Старый 19.01.2015, 00:02   #16
alex gt
Аватар для alex gt
Сообщение от AceD Посмотреть сообщение
от жигулей не подойдет?
В принципе можно приколхозить, только придётся на тосольный хаусинг переход прицепить и 3 шланга резиновых под него... такой хотел?
Старый 19.01.2015, 09:27   #17
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Не надо советовать людям ерунду делать. Колхоз в любом случае - это зло. Кстати, термостат поставьте тогда не на 76 градусов, а на 80 с чем-то (по-моему 82). Он будет позже открываться, но и раньше закрываться
Старый 19.01.2015, 19:07   #18
alex gt
Аватар для alex gt
Каков вопрос - таков ответ
Старый 19.01.2015, 22:30   #19
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Ездил в сильный мороз на 3000GT - в салоне Ташкент.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2015, 22:54   #20
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Андрей_GTO, а чтобы печку снять почистить, надо всю торпеду скидывать?
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2015, 19:56   #21
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Заказал термостат, жду когда придет. Пока, временно, приладил картонку - в салоне сразу стало жарко. Всем большое спасибо!
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2015, 07:23   #22
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Значит по любому термостат. Название темы только звучит как то уже как следствие проблемы, проблемы падения температуры двигателя
Старый 30.01.2015, 19:35   #23
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
У меня вот печка дует холодным на ХХ... если ехать (или просто газу дать) то начинает теплым дуть... такое ощущение что водяной насос.... но остальное все в норме. машина не перегревается летом, не остывает на трассе зимой. температура всегда в норме....
На днях поменяю термостат, для профилактики
Скажиет, тут речь была про температурный датчик, из за которого климат может неправильно работать... о каком именно датчике речь?
и еще такой нюанс - если стоим на ХХ. на улице -25. печка дует холодом...пока не поедешь или не дашь газу. если сделать забор воздуха из салона, то через 2.3 мин. начинает дуть горячим... на ходу еще горячее, но запотевают стекла)
Добавлено через 45 секунд
может ли термостат быть неисправен но при этом никаких отклонений от нормы по датчику (стрелке) температуры... т.е. летом не перегревается, зимой не переохлаждается
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2015, 20:04   #24
BigFoot99
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
очень похоже на воздушную пробку в системе отопления, проверь на холодную что в радиаторе и расширительном бачке уровни жидкости в норме. Если в норме то на прогретом двигателе раскрути движёк до высоких оборотов(без фанатизма) несолько раз. Я бы грешил на помпу, если это всё не поможет.
Старый 30.01.2015, 21:38   #25
pioneer-er
да проверял крутил. не помогает. и в гору заезжал, на холодную пытался антифриз долить - ничего не влезло...
просто если помпа, тогда б с охлаждением проблемы были... но их нет..
Старый 30.01.2015, 22:50   #26
BigFoot99
т.е. в жару +35 с включеным кондеем в пробке мотор не перегревается? Завидую!
Старый 31.01.2015, 09:20   #27
pioneer-er
кондей я удалил когда купил авто, т.к. он не работал, а мне не нужны заморочки с ним) (да, есть такие люди)
Вентилятор конечно очень часто летом срабатывает но проблем нет
Старый 31.01.2015, 10:34   #28
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
этим летом +46, кондей, пробка 0-5км/ч в течении часа - стрелка как прибитая к середине.
Старый 31.01.2015, 14:16   #29
Dimonych
Аватар для Dimonych
BigFoot99, почисти радиатор будет тебе счастье
Бортовой журнал
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2015, 14:35   #30
BigFoot99
Радиатор промывался и внутри и снаружи с тщательностью филипинской служанки ))) Походу что то было с радиатором кондея внутри, но теперь всё это будет заменено.
Вопрос по машине POSEVKIN901 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.11.2011 12:06
Еду в Минск на машине SEver Общий 38 02.05.2011 22:38
шумновато в машине lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 25.01.2010 00:58
Холодно!!!! BlitzEclipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.03.2009 23:37
Гул в машине :(( Кто послушает?? roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 30.01.2008 13:00
