16.01.2015, 22:20
#1
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Холодно в машине!
На улице -33, это не такой уж мороз для здешних мест. Стоит немного разогнаться и температура тосола моментально падает и из печки начинает дуть холодный воздух. Само собой на ум приходит не закрывающийся термостат. Но у меня две машины, стелс и 3000 и на обеих одинаковая ситуация, неужели в обеих тачках термостат не закрывается?
Делитесь опытом эксплуатации в мороз!
17.01.2015, 00:41
#2
Радиатор печки смени на менее забитый  И саму печку и испатитель кондея заодно в салоне разбери и отмой. И будет счастье.
17.01.2015, 00:57
#3
Падает температура антифриза в двигле. Резко падает. Радиатор печки не при делах. Останавливаюсь - начинает дуть теплом. Еду больше 100км - холодно!
17.01.2015, 12:45
#4
старый дедовский способ- картонка между радиаторами на зиму)
Качество- в мелочах
17.01.2015, 12:58
#5
да, и одеяло на двигатель сверху.... и тепловой экран снизу... и краник перед маслорадиатором... и webasto поставить и не выключать его при движении.... как готовиться к морозам я в курсе, вопрос в том, 3000гт это вообще теплая машина в морозы? Мои две машины обе холодные, это норма или надо искать неисправность?
Сообщение от Андрей_GTO
Спасибо, снять панель и всё там промыть пока в планах.
17.01.2015, 12:58
#6
Авто: Dodge Stealth TT
У меня отдельные датчики температуры в радиаторе стоят. Когда ехал в -32 160км/ч то температура в радиаторе падала до 34 градусов. Печка фигачит все равно горячим.... смотрите у себя по системе косяки...
картонка как вариант конечно, но один фиг система работает не правильно.
17.01.2015, 14:14
#7
Сообщение от Zed
картонка как вариант конечно, но один фиг система работает неправильно.
+1, в мороз, даже при движении на большой скорости в машине тепло (правда проверял я это не часто, но проверял).
Либо забитый контур самой печки, либо неисправный (не закрывающийся вовремя) термостат.
Ещё вариант - неправильная работа заслонок в модуле отопителя. Может быть следствием неисправности датчиков температуры (если, конечно, машина с климатом, а не с ручным (крутилками) кондеем).
17.01.2015, 17:50
#8
Ставлю на термостат либо загаженный изнутри радиатор печки.
17.01.2015, 20:07
#9
Авто: Mitsubishi 3000GT
В декабре было -25 все нормально. Климат стоит на +21,5 в салоне ташкент на любой скорости. Стрелка температуры стоит на месте
17.01.2015, 22:01
#10
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
скорей всего термостат... на мерсе из-за такой же фигни термостат менял стабильно раз в год.
17.01.2015, 22:02
#11
У меня когда из-за термостата был недогрев двигателя, расход был очень большой...
Поменяй термостат, стоит не дорого, можно махнуть...
17.01.2015, 22:08
#12
спасибо за советы. махну термостат для начала. искать оригинал или есть замены? от жигулей не подойдет?
18.01.2015, 01:35
#13
Авто: 3000GT атмо МКПП
+1 за термостат, если стрелка температуры падает, то полюбому. Действительно даже в морозы на раскочегаренной машине стрелка должна быть на роабочей температуре и на одном месте, в машине должен быть ташкент, даже убавлять печку периодически приходится. Теплее машины я пока не видел  , на сеялке у меня тоже офигенная печка была, но на этой обдув более грамотный.
18.01.2015, 11:08
#14
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Недорого, но нормально это gates.
Рублей 500-600 стоит.
По новому курсу может дороже.
Написал бы раньше- я бы тебе отправил. У меня как раз новый запасной лежит.
18.01.2015, 23:17
#15
Сообщение от Роман
Написал в личку.
