Старый 18.05.2008, 04:10   #16
poloz
Аватар для poloz
Авто: нету
еще бы Evo3 на каждом углу у нас ездили и валялись на разборках...
in da garage:
с сентября без машины
ex. Acura RSX Type-S'06
ex. Honda Civic Type-R'03
ex. Eclipse 2G GSX'95
ex. Eclipse 2G GS'99
poloz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2008, 13:35   #17
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
Колено поршни шатуны он эво 9 в моём случае и 8 в случае КеПа.
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2008, 18:44   #18
БЭТМЭН
Аватар для БЭТМЭН
Авто: Others
а можно написать,то что болт он и то,с чем придется покорячицоо!
БЭТМЭН вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2008, 17:43   #19
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
если быть точнее то трансмиссия с EVO на GSX подходит.
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2008, 00:00   #20
Elmar
Аватар для Elmar
ШВЕД,
Подтверждаю - вальбро орет, мать его..., точнее воет!
Старый 06.07.2008, 21:51   #21
ProRisk
Аватар для ProRisk
Авто: Eclipse 2G Turbo Jap, AWD, MT, rosso corsa red. Toyota Auris 1.4 MT white.
Сообщение от лост Посмотреть сообщение
Это как??? Помоему только с evo3 и то там г.п. надо менять.
Или я не в курсе последних DSM тенденций этого сезона?
... MAD Customs happy client...
ProRisk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2008, 10:49   #22
яб тоже послушал, а про evo1-3 - тогда не пару , а вместе с задним редуктором
Старый 07.07.2008, 23:48   #23
Toxined
Аватар для Toxined
Авто: 350Z stroker + kompessor
ща может фуйню спрошу, а мозги от эво с косой в случае жёсткого тюнинга можно использовать? или их потенциал такой же, как и у клипсы, и их всё рамно меняю на что-то продвинутое? и по сильно ли разница кол-во датчиков? в общем кидайте в меня помидорами и бейте, если что... =)))
Toxined вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2008, 23:51   #24
смотря от какого evo? но прошивки и программы в предостаточном количестве для изменения
Старый 08.07.2008, 00:00   #25
neo
Аватар для neo
Toxined, я ставил АЕМ от Эво 8
по разьемам 2 контакта поменял местами (ну всякие кондеи ,омыватели интеркулеров и прочуюю лабуду я не считал)
по большому счету с минимальными переделками мозг от эво 8 должен встать (а он кстати прошивается )
Старый 08.07.2008, 15:58   #26
Toxined
Аватар для Toxined
2 Коста, ну я имел ввиду, от последних, 8-9...
2 Нео, а что в штате АЕМ у ево стоит?
Старый 08.07.2008, 17:29   #27
лост
Аватар для лост
прошу прощения,за ошибочное высказывание,просто мне один продавец кпп из владика это обяснял.
но как оказалось он не прав.
Старый 09.07.2008, 10:27   #28
fox
Аватар для fox
costarika, При замене КПП с DSM на EVO III можно менять КПП и задний редуктор. А можно в коробке от EVO III главную пару заменить на DSM`овскую и задний редуктор оставить сток.
Интересно а от EVO 8-9 внутренности КПП не подойдут к нашим коробачкам?
Elmar,
Смени проводку до насоса, магистрали топливные, и фильтры. И будет щастье
Последний раз редактировалось fox; 09.07.2008 в 10:30..
Старый 10.07.2008, 00:34   #29
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
а кто пробывал? а кто сравнивал? мне как невтыкающему - главная пара это вал?
нет у dsm 3 вала , у evo с 4го - два вала
Старый 10.07.2008, 00:42   #30
neo
Аватар для neo
Toxined, нет конечно АЕМ в штате у Эво не стоит (я ставил АЕМ для Эво8)
из жизненых сигналов для мотора 2 меняются местами это бензонасос и кондей соответсвенно 8 и 22 контакты
НО это в теории я на практике штатный мозг от эво не ставил
420a Что подходит к впускному коллектору? Nu3oN Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.09.2014 14:47
Подходит ли балка к 420a от 4g63 lexa9922 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 10.10.2009 00:20
привод не подходит Maniz Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.09.2009 00:10
Подходит ли активатор двери от г1 на г2? rudo Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 29.07.2009 22:16
Может сделать для улучшения форума так? Бакс Общий 20 14.04.2009 17:07
