Старый 21.03.2016, 22:53   #16
Shellshock
Аватар для Shellshock
Slavonic, да, точно. Сфотографируй пожалуйста стоковые евро поршни. Может что-то понятно станет
Последний раз редактировалось Shellshock; 21.03.2016 в 23:00..
Старый 21.03.2016, 23:00   #17
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
жалею что не сфоткал
сфоткаю как-нибудь, но не думаю что скоро
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 21.03.2016, 23:27   #18
Shellshock
md147281 ГБЦ ставилась на европу и японию до перехода на 7-болт мотор, который уже оснащался ГБЦ MD190769.
Ну а последний номер - видимо ревизия 7-болт головы, так как болты крепления ГБЦ к блоку после перехода на 7-болт в июле 1992 года идут уже тоньше, длиннее, и в сборе с шайбой.
Добавлено через 17 минут
Slavonic, вчера снял логи на 92-м бензине.
Детонация есть только при резком старте с места, когда пытаешься поймать зацеп где-то с 2500 - 3000 оборотов, и слегка детонирует при приближении к отсечке - но далеко не каждый раз.
Наивысшее показание кноков: 20-30 коротким пиком, секунды 3 длинной.
Датчик детонации новый, оригинал, ему где-то полгода всего.
Теперь залил 95 премиум (98 не нашел пока) - покатаюсь, сниму логи ещё раз и попробую поиграть с будильником.
Подскажи - в какую сторону мне всё-же крутить его, чтобы увеличить фактические углы?
Старый 22.03.2016, 00:19   #19
Slavonic
Аватар для Slavonic
ох, тмологгер, забыл уже про него))
правильный замер это три раза с перерывами прокатом. третью передачу с 2000 до отсечки.
и тогда смотреть регулярный детон или нет
при резком старте может быть просто шумы ловит, он капризный у нас
потому что реальных 30 кноков 3 секунды мотор не переживет)
часики крутить по часовой, против хода вала
когда смотришь на них. по часовой-угол в плюс, против часовой-в минус
газ в пол нажимаешь? у тебя по логу недонастроен датчик положения дросселя
Happy boosting!
Старый 25.03.2016, 20:04   #20
Shellshock
Померил компрессию в двигателе - 11.5 - 12 кг/см2 по цилиндрам. Что вообще с компрессией у атмо? Кто-нибудь 15 кг/см2 вообще видел на компрессометре у 4G63?
Старый 27.03.2016, 16:27   #21
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Shellshock, у меня 13.5-14)
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2016, 15:01   #22
Shellshock
Aleksandr Ka, европейка? Сток?
Старый 29.03.2016, 19:12   #23
Aleksandr Ka
Shellshock, европейка, сток
Старый 02.04.2016, 12:12   #24
Shellshock
Aleksandr Ka, поршневую когда-нибудь видел у своей машины? Форма поршней похожа на те, что у меня на фотках?
Добавлено через 15 минут
Добавил базового угла опережения, снял логи на 95-премиум бензине.
Ну идеально три раза с 2000 до отсечки с прокатами не получилось, зато то что вышло выглядит неплохо.
По ощущениям тоже стало веселее - бешеный момент, сжигающий резину, с низов ушёл, мощность на верхах поднялась и набор скорости 100+ стал заметно интенсивнее. Разумеется холостые приподнялись, скинул клемму, перенастроил байпасный винт дросселя.
Теперь возник логичный вопрос - если стало лучше и детон не обнаружился, значит надо заваливать угол ещё?
Найти грань детонации и немного отвернуть обратно угол?
Старый 05.04.2016, 12:10   #25
Aleksandr Ka
Shellshock, не видел )
Старый 05.04.2016, 12:18   #26
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
проблема в том, что у г1 часики отвечают не только за искру, но и за впрыск, т.е. время начала открытия форсунок.
так что сильно далеко я бы не стал крутить
Happy boosting!
Старый 10.04.2016, 10:21   #27
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Авто: Eagle talon G1
А есть где про проверку часиков, а то я новичок тут, ещё не все перечитал и понял
dimchik-90 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2016, 16:55   #28
Shellshock
Slavonic, а какие симптомы при раннем открытии форсунок появятся у мотора? Ради интереса все же отважусь добавить еще угла, на что обратить внимание при проверках?
Старый 22.04.2016, 19:15   #29
Shellshock
Разобрался в вопросе.
Разница степени сжатия между японскими/американскими и европейскими версиями 4g63 достигается только формой поршней.
На скоряк склеил - вдруг кто-то нагуглит и пригодится.
1g2g БУ поршневая 0,50 для 4G63 АТМО Marat_GTi Продам запчасть на DSM 1 27.07.2017 23:14
Marussia - первый серийный российский спорткар! poloz Машины других марок 47 12.09.2010 23:27
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. Особенности. KRESSALO Стайлинг & ЗВУК 3Si 4 19.09.2009 00:53
почему на 4G63 первый цилиндр самый горячий? ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 31.08.2008 02:17
Как сделать самый самый быстрый FWD fox Тюнинг DSM 30 21.08.2007 17:49
