Старый 13.09.2007, 10:36   #16
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
....я гдета читал что поршня развалились при 1.4б на ТД05Н (сток G1).
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2007, 10:44   #17
Drago
Аватар для Drago
если не будет детонации, жить будет долго. А так, дурное дело не хитрое, поршня разваливаются и на 1 баре, если лить дерьмо бензин, если убитый бензонасос и тд....и тому подобное
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 13.09.2007, 11:33   #18
Gari
Аватар для Gari
Поршня не развалятся и на 2.0 кг , если делать все как надо .
Старый 13.09.2007, 11:48   #19
keanu
Аватар для keanu
Если даже и есть детонация,то есть датчик детонации,которий даёт сигнал компу чтоб урезать зажигание.
Мне тоже детонировало,по графику видно что два раза спад крутяшего момента и мошности,ето как раз и была детонация и урезание зажигание,но тфу,тфу,тфу,поршьня целы и без настройки сафки небуду так больше експерементировать.
Старый 13.09.2007, 15:32   #20
Samael
Аватар для Samael
Авто: самокат
ДД как правило не может регулировать зажигание в широком приделе. Т.е. далеко не всегда он сможет побороть детонацию одними углами. Особенно если дуть на стоке 1.5 бара через родной игрушечный интеркулер после нескольких заездов, когда тот уже горячий совсем.
Надеяться на спасение ввиде ДД - очень неправильное решение, которое может привести в сметри поршневой. Нужно всё заранее предусмотреть и просчитать, и только потом давать буст.
Samael вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2007, 16:18   #21
keanu
Аватар для keanu
Ну естествнно,ето было только 2 раза,на 4-ой скорости когда на стенде мерил мошность.До етого и после я не ездил на таком бусте.Интеркулер у мене фронтальний от супри,в етом смисле всё порядке.
Я благодарен ДД хотябы за то,что спас мотор только на стенде при 1.6 баре и 13.4 АФР.
Как я уже говорил,такого неповторится,следуший раз ДД может и не спасти.
Старый 14.09.2007, 01:56   #22
Stez
Аватар для Stez
киану лучше раскажи что намерял стенд при этом??
Отзывы: читать тут
Старый 14.09.2007, 15:14   #23
keanu
Аватар для keanu
Стез---Был поставлен же график.Боост 1.6,а мошность 170 л.с.,два раза детонировало,АФР 13.4!!!Кароче без регулировки с сафкой некуда.Хорошо что поршня целы.
Сейчас какой то стук в голове,то ли что то между клапанами и поршнём,то ли сам распредвал что цепляет...надо скривать.
Старый 14.09.2007, 15:37   #24
или перемычки таки на поршнях развалились
Старый 14.09.2007, 15:48   #25
keanu
Аватар для keanu
Что такое - перемички?
Старый 14.09.2007, 15:52   #26
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
а что давление было поднято без корректировки топлива?
Старый 14.09.2007, 16:05   #27
keanu
Аватар для keanu
Да,но я незнал что на 4-ой передаче задует так високо,до 1.6бар!Первое и единственное место где было испитано 4-я передача ето было на стенде,и я за рулём неседел,а мастер стенда...если я бы знал что он там дует 1.6бар то конешно бы сразу остоновил ету измерение мошности.До того я ехал только до 3 передаче с мах 1.2бар,а вот как получилось, что на 4-ой сразу взлетел до 1.6бар!
Старый 16.09.2007, 01:10   #28
Karabas
Аватар для Karabas
Пиндосы на стоковом железе двигателя снимают по 400-500 л.с.
Старый 16.09.2007, 12:07   #29
Карабас ты про ево3? а ссылки на 400-500 лс есть?
вот тут SlowBoyRacing на далеко не стоковом моторе с ево3 сняли всего 400лс
на аццком бусте (если точнее то 397whp на 30 psi)
http://www.dsmtuners.com/forums/showthread.php?t=208481 (пост №7)
Последний раз редактировалось ШВЕД; 16.09.2007 в 12:09..
Старый 16.09.2007, 14:28   #30
Karabas
Аватар для Karabas
Швед я писал про надежность стокового мотора при правильной настройке, поэтому в данном случае мне всеравно, пусть там хот GT30R стоит
ALL Garrett gt35 vitalik Продам запчасть на DSM 1 25.11.2017 01:06
3G garrett gtx5533r Виктор007 Тюнинг DSM 71 05.11.2015 01:06
Сравнение турбин EVO3 и 16G BRIAN Тюнинг DSM 69 01.09.2010 13:49
Турбокомпрессор Garrett TR0760 Микхай Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.08.2010 01:36
garrett GT2256V Ali_G Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 12.08.2008 10:38
