Старый 06.02.2015, 20:18   #1
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
проблема с TPS
Помогите разобраться что за ерунда с TPS или наверно с мозгом , нужно настроить хх и для начала выставить TPS, сделал все по мануалу с щупом, , машина прогревалась и как прогрелась выдало ошибку TPS, подключил логер посмотреть что да как на закрытом дроселе показывает 13% и 0.53v, а вот на закрытом выдает только 54% и максимум 2.7v? подключил другой датчик TPS то же самое , скорее всего что то с мозгом , куда там копать ?
ZHMAX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2015, 21:56   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Скорее что-то с проводкой. До 13% показания TPS в закрытом состоянии - это нормально. Мозг "понимает" закрытый дроссель по отдельному концевому выключателю.
Старый 07.02.2015, 18:20   #3
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
на закрытом как я понял , все хорошо , меня только смутило что если рукой поворачивать ДПДЗ до полного открытия дроселя - выдаёт только 54%, хотя давно как только купил машину помню что было 97 %, пробовал и другой ДПДЗ- то же 54% или 2.7v, получается машина не видит WOT карту , может мозг не правильно сигнал конвертирует, а там что за дпдз отвечает ?
Добавлено через 19 часов 35 минут
Все таки дело в мозге, замерил напряжение в sensor impressed voltage(pin62) по мануалу должно быть 4.5-5.0v , у меня 2.84v и на TPS при полном открытии тоже выдает 2.84v, получается что нету 5v на датчик
Последний раз редактировалось ZHMAX; 07.02.2015 в 13:44..
Старый 09.02.2015, 11:19   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
ZHMAX,
мозг на ремонт.
на нем есть керамическая плата с цепями 5 в на датчики.
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...70&postcount=6 - читай с UPDATE 03/06/2013, у меня такая же проблема была.
Старый 10.02.2015, 22:12   #5
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
ZHMAX,
мозг на ремонт.
Большое спасибо за подсказку , а я гадал что за это отвечает.. Уважаемые гуру электронинки подскажите, может знаете: есть 2-а мозга один родной от стелса(federal md159966) в нем с 5v все нормально но машина не заводиться , видно какая-то мутня связанная с MPI реле- вкл зажигание- одно щелкает а когда крутишь стратером второе( на насос) не хочет, 12v приходят на 2 провода в мозг, видно тоже что то епнуло и есть мозг от gto где нету 5v , так вот какой мозг лучше восстановить?
Старый 11.02.2015, 08:14   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
ZHMAX, второй проще - все на уровне дискретной электроники.
Добавлено через 11 минут
найди Ёжика-Пыха, его часто на VR-4 форумах упоминают
Старый 11.02.2015, 14:43   #7
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Мне в своё время мозг диагностировал некто Дима из одинцово. +79265817573
В моём случае он сказал, что с мозгом всё ок, так что никакой отзыв о ремонте я дать не могу. Но Олег из ГТ сервиса его всегда крайне рекомендует. Может это и есть тот самый Ёжик.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2015, 14:55   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
он и есть.
http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=49
как и чо
Старый 11.02.2015, 21:58   #9
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
Большое спасибо за контакты, а то обидно есть 2 мозга и теперь оба нерабочие
Старый 09.03.2015, 21:41   #10
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
Вообщем еще раз большое спасибо за контакты , два мозга починили, но косяк с хх остался , нашел и устранил все подсосы , выставил tps на 12%, пришлось купить новый моторчик хх , выставил хх байпасом на 750 и разрежение без нагрузки -0.61, но при вкл кондея хх не поднимается , а наоборот падает та же ситуация с включенными фарами и поворотом руля, должно же наоборот подкидывать? , причем моторчик слышно как зажигание включаешь он жужжит и после выкл двигателя слышно как в свое исходное положение возвращается( при заземленной фишку УОЗ логер показывает 7 ISC ) , а еще на 5-6000 начинаются прострелы
Старый 12.03.2015, 17:05   #11
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
Никто не подскажет - в TMO логере можно отключать форсунки , так же и в HHH , начал проверять отключаются все кроме 2 и 4 , причем как в тмо так и в hhh, так и должно быть или искать косяки в проводке ?
Старый 12.03.2015, 17:41   #12
Андрей_GTO
В tmo не знаю, в evoscan нормально всё работает, во всяком случае тест актуаторов.
Если отключение не чувствуется, то может-быть не работают они?
Старый 13.03.2015, 02:23   #13
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
Поменял форсунки , вроде отключает теперь , просто слышно слабо и двигатель не так троит как если 5 инжектор отрубить,
Комрады выручайте уже за*ло и сил нету все что можно перепробовал - заливает бензином на хх и все , если резко газовать до 3500 характерно стреляет в глушак после сброса, если плавно то все нормально, но выхлоп вонючий валит и так же при повороте руля и включении кондея обороты просаживаются до 640-650 и видать форсы лить начинают ( 2.55-2.80ms)
как я понял мозг пытается вытянуть бензином просадку, если в это время подгазовывать то дымит и воняет бензином жутко, с прострелами
Fuel Low Trim ползет к 128% как то было 138.0% как понял должны быть 100 и даже меньше
mid и hi 100% , (машина так и не выезжала после переборки двигла) ,задняя лямбда колеблется от 0.23 до 0.98 а вот передняя только 0.32-0.58 максимум показывала.
Моторчик хх новый и рабочий, Дпдз тоже рабочий - 13%.
Уже и не знаю что за фигня, все пробки воздушные устранил , даже сальники в дросселе поменял. Разрежение -61 при 740 оборотах
из тюна на машине стоит GM maf , maf translator ( начальные настройки по инструкции),
соотвественно блоу офф cтоит перед мафом ,
насос aeromotive 340 - подключенный без штатного реле в обход резистора
по этой схеме ( http://www.stealth316.com/2-fuelpump-rewire.htm)
и aem топливный регулятор - настроен на 2.8 , выхлоп естественно без катов и все эко приблуды и актюраторы сняты
Последний раз редактировалось ZHMAX; 13.03.2015 в 02:38..
Старый 13.03.2015, 07:23   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
ZHMAX,
Сообщение от ZHMAX Посмотреть сообщение
( 2.55-2.80ms)
подкинь живую лямбду. у тебя передняя бедную смесь кажет (устала наверное) и поэтому пытается богатить.
это в каких единицах?
Старый 13.03.2015, 10:15   #15
Андрей_GTO
От меня ты недалеко, подъезжай, потестим-подумаем.
проблема с ECU sergey555 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2010 03:02
Проблема с ABS Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 10:20
проблема с АКП Оля Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.02.2009 18:51
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
