17.09.2007, 15:51
#16
Сообщение от Karabas
costarika pcmcia-com будет любой устойчиво работать?
в общем любой, а что так дорого то?
17.09.2007, 18:41
#17
Такие у нас низкие цены
17.09.2007, 19:16
#18
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
Сообщение от costarika
простой не значит плохой (про нашу схему) она рабочая
схема с сайта http://mmcdlogger.sourceforge.net/
если вдруг что не заработает - смотрим внимательно контаткты в ком порту - transmite data и resive data
многие схемы под палм - они зеркальны к стандартному ком порту
у меня такая вроде
А где можно узнать конкретную маркировку этого МАХ232? я нашел человека который мне спаяет эту штуку на схеме (та которая на черном фоне) Тока он говорит что этих чипов дофига и надо знать какой именно нужен...
Добавлено через 10 минут
я так понял ST232BD - это довольно однозначное обозначение, точно характеризующее необходимую деталь, так?
Последний раз редактировалось -MAV-; 17.09.2007 в 19:16..
Причина: Добавлено сообщение
20.09.2007, 01:19
#19
Авто: GTO SL/RT AT
Скажите, для ноутбука кроме MMCdTools-0.2b какой нибудь софт еше нужен?
20.09.2007, 12:03
#20
Авто: G1 2,0 MT FWD Европа (D22A, 1992)
Вопрос к знающим:
Для G1 вот это не подойдет, чтобы самому не паять:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
20.09.2007, 12:29
#21
20.09.2007, 12:37
#22
А можно поконкретнее, почему не подойдет? Так, для общего развития...
Да паять там особо нечего, это точно.
20.09.2007, 13:26
#23
для общего мне развития нужна схема этого
может я ошибась - микруха похожая MAX232
ну и старшие товарищи есть
20.09.2007, 15:38
#24
Схемы нету
Но почему ты говоришь что точно не подойдет?
21.09.2007, 13:05
#25
Сообщение от prov
...Где нибудь можно достать этот злосчастный 12пиновый разъем на OBD I - ALDL.....
by Silver
Где взять разьем на ОБД1 (12штырьков 1Г). Такие катаются на галантах 88-89г. Проводка шла унифицированная разъем вставляется в комп кодиционера , зачастую кондиционер с завода не шел. С 90г по 92 г. проводку закладывали под конкретные навороты ,поэтому отрезать нельзя , только по разборкам.
26.09.2007, 11:38
#26
вчера пытался подключить комп через простейший кабель из нашего ФАК-а... Не получилось...
Поставил эмулятор палма, програмку, подключил переходник усб-ком, поставил драйвера на него, - вроде все работает, в настройках програмки выбрал serial - тот ком, на котором сел переходник.
Спаял кабель - кстати, распиновка контактов в ком-порту (2, 3, 5) не меняется в зависимости от того мама или папа у меня разъем? Потому что в схеме ведь написано папа (под пальм) а я использовал маму под переходник для компа с эмулятором... Распиновку оставил ту же...
Схему собрал вроде правильно... да и неправильно её сложно собрать, хотя у меня сначала получилось
потом подключил это все к машине, включил зажигание, завел - 0 реакции... короче промучался пока батарейка в ноуте не села...
где может быть проблема? кроме того что может не работать переходник?:confused:
26.09.2007, 11:45
#27
ни какой
я об это твержу давно
26.09.2007, 11:53
#28
я так понял, это в смысле переходники - фтопку....
26.09.2007, 12:00
#29
слово слишком ёмкое
pcmcia - com, в каком то смысле тоже "переходник"
поэтому безоговорочно не соглашусь, по моей практике pcmcia - com - работает в 98%
26.09.2007, 13:32
#30
Буду брать PCMCIA...
кстати, если я вставлю шнур в разъем и включу зажигание, могу ли я что-то померять на котнактах ком-порта, чтобы удостовериться что все работает нормально? напряжение между контактами? Сигнал и то что система в режиме диагностики должно быть как-то видно?
Я хотел в этот раз померять чтобы не спалить ничего, но забыл мультиметр взять...
