Старый 13.03.2015, 10:21   #16
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от ZHMAX Посмотреть сообщение
выставил tps на 12%,
выставляй TPS по параметру IDLE SWITCH = ON
Старый 13.03.2015, 11:00   #17
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
это в каких единицах?
В кПа, по мануалу должно быть 18 in.hg , что и примерно есть 61-62 кпа, правильно что при полной нагрузке разряжение падает до -50 -54?
От меня ты недалеко, подъезжай, потестим-подумаем.
Спасибо , но я из гаража пока выехать не могу у нас там только на бтре проехать можно.
Сообщение от ZHMAX
( 2.55-2.80ms)
И по форсункам - Сухроб у вас в бж читал когда плата вылетела читал что задержка 2.05 - норма, у меня показывает 2.30ms на 750 оборотах , 2.04 бывает на 820.
подкинь живую лямбду. у тебя передняя бедную смесь кажет (устала наверное) и поэтому пытается богатить.
Сегодня попробую , на крайняк поменяю лямбды местами и мозг от гто подрублю.
По Пальму MMC показывает ----I при нажатии на газ этот параметр уходит, из чего я сделал вывод что холостой ход он видит.
Последний раз редактировалось ZHMAX; 13.03.2015 в 11:15..
ZHMAX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2015, 11:14   #18
Suhrob
Аватар для Suhrob
из тюна на машине стоит GM maf , maf translator ( начальные настройки по инструкции),
на хх сколько Гц транслятор выдает на мозг?
Старый 13.03.2015, 22:48   #19
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
сегодня еще раз проверю , 50 hz при прогреве , а на хх показания прыгают от 37 до 44hz
Добавлено через 11 часов 31 минуту
поменял лямбду , все равно льет при сбросе газа и под нагрузкой на хх
но после замены лямбы вонять бензином с выхлопа стало меньше , еще заметил что при резко перегазовки например до 2500 форсы показывают 2.30- 2.55 ms потом провал по оборотам с выстрелом из глушака и форсы показывают 1.55 потом опять 2.30
Последний раз редактировалось ZHMAX; 13.03.2015 в 12:26..
Старый 13.03.2015, 23:14   #20
Suhrob
Аватар для Suhrob
Глянь температуру ож сканером и термометром реальную. Также проверь работу термостата и температуру включения вентиляторов. Недогретый мотор будеть переливать.
Байпасным винтом на прогретой выставь ICS STEP в 17-20 шагов. При этом пару раз делай перезаводку, параметр может гулять от заводки к заводке.
Субота после 17 МСК и воскресенье весь день (а вообще круглосуточно) буду свободен для гадания на кофейной гуще по телефону. Отправь гудок или смс, я перезвоню. +9929357798семь_семь.
Последний раз редактировалось Suhrob; 13.03.2015 в 23:17..
Старый 14.03.2015, 17:38   #21
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
Ура заработало! Правда хх нужно еще настроить , проблема все таки была в 2 ух цилиндрах, решил в очередной раз проверить свечи, почистить от нагара, вытащил свечи со 2 и 4 цилиндра а они чистые в то время как остальные полностью черные, проверил одну нет искры , и так же аналогично, отпескоструил их еще раз проверил - появилась ,теперь отклик форсунок 1.79ms без нагрузки а с вкл потребителями 2.04ms, вонять бензином перестало
Последний раз редактировалось ZHMAX; 14.03.2015 в 17:40..
проблема с ECU sergey555 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2010 03:02
Проблема с ABS Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 10:20
проблема с АКП Оля Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.02.2009 18:51
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
