01.08.2010, 11:30
#16
Авто: G1 FWD 4G63T MT
Сообщение от GOR
разбери пластик багажника который сразу за задними фарами - увидишь бачёк с насосом, посмотри подаётся ли на него питание
Оо, спасибо, разберу-посмотрю.
Сообщение от GETalon(Hellraiser)
Люди,вы им пользуетесь? О_о
Конечно пользуемся, а как же иначе? Я постоянно почти салонным зеркалом заднего вида пользуюсь - смотрю при подъезде к перекрёстку/торможении - хватает ли машине сзади места оттормозиться.. а то с нашей-то кузовщиной, сам понимаешь, даже мелкие ДТП - непозволительная роскошь!  Хрен найдёшь элементарные стопы даже, не говоря уже о более редкой и специфичной детали - чёрном пластиковом молдинге по периметру машины.
07.12.2010, 20:59
#17
Авто: Talon G1,2.0,NT,MT,FWD(4G63 D27A)
не работает стеклоомыватель
В какой-то момент перестал работать стеклоомыватель, не знаю от лени или я где не то ковырнул в проводке) погода испортилась - а его туту))
Симптоматика следующая: на фишке около бачка приходит +12 когда включаешь, если фишка разъединена - дворники работают, +12 на насос - льет, соединяю фишку - не льет не крутит(
никак не пойму в чем дело, может кто в электрике сталкивался с аналогиями??
08.12.2010, 00:46
#18
возможно что проблема в самом переключателе
08.12.2010, 15:04
#19
mike007, я так понимаю сигнал на моторчик приходит...
что в бачке залито?.. может просто моторчик замерз (; у меня была такая фишка в прошлом году. только на горячей машине омыватель начинал работать, хоть и заливал жидость на -20.. видимо остатки старой в моторе остались.
09.12.2010, 15:23
#20
Не моторчик - подаю на него +12(на отсоединенную фишку) - льет, соответственно и не жидкость)
на другой стороне фишки(от косы) - приходит +12, и при этом дворники работают(при рассоединенной фишке, ну когда рычаг на себя тянешь) - не предохранитель, хотя я его конечно проверил. Здесь какая-то более хитрая штука типа - где-то может земля или + другой быть, вот как я думаю. По мануалу получается что либо где-то в руле, либо в моторе дворников а мож еще где?
09.03.2011, 22:42
#21
Авто: Mitsubishi Eclipse g2 Turbo
Омыватель
Очень слабо льют форсунки омывателя  Можно сказать еле до стекла добивают.Думал форсунки забились,сегодня поменял на веерные.Потом и моторчик новый в бачок поставил-та же хрень:confused: Помогите пожалуйста кто чем может.
10.03.2011, 02:29
#22
проверь все соединения. может где-то подтекать и падать давление.
11.03.2011, 23:12
#23
Сегодня продул так,что шланги думал лопнут-теперь всё работает!)))
12.03.2011, 14:00
#24
я сделал по другому; убрал брызголку с заднего стекла вообще! т.о остался у меня один свободный моторчик который и подовал воду на заднее стекло,я протинул от каждого моторчика по цельной трубке и всё. проще сказать;у меня на каждую брызголку на капоте свой мотор.как то так чтоли.мож кто тож заморочится)))
13.03.2011, 02:53
#25
Авто: MMC FTO
Горит индикатор омывателя стекла
Со дня покупки горит индикатор омывающей жидкости, продавец говорил что жидкость кончается, так и было. Залил новую, но индикатор не погас. В чем может быть проблема? И, кстати, хотел узнать точный объем бочка омывателя
14.03.2011, 01:14
#26
Авто: is200
Датчик залип или умер. По объёму не скажу, на атмо бачек 4,5 литра
14.03.2011, 02:14
#27
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
у меня такая же фигня. А если в бачке антифриза мало, тоже ченить горит?
14.03.2011, 06:27
#28
Грязь в датчике скорее всего. У меня тоже горит. Снял датчик, минут 5 его промывал. Делать надо тщательно, а лучше продуть воздухом потом еще.
14.03.2011, 09:16
#29
Авто: 2G GSX
такая же проблема,датчик и мыл и чистил и продувал,и всеравно горит!в ручную датчик переворачиваешь лампочка гаснет,в бочек встовляешь горит!
15.03.2011, 12:32
#30
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
тож самое, горит с момента покупки, а может подсказать. как этот датчик на свет божий вынуть???, что бы по пытаться почистить
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Стекла
Marat_GTi |
Продам запчасть на DSM |
1 |
21.05.2018 16:16 |
3G стекла на птф
Алексей614 |
Куплю запчасть на DSM |
0 |
06.10.2016 01:03 |
2G Омыватель фар
zotka |
25 |
25.11.2014 00:23 |
Полировка стекла
Искандер |
18 |
04.10.2010 15:40 |
решил установить омыватель фар
Марат |
Стайлинг & ЗВУК 3Si |
45 |
04.03.2010 17:44 |
