Старый 10.09.2015, 16:29   #16
ivan181
Аватар для ivan181
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
Viktor_UAE, проверь на люфт внутреннем шрусе.если есть, меняй..а лучше разобрать и посмотреть выработку..поможет временная замена их местами (левый на правый,правый на левый)..Ведь до занижения вибрация была меньше,не так ли..?
ivan181 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 16:43   #17
Viktor_UAE
Аватар для Viktor_UAE
Авто: Eclipse GT (4g)
Нет, вибрация осталась с той же амплитудой.. Никакой разницы вооообще .. Сейчас какраз освободился заеду в гараж.. Насколько сильно должно люфтитт? Если дергать рукой
Viktor_UAE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 18:17   #18
ivan181
Аватар для ivan181
Viktor_UAE, в допуске совсем чуть-чуть если рукой дергать..
Старый 10.09.2015, 19:04   #19
Ильи4
Аватар для Ильи4
Авто: Eclipse 3G 2.4L 2000г.
Попробую осмелиться предложить заехать на стенд, там уже думаю можно будет сказать какое колесо точно бьет, а от туда замена тормозного диска или привода
это так, мысли в слух
Ильи4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 19:47   #20
Viktor_UAE
Вот такая обстановка на вид. Ничего странного не заметно?
Старый 11.09.2015, 00:54   #21
MMC G4
Аватар для MMC G4
а должно быть так все слегка в масле?
Старый 11.09.2015, 09:44   #22
Viktor_UAE
мм... в митсубиси говорят что нормально... но мне чтото так не кажется
заехал в GOOD YEAR, "обьяснил" что надо поменять 2 покрышки передние ..
ПОМЕНЯЛИ за свой счет поставили новые 2015...
ВНИМАНИЕ! вибрация до 120 исчезла.. 120-140+ осталась... и не слабая..
Приводы имеют небольшой люфт с обеих сторон.. и слева и справа
Старый 12.09.2015, 16:48   #23
ivan181
Аватар для ivan181
Viktor_UAE, поменяй местами внутренние шрусы..
Старый 12.09.2015, 20:01   #24
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
пыльники на моей старушке все еше сухие и не подтекают а у тебя так все засрано и смазка выдавливается из под пыльников,кстати у меня там муфты одеты на пыльники чтобы прижать плотно к оси
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2015, 13:38   #25
Viktor_UAE
Тоесть что это означает?
Добавлено через 14 часов 49 минут
Сообщение от Zuomer Посмотреть сообщение
раз выдавливаеться масло - надо просто затянуть посильнее? или возможно другая причина?
Добавлено через 2 часа 9 минут
В сервисе только что сказали что умрла подушка гидравлическая двигателя пожтому при разгоне вибрация, это взаимосвязано на самом деле? Говорят что опора двигателя полностью опущена а должна быть в подвешенно состоянии, это правда? Хелп
Добавлено через 4 минуты
Старый 13.09.2015, 20:05   #26
Zuomer
Аватар для Zuomer
у меня не 4G а 3G но порванные подушки,простые и гидравлическая не делали вибрации на скорости,все что они делали это жуткие вибрации когда стоишь на холостых и коробка в положении драйв,пока порвана одна подушка мало заметно но если сразу не заменить она ха собой потянет остальные,и как порвет еше одну или две то при старте со светофора будешь замечать что двиган аж подпрыгивает,на столько что при переключении с драйва на реверс будет ощушение что ктото тебе в жопу вьехал. но вибраций на скорости небыло,и в принципе быть не должно, мотор лег как ты набрал скорость и лежит на проушине подушки.
у меня максимум было одновременно порвано 3 подушки и 4 вся в больших трещинах, но на скорости ничиго это не создавало,только старты или переключение с драйва на реверс ну и на холостых на светофорах трясло все аж пальцы немели
Последний раз редактировалось Zuomer; 13.09.2015 в 20:06..
Старый 14.09.2015, 00:31   #27
Viktor_UAE
Спасибо за ответ! А гидравлическую самому поменять реально?
Добавлено через 4 часа 9 минут
Видите опорру двигателя как лежит под подушкой? Там же вроде долно быть меньше 1 см зазора?
Старый 14.09.2015, 10:37   #28
ivan181
Аватар для ivan181
Viktor_UAE, Не трогай подушку,нормально лежит..Меняй местами ШРУСы..и будет тебе счастье...!!!!
Старый 14.09.2015, 10:48   #29
Viktor_UAE
Сообщение от ivan181 Посмотреть сообщение
шрусы то скоро поменяем ... но ведь крепление двигателя просто лежит на кузове..... нет?
Старый 14.09.2015, 14:30   #30
ivan181
Аватар для ivan181
Viktor_UAE, Сломанная подушка вытекает..а у тебя сухо
1G Загорелась гирлянда! Помогите найти причину! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.01.2019 08:28
Бьет руль при торможении japanclub Обслуживание и Эксплуатация 3Si 44 21.11.2011 18:06
бьет руль Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 12.05.2010 08:31
бьет в руль на ямах Dr. Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.03.2009 11:23
помогите найти причину стука ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.11.2006 08:26
