20.04.2012, 00:48
#16
Парни тоже проблема,не работаю стопы,пробовали 2-е фар диоды и нет,тормоз не работает,и поворотник тоже,на приборке тоже не покаывает поворотник...Центральный стоп на спойлере работает
Куда копать ???
20.04.2012, 10:48
#17
КаЛьЯнЫч, так у тебя же что-то случилось с электрикой, поэтому проблема может быть где угодно. Предохранители все хорошенько проверь. Стопы мультиметром сигнал проверяй, только так. Поворотники могут не работать при отключенной кнопки аварийки (на клипсе не проверял, но вроде бы на многих машинках есть такая зависимость).
20.04.2012, 10:49
#18
Наг, Так я все сделал,поставил новый геныч,преды,все работает.. Ток стопы и поворотники
20.04.2012, 10:59
#19
Предохранитель на стопы целый ?
20.04.2012, 11:00
#20
да... все целое.Он же под капотом пред. ???
20.04.2012, 11:02
#21
Да , у меня один раз перегорел так , что визуально и не видно было , пока тестером не прозвонил ))
20.04.2012, 11:05
#22
прозвонили,все норм
звонили фишку,на нее идет ток 13 с чем то,чет нифига не понятно
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 20.04.2012 в 11:05..
Причина: Добавлено сообщение
20.04.2012, 11:06
#23
Тогда мануал по электрике и пошел по цепи ....
20.04.2012, 11:09
#24
rambik_, вообще не кайф... почему тогда центральный стоп горит ???
20.04.2012, 11:13
#25
КаЛьЯнЫч Согласен , только чуда не будет . Надо искать . Если габариты есть, то нет управляющего + на стопы . А центральный стоп может запитываться отдельно , надо смотреть по схеме как на него идет питание .
20.04.2012, 11:15
#26
чет смотрю в мануале,а найти не могу..
20.04.2012, 11:30
#27
tail lamp - там ищи .
20.04.2012, 11:32
#28
пасибо
06.08.2013, 12:44
#29
парни не горят стоп-сигналы.
-габариты и поворотники,работают.
не горят ,только стопы.
было проверено ;
лягушка
все преды
провода.
вопрос в чём,
нет сигнала с провода который идёт на лягушку (красный). НО предохронитель целый.
куда выходит этот красный провод,???? (монтажник,щиток приборов и т.д)
06.08.2013, 12:51
#30
Такое вылечилось у меня заменой предохранителя в блоке под капотом .
