Старый 29.02.2016, 22:46   #16
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
По теме гура
Касается только тех кто дружит с руками и мозгами
Наш заводском гур древний и преметивный Имеет все симптомы после старости и не совсем эффективно работает при активных рулениях в режиме гонки
Моя рекомендация перейти на электроиуселитель Уже около 15л ставят на многие серийные авто
Использовать можно от многих иномарок При выборе рекомендую искать среди машин у которых с завода идут большие колеса (более 17r)
Установка и подключение не настолько сложны
Ден, заинтересовала эта тема, т.к. гур тяжеловат по современным меркам. Подскажи, от какой машины лучше? Если ты сам ставил такое - то от чего проще "встанет"? Я представление имею что и как, руки есть, но сразу хочу поинтересоваться - нужно ли снимать рейку будет (проточить или еще что)?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.02.2016, 23:27   #17
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Через крышку бачка выдавливает только в одном случае - когда в систему попадает воздух и масло вспенивается. По теме - либо оставляешь всё стандартное и заводское, либо меняешь всю систему (как именно и на что я не подскажу).
Старый 29.02.2016, 23:46   #18
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
пиши мне в скаипе
Старый 03.03.2016, 08:05   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
задумываюсь об ЭУР. должен встать тойотовский, но у него мозг больно умный, завязан на АБС, моторник и прочие мозги для обеспечения курсовой устойчивости.
поглядываю в сторону ТАЗовских, но они:
1. слабее, потому как колёса в стоке у тазов меньше и уже;
2. вопрос оверклокинга под нашу рулевую открыт.
ТАКЖЕ висит вопрос смазки рейки, по сути она смазывается жижей в валу-переключателе. Как его глушить, чтобы безопасно эксплуатировать? тупо набить литола и заглушить порты?
как быть с 4WS? она мне нравится, по горным серпантинам помогает сильно...
или врезать тазо-ЭУР, оставив ГУР?
Последний раз редактировалось Suhrob; 03.03.2016 в 09:52..
Старый 03.03.2016, 10:57   #20
DAN 3000GT
я не расматривал варианты с сохранением задней рейки
Смазать не сложно
Есть и другий машины где подключить проще
Старый 03.03.2016, 11:40   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
например?
смотрю на электрогидронасосы от опелей астра Г...
надо сравнить давку-производительность...
Старый 03.03.2016, 11:54   #22
DAN 3000GT
опель корса Просто електро реика Видил проэкты где их использовали Очень жирные проэкты
Старый 04.03.2016, 05:44   #23
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
Объясните мне, не далекому, зачем эти танцы с бубном? сэкономить 3-5 киллограм? - дак они роли не сыграют... сэкономить на рейке? - цена нормальной рейки будет выше нормального рем комплекта... + отвалится WS... Или это просто, ради того, чтоб что-то сделать?
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2016, 07:13   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Extrovert Посмотреть сообщение
о
когда потечет рейка - схватишься за бубен. не понятен термин "нормальная рейка". это новая, б/у в мешке или восстановленная с непонятным ресурсом?
Старый 04.03.2016, 16:27   #25
pioneer-er
По мне так это более легкий поворот руля. У ГТО довольно тяжело крутится руль
Старый 04.03.2016, 16:51   #26
Suhrob
Аватар для Suhrob
pioneer-er, +1
тупо давление в шинах на 2 десятых очка падает (утром, например, по прохладе) рулежка из парковки заметно тяжелее.
Добавлено через 5 минут
опель корса
корсы с ЭУР были С и D. какой лучше? по фоткам D-шный должен лучше тягать - мотор толще, момент будет выше.
вот и Калужские ЭУРы:
http://motor-tuning.pro/rulevoe/elektrousiliteli/7908
19 тыров, универсальный.
читал за махачкалинский ЭУР, но он глюкавый попадается.
Последний раз редактировалось Suhrob; 04.03.2016 в 17:24..
