Старый 28.02.2016, 11:03   #1
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Гур
Всем привет! Вдруг, как-то светлым зимним днем я завел машину и спустя 5 мин обратил внимание на панель. Там горел 4ws и тут меня посетила мысль - заглянуть под машину. Там было огромное пятно. Долил жижи, что понять откуда течет, а оно возьми и перестань теч. Проехав 10 км опять загорается 4ws. Жижи 50 %. Решил я снять ГУР!
Вот такая предыстория.
Гур успешно снят вместе с бачком для жижи.
Вопросы:
1- Как можно(как лучше) проверить гур?
2- Стоит ли вообще проверять или лучше найти рабочий?
3 - Может причина не в ГУРе?
Последний раз редактировалось Кенас; 29.02.2016 в 03:14..
Кенас вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2016, 21:05   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Ой и правда, а давайте погадаем? Телепатическая диагностика - это мой конек! Вангую - у тебя хомут ослаб на трубке, которая на радиатор охлаждения гура идет, оттуда и бежит.))))))))))))))))))))
Старый 28.02.2016, 21:38   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
По теме гура
Касается только тех кто дружит с руками и мозгами
Наш заводском гур древний и преметивный Имеет все симптомы после старости и не совсем эффективно работает при активных рулениях в режиме гонки
Моя рекомендация перейти на электроиуселитель Уже около 15л ставят на многие серийные авто
Использовать можно от многих иномарок При выборе рекомендую искать среди машин у которых с завода идут большие колеса (более 17r)
Установка и подключение не настолько сложны
Старый 29.02.2016, 06:12   #4
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Dogmatic, спасибо за столь остроумный ответ....
DAN 3000GT, Спасибо за ответ. А мой можно как-то проверить?
Старый 29.02.2016, 09:31   #5
DAN 3000GT
Да можно поехать в сервис к мастеру и проверить всю систему
Старый 29.02.2016, 10:27   #6
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
DAN 3000GT, машина в разобранном состоянии и в гараже стоит
Старый 29.02.2016, 10:52   #7
DAN 3000GT
К стамотологу тоже не ходиш?? Сам делаеш всё?
Старый 29.02.2016, 11:32   #8
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
DAN 3000GT, .....
Я нормально спросил... У нас тут клуб как по острее ответить?? Я ж не знаю как лучше. Поэтому и спрашиваю. Сейчас меняю в гараже диск сцепы, снял коробку. Решил и этим вопросом заняться пока диск идет. Если под этим ответом подразумивалось отнеси его к мастеру, то так и стоило сказать, а всю машину я не могу отвезти мастеру. проще все поставить наместо и потом отвезти ???чтоб всю систему проверил?
Последний раз редактировалось Кенас; 29.02.2016 в 11:34..
Старый 29.02.2016, 11:44   #9
Toretto
Аватар для Toretto
ну а как ты себе представляешь диагностику насоса гур? конечно проверяется на машине, заведенным двигателем, с манометрами. Давка в допуске- все норм. Нет- под замену.
Течь может все что угодно. Вытирай все бензином, ставь и катайся. Потом на яме смотри. Пока можешь изучить возможные места течи- шланги, резиночки, колечки, прокладочки.
Качество- в мелочах
Старый 29.02.2016, 12:00   #10
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Toretto, вот именно я и не знал. Поэтому и спросил)))) Пасибо, все понятно))) я думал его можно сеять и как-то проверить....буду ставить на место.
Старый 29.02.2016, 12:28   #11
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Кенас, Саня, ты не обижайся, но... НАХРЕНА ТЫ ЕГО СНЯЛ, если у тебя откуда то бежит дексрон, а ты не знаешь откуда?! Это как "у меня не заводится мотор - поэтому я его снял для проверки..." - а дело в помершем бензонасосе или в релюшке или предохранителе...
В 99,9% подобных случаев, сперва ищут, откуда он бежит, а потом разбирают машину. Надо залить жижу, прогревать пихло, периодически крутя руль и смотреть откуда бежит. Может из рейки давит, может с любого шланга или соединения, а может и с гура - сначала надо увидеть откуда.))
Старый 29.02.2016, 12:47   #12
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Dogmatic, я тебя прекрасно понимаю. У меня на его снятие ушло 30 минут(не такая уж и страшная потеря времени)почему я решил снять Гур -текло сверху, были капли на гуре и где подходит шланг с кольцом (соединение с гуром) и он был весь мокрый. Еще раз повторюсь- я думал , что сам Гур можно проверить.
По каким причинам может через крышку бачка потечь ? (Для справки)
Последний раз редактировалось Кенас; 29.02.2016 в 13:17..
Старый 29.02.2016, 14:03   #13
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
было у меня подобное, тек сам гур, был куплен ремкомплект прокладок (в моем случае это MR 272311), все заменили, с тех пор ГУР не тек.
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.02.2016, 14:34   #14
DAN 3000GT
Илья заидите ко мне в скаип Поговорим о ваших достижениях в кольце
Старый 29.02.2016, 14:34   #15
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
SAT, спасибо))вот это по делу, пока снят можно и поменять ))
