Старый 02.12.2008, 17:22   #16
Slavik_X
Аватар для Slavik_X
Авто: G3 AT FWD 2.4 4G64 Spyder GS
спасибо за информацию,
Slavik_X вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2008, 10:27   #17
Alex77
Аватар для Alex77
У меня руль с не стреляной подушкой лежит, если нужен модуль то обращайся.
Старый 20.01.2009, 22:44   #18
Mavel
Аватар для Mavel
Авто: JeeP 95
Привет. Такая же проблема. (машина DSM-овская Dodge Avenger Coupe, это эклипс 2 с подвеской и движком от галанта и американским кузовом) Горит SRS, подушки на месте (разбирал и проверял). Возможно горит из-за того, что водительская подушка была не подключена. После подключения подушки все равно горит. Можно ли снять ошибку или надо блок покупать новый ? И может у кого из форумчан есть сканер ошибок (не ОБД2)? Очень хочется узнать работоспособность всех датчиков, а то расход всегда 15 на сотню (не зависимо город, трасса, пробки). Просто всегда 15. Грешу еще на датчик давления топлива, но для уверенности и другие проверил бы.
Последний раз редактировалось Mavel; 20.01.2009 в 23:15..
Mavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2009, 01:22   #19
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Попробуй клемму с аккума скинуть, сбросишь ошибки, возможно такие ошибки не стираются устранением ошибки (подключением подушки). А вообще только на сканер, гадать не стоит,заодно и полную диагностику пройдёшь.
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2009, 02:37   #20
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Если не погаснет - скорее всего накрылся блок SRS, у меня машина 2001 года тоже и у неё отказал блок, горела постоянно лампочка SRS - замена блок решила проблему!
Стоит он правда не дёшево... может есть смысл разобрать и проверить всю схему, если разбираешься... может конденсатор какой ёмкость потерял или другая мелочь...
Старый 21.01.2009, 08:47   #21
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Ошибка SRS , в понимании мозгов - критическая.
Путём снятия клемы не сбрасывается .Только с помощью мотортеста или любого другого прибора , который
умеет сбрасывать ошибки .
Езжай на диагностику . Там тебе всё скажут ..и причины и пути решения .
GT-parts на форуме
Старый 21.01.2009, 14:17   #22
ZEWS
Аватар для ZEWS
у меня она тоже зимой то загорится то погаснет!обычно как прогреется гаснет! и еще это началось как я филтр салонный поставил! видать где то клемму зацепил - пошевелил! но пока забил!
Старый 21.01.2009, 14:24   #23
Путём снятия клемы не сбрасывается .Только с помощью мотортеста или любого другого прибора , который умеет сбрасывать ошибки .
причём помнит, сцуко, минимум 20
Старый 21.01.2009, 14:49   #24
Александдр
costarika, а если evoscan'ом или какой другой прогой, не получится сбросить?
Старый 21.01.2009, 16:13   #25
на http://www.limitless.co.nz/ есть такие слова
25) SRS ECU support!
я не проверял
Старый 21.01.2009, 18:34   #26
Mavel
Аватар для Mavel
Авто: JeeP 95
Паш, а сколько денег будет стоит сделать диагностику у вас и скинуть ошибку SRS ?
Старый 02.02.2009, 20:38   #27
Александдр
Наткнулся сегодня на такую интересную вещь, но это для ниссана кашкая, наверное и для митсух есть функции самодиагностики SRS.
Если вы случайно разъединили какой-то разъем и после этого у вас замигал значек неисправности айрбага и вы уверены что ошибка связана не с нисправностью, а с вашей глупостью, то ваши действия следующие:
1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки)
3. Ждем когда закончит гореть значек айрбэга.
4. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
5. Ждем 3 секунды.
6. повторяем пункты 1-5 еще 3 раза.
Вы вошли в режим самодиагностики подушек. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами.
Выключаем зажигание и затем заводим машину. Все. Ошибка стерта.
Старый 02.02.2009, 22:14   #28
соедините 1 и 4(5) на obdII - вот само диагностика
речь о том как сбросить
Старый 03.02.2009, 11:16   #29
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от Mavel Посмотреть сообщение
Паш, у нас пока нисколько
Электрик -гавнюк до сих пор Новый год празднует ..сцуко
Сообщение от ZEWS Посмотреть сообщение
Это не в SRS проблема , а в проводке.
SRS так не умеет - или горит ошибка или нет .
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 03.02.2009 в 11:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2009, 11:31   #30
shoTo
Аватар для shoTo
Авто: exD53A, Wrangler TJ 2.4 MT
была у меня проблема с SRS на 3G, лампочка гасла, но была просто заведена в параллели на лампочку давления масла ), сканер показывал две ошибки на водительской и на пассажирской боковой, в итоге после разбора и прозвонки оказались подубитые фишки, после их ремонта, все стало ок
делал это у электрика у мека, рекомендую!
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы...
shoTo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G подушки безопасности Zevs Куплю запчасть на DSM 6 14.10.2016 20:55
2G SRS (Подушки безопасности) _Andrew Стайлинг & Электрика DSM 12 28.02.2015 10:42
Ремни VS Подушки (безопасности) Dead_Morozzz Общий 3Si 39 03.10.2014 18:34
Подушки безопасности, подскажите помогите Sokol715 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 04.01.2014 18:25
Сенсор подушки безопасности Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 12.03.2012 14:47
