Старый 07.11.2015, 01:20   #16
snake
Аватар для snake
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
Спасибо. Очень полезное чтиво.
Добавлено через 13 минут
Я нашел здесь https://blamper.ru/auto/mitsubishi/w...tsubishi-12918 А в 420 ом тоже не нашел . Для начала как посоветовал диагност , правда он спец-чиповщик восновном по дизелям , завтра почищу дроссель , если не поможет буду копать систему трубок под крылом , всеравно надо было но хотел отложить , мне еще передние тормозные диски менять и продолжать заказывать детали на капиталку коробки . Блин еще и техосмотр в понедельник Короче не дешовое занятие поднимать машину за латышом , не опрятные они и не заботятся о своих игрушках.
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2015, 01:23   #17
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
у тебя таблица вообще по обд, не конкретно под 420 MNJML4M.
Я смотрю твою деталировку бензобака http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...el/il-43089572
и мануал и не вижу ни там не там никаких датчиков давления. Проверь еще раз ошибку.
Старый 07.11.2015, 21:37   #18
snake
Аватар для snake
Если за выходные не разберусь на неделе , еще раз проверю . Мы читали с OBD1 рядом есть OBD2 . Разницы нет в корректности информации с какого читать ?
Добавлено через 14 минут
Andrew Спасибо тебе большое , за кучу полезной информации Утро вечера мудренее , завтра будет чем занятся
Добавлено через 19 часов 51 минуту
Почистил клеанером дроссель , нагар был в миллиметр , джеки чана нет , но вот обороты холостые валят на 26000 , думал выйдет воздух и станет нормально , проехал 20 км до дома не прошло , подозреваю что неправильно поставил прокладку. Мысли есть какие ?
Старый 07.11.2015, 22:11   #19
rambik_
Аватар для rambik_
snake,
Ну 26 000 это перебор конечно))) А так проверь всё заново.
Старый 07.11.2015, 22:18   #20
snake
Аватар для snake
2600 Какую трубку надо снят на заведенном что-бы вышел воздух ?
Старый 08.11.2015, 03:03   #21
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
нет там никакого воздуха. проверь мультиметром что признак холостого хода в tps включен (один из контактов переходит в замкнутый режим при дросселе меньше 10%) а так это подсос. подсос надо опресовкой впуска искать.
Старый 09.11.2015, 21:28   #22
snake
Аватар для snake
Правильно , подсос , перебрал все заново , поправил прокладку и все стало о.к. , ну почти о.к. холостые 900 , когда катишся на нейтралке 1100 , прокладка никакая надо еще раз снять и промазать герметиком.
Добавлено через 6 минут
Вот нашел статейку -
Подсос воздуха во впускном тракте – весьма неприятная неисправность. Проявляться может совершенно по-разному – зависит от степени подсоса.
Суть неисправности заключается в том, что в двигатель поступает неучтенный датчиком массового расхода воздух. Это приводит к обеднению топливо-воздушной смеси. Выражается в неустойчивой работе двигателя, особенно на холостых оборотах, подглыхании вплоть до полной остановки двигателя при движении на нейтральной передаче. Могут появиться ошибки по датчику кислорода, связанные с обеднением смеси, ошибка по адсорберу, пропуски зажигания в цилиндрах. Как раз эту ошибку по адсорберу диагностика мне и показала.
Добавлено через 24 часа 26 минут
Прогерметил красным ,нашел один дохлый шланг , с подсосами и оборотами эпопея закончена , сервис редиска всеравно загорелся , буду разбиратся с адсорбером и всему что к нему прилагается . P.S. сегодня прошел свой первый техосмотр , с первого раза .
Старый 16.11.2015, 23:17   #23
snake
Аватар для snake
И так , хочу подвести итог. После чистки дросселя сервис не пропал , а обороты как не прискорбно гуляли в высокую сторону. После изучения всех возможных материалов на данную тему выяснилось , что на 420ом датчик положения дроссельной заслонки и датчик ХХ не имеют возможности механической регулировки. После чистки дросселя дабы избавится от завышеных оборотов на нейтрали , необходимо проводить адаптацию мозгов к чистому дросселю , карты запоминают информацию параметров с пропускной возможностью грязной заслонки и нагоревшего клапана ХХ . Три варианта №1.ездить около двух недель и газовать стоя на светофорах как неадекват пока карты не перестроятся на новую информацию. №2. провести адаптацию механически отсоединив акб и после присоединения задать команду ключем , дать поработать на холостых 10минут без потребителей , заглушить , задать команду и снова дать поработать 10минут но уже с включеными потребителями. Мне не помогло все портит слишком хитрая секретка невозможно задать команду ключем. №3 как сделал я , поехать в квалифицированый сервис который занимается именно американскими машинами и за копейки с помощью компутера и толкового диагноста сделать адаптацию. Этот-же диагност констатировал , что мой Serviss Engine Soon загорается по причине умирающей первой лямбды. Вот как-то так.
Старый 16.11.2015, 23:28   #24
rambik_
Аватар для rambik_
snake, а номер ошибки есть?
Старый 16.11.2015, 23:40   #25
snake
Аватар для snake
Не записал могу ошибится но вроде 40. Там после номера было четко написано про лямбду.
Старый 17.11.2015, 00:03   #26
rambik_
Аватар для rambik_
snake, Р0140? На лямбду может показывать как обогрев цепи , так и самой кирдык))
Старый 17.11.2015, 00:06   #27
snake
Аватар для snake
Несколько раз скидывали и дожидались пока выскачет. Новая лямбда 100 евриков , нашел б.у за 20 попробую сначала с нее. А то жена уже косо смотри в один месяц купил фары , обвес блиц , поменял диски с колодками , а ей резину зимнюю немогу купить Ну честно не помню номер , я был в эйфории , что с оборотами разобрались. А то уже очкавал , что залез и сделал только хуже.
Последний раз редактировалось snake; 17.11.2015 в 00:09..
Старый 17.11.2015, 00:10   #28
rambik_
Аватар для rambik_
snake, ну жена с эклипса фанатеет до первых трат на него и нашей дурной мысли поделиться о планах)) потом она его ненавидит. И мечтает его увидеть на авито ))
Старый 20.11.2015, 23:46   #29
snake
Аватар для snake
Ну вот и все. Убил я этот триклятый Serviss . Поменял лямбду , проехал уже около 20ти циклов , на панели ничего лишнего. Разницу почувствовал сразу как съехал с подъемника , поездил в спокойном режиме и поганял до 7000 , стало еще лучше , машинка работает ровнее и едет лучше. Кстати пока обкатывал обнаружил приятную сторону еклипса - на 2ой передачи до 80 за пару секунд - здорово Вывод - делайте диагностику у правильных людей и не надо будет выполнять лишние работы.
Старый 21.11.2015, 01:35   #30
rambik_
Аватар для rambik_
snake,опыт , сын ошибок трудных))
ENGINE REBUILD KIT masikmasik Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 09.01.2012 13:37
контроль ENGINE viktor Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 18.06.2010 19:03
Servise engine soon Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 26.04.2009 00:46
Engine Calculator v 1.2 costarika Тюнинг DSM 6 19.02.2008 13:59
Check Engine Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 24.10.2007 20:59
