечисленным))
Судя по размерам красного кольца, я бы сделал акцент (по двигателю) на момент, ранний спул и т.д. Идеальный вариант поменять турбины на TD04-19T, на 3ей передачи 3700 - 1бар, ускоряется гораздо быстрее стока. (возможно к весне будут высвобождаться такие) На сколько я помню, у тебя стоят мозги пластик, установленные еще Денисом, можешь его приболтать (хотя у вас спецов достаточно) все это настроить. Кулек хороший обязательно. На масло кулек повесить вентик. Под петли капота можно подложить толстые гайки и убрать резинку, часть выдувать будет, лучше, чем ничего. Нет денег на пластик дверь - не беда, делают следующее, берешь сток дверь, оставляешь только замок (чтоб закрывалась) и вырезаешь всё лишнее, стекло под замену на что-то легкое (голую дверь можешь спросить у Макса, стоила совсем недорого для двери). Сидуху под покатушки - любую только водительскую легкий ковш, можно грязную, рваную, плевать, лишь бы тебя держала, задний усилитель выбросить. Выхлоп поменять на одну сторону, выглядит нормально, зато очень прилично легче. (возможно к весне будет высвобождаться такое)
Про вс не буду говорить, тк как это повлияет на кольце не знаю, тем более у тебя его нет
Тормоза - беда, жопа не тормозит, от чего и перед перегревается быстро, но для охлаждения сток напрявляшки фуфло, посмотри как у вас делают со спец толстыми трубками, поток акцентирован и дешевле некуда В ролике у Цареградцева посмотри про леон кольцевой.
Ну это на вскидку и для пробы с минимальным вложением, резать кузов не предлагаю
P.s. бытует мнение, что 6ти ступы бувают обычные и MR, буду очень признателен развеять этот миф или подтвердить его, записав видео до 7000т/об скажем на 2 и 3 передачи. Почему-то мне кажется будет тоже самое, что и у меня
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
Последний раз редактировалось Мах; 24.10.2014 в 18:43..
Мах вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2014, 19:48   #28
Мах, зачем записывать то??)))) Александру как раз с МРки коробка ушла и он её уже получил и поставил...
Старый 24.10.2014, 20:05   #29
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
Max во-первых извини, что так и не прислал фотку этого долбанного мозга год назад. Основная проблема в переделки проводки, Пономарев просто не нашел схему, по которой переделывал управление вентиляторами. А просто фотать мозг - он сказал бессмысленно.
По поводу коробки мне интересную вещь рассказал Дэн, у mr главная пара от 5-тиступа, что просто позволяет не проваливаться по крутящему моменту. Для кольца это супер удобно.
По двигателю и спулу пока ничего не надо делать кроме охлаждения. В июле был этап, когда после второго круга температура уходила на максимум, пришлось из 5 зачетных кругов 2 остывать. Летом делали бустап и перенастраивали углы и смесь - в итоге на второй передачи буста было 1.2кг, но к 5000 оборотов наддув снова возвращался к 0,5 Без переделки выхлопа бустап бесполезен, тока турбы насиловать. Про 1-трубный выхлоп интересно, но охота всетаки тихий выхлоп аля silent power.
Про тормоза в серьезных раздумьях. Это лето катал на гражданской резине и тормозов хватало, но если поставить 255тый хотя бы рс-р тормоза кончатся
Сток сцепление менялось в феврале, чую уже, что оно скоро кончится. Менять сток раз в сезон - не хочу.
Старый 24.10.2014, 22:00   #30
Мах
Аватар для Мах
Авто: JEEP SRT8
1кг на 19 и на 9 две ОГРОМНЫЕ разницы
Дык, Super Drager мне тем и не понравился, что тиховат он...
С пластика от Вр4 ушел на более продвинутое изделие. Да и спрашивал года 2 назад
Добавлено через 56 секунд
Человек из Кемерово, Нууууу, а без бархоток он не ездит
Последний раз редактировалось Мах; 24.10.2014 в 22:04..
3000GT GTO Stealth drag time Россия СНГ DAN 3000GT Тюнинг 3Si 47 16.07.2017 19:40
ALL Бустконроллер Greddy Profec B Spec II CiviC-StaS Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 2 28.04.2016 10:45
DISCOUNT TIME Kulma Общий 1 06.11.2009 09:49
