| Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.) |
16.03.2016, 01:44
#16
Авто: vr-4 93г и gt 94г
давно уже себе присматриваю рейсы GT-R почти такие же только R17!
16.03.2016, 09:52
#17
Авто: Dodge Stealth
Нечего обуть.. Мужская версия)))
16.03.2016, 13:48
#18
Walker, тут все диски чОрные  А я для примера только, "ханойскую башню" перекладывать не стал, лениво.
boeing, проще заезжай и сам погляди. Как показывает мой опыт, всё только примерять надо.
Например, на kosei всё хорошо, но ниппели пришлось вырезать, за суппорта цепляли.
16.03.2016, 15:05
#19
Например, на kosei всё хорошо, но ниппели пришлось вырезать, за суппорта цепляли.[/QUOTE]
Андрей, если помнишь или можешь посмотреть, скажи параметры твоих волков и энкей плиз. Моя машина пока не на ходу, а 19 волки интересные мне в продаже есть. Там 8.5 9.5 34-40 r19. Не подойдут, продам позже, это мало-мальски ликвид. Я хочу посчитать насколько вылазить будут, поэтому нужны и твои цифры.
16.03.2016, 16:22
#20
Читаем внимательно:
Сообщение от Андрей_GTO
(все примерно равноценны, 5x114.3 R18, ширина 9JJ, вылет ET от 35 до 45)
конкретно на экнеях ещё проставки 2.5мм (иначе за суппорта, немного, но цепляют). И из-за тормозных дисков у меня примерно на ещё 2-3мм вылет "уезжает" (алюминиевые центры тормозных дисков на 2-3мм толще, чем у стоковых тормозных дисков).
С rays'ами такой проблемы нет. Там места кругом ещё вагон (во всяком случае грузы при балансировке в любое место можно ставить и их не срезает)
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 16.03.2016 в 16:25..
22.04.2016, 16:07
#21
Ура, приехал ещё один комплект rays'ов. Да здравстует Макс. ;-)
22.04.2016, 19:27
#22
А я вот всё никак не могу наити хорошии диски
Нужны лёгкие жапан
Не уже 9.5
Размер 18
Вылет от 0 до +30 Проблему с разширением крыла я решу
Дисков в продажемного Большая часть из них фуфло для выпендрёжа за не дорого Выпендрёж за дорого не наш случаи Вот и выбераю
23.04.2016, 13:34
#23
Из реально классных я только два варианта знаю: TE37 и GT-C, и то и то - rays eng. Первые немного легче, но вторые составные. Разобрал их вчера для чистки и сам припух - "середина" казалась раза в три тяжелее той части, которая как-бы обод. Взвесил: внутренность 4.9кг (вместе с болтами, крышками и т.п.), а "обод" 5.4кг.
13.07.2016, 03:19
#24
Авто: Туарег
GTR черные офигенно будут смотреться под красный цвет. Бляха, обалдеть можно
Мы сами граним свою жизнь
13.07.2016, 21:44
#25
Сообщение от DAN 3000GT
...Вылет от 0 до +30 Проблему с разширением крыла я решу...
У меня 30-ый вылет, стоят конечно впритык по срезу, но расширение крыльев не нужно
14.07.2016, 00:28
#26
У меня практически на всех вылет - 35. Все диски шириной 9. Резина 265/35/18 из арок не торчит.
Ставлю теперь снова RAYS'ы, на этот раз с серебристой серединой. Раз уж заехал на сервис всё поменять.
27.07.2016, 11:57
#27
Поставил снова rays'ы. Вид - просто огонь, по сравнению с энкеями. На этот раз датчики давления закрепил правильно, на огромный хомут вокруг всего колёсного диска. Грузы пришлось для противовеса поставить граммов по 50, но это мелочи. Теперь снова видно, когда резина прогрелась.
Добавлено через 14 часов 16 минут
Пользуясь случаем, ещё раз выражаю респекты Максиму (Человек из Кемерово).
Завидуйте, у меня ещё один комплект есть, с тёмными (gun metal grey) серединками ;-)
Правда ценральные колпачки разной высоты, их два типа есть. На втором комплекте один прополимеривал (шиномонтажник не запихнул нормально), но без проблем в наличии у "дяди успенского" нашёл за $50.
Размер резины 265/35/18, ничего нигде не торчит.
Фотки на телефон
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 27.07.2016 в 11:59..
27.07.2016, 15:17
#28
Авто: 3000GT TWIN TURBO
чего за фирма тормозов никак не пойму ?
27.07.2016, 15:34
#29
Мурзик, да китайский "ксяобанг" с переточенными колодками от жигулей)))))))))))
27.07.2016, 17:37
#30
Да, будете смеяться, но колодки пришлось подтачивать. Скромненькая такая фирма, делает тормоза для F1, поэтому никто и не знает
